  5. Licht
Farbwechsler mit nur einer Farbe? (z.B. alle blau-Töne)
  • cyberlight
  • 22. Mai 2007 um 22:18
  • cyberlight
    Gibt es Farbwechsler, die alle Farben eines vordefinierten Spektralbereiches wiedergeben können ? (meinetwegen R,G+B)
    Beispiel:
    Ich brauche z.B. LEE "lighter Blue" und alle "blauen" Scheinwerfer leuchten in entsprechender Farbe.
    Also ein blauer Scheinwerfer bleibt blau, aber er kann seine Farbe im Bereich blau ändern. (z.b. "Light blue" zu "congo blue")
    Wäre das mit LED zu realisieren?
    Könnte man hinreichend genau die Farbwerte einer Folie erreichen?
    Vorteil: Farbfilter mit allen Nachteilen entfallen.
  • Haytech
    • 23. Mai 2007 um 07:43
    Hallo Cyberlight,
    Eine entsprechede Lösung könnte man erreichen in dem man die Existirenden
    Farbwechsler für PAR64° Strahler nimmt wie Chroma Q und die Gelstrings selbst klebt... für PAR64° gibt es eine ausreichede Auswahl an Halogenbrennern die auch genug Leistung haben um aus einem hohen Rig auch bis ganz zum Boden zu leuchten :wink:
    ausserdem sind die Beams schön homogen in der gefilterten Farbe. :)
    Sebastian
  • cyberlight
    • 23. Mai 2007 um 11:51
    Der Nachteil des Folienverschleißes bleibt und ein empfindliches Teil kommt dazu.
    Es ist sehr wahrscheinlich, daß jemand genau die eine Farbe haben will, die man gerade nicht im Scroller hat.
    bis ganz zum Boden leuchten
    Ich war jetzt von kleinen bis mittleren Veranstaltungen ausgegangen.
    Da benutzt man auch gerne 1000W, um wenigstens etwas blau aus den Halogenfunzeln zu bekommen. Die anderen Brenner sind dann meistens bei 500W.
  • Carm
    • 30. Mai 2007 um 10:45
    mit leds wäre das prinzipiell schon möglich - allerdings mit dem nachteil dass du dich erstmal hinsetzen muss und alle deine farbpaletten im pult angleichen musst - also passend zu den vermutlich vorhandenen LEE / Rosco / CMY-wackler - farbpaletten nun auch noch die paletten der vielen led-funzeln mergen musst.
    bei der wahl von led-scheinwerfern wirst du allerdings die bekannten probleme der RGB-farbschatten an den rändern des lichtkegels bzw. der beleuchteten fläche haben. diese fallen je nach gerät unterschiedlich stark aus.
    besser wirds mit led-washern die vor den leds und deren linsen noch eine eigene optik (sprich: linse) haben und somit ein richtig "gemischtes" licht a la cmy-farbmischung abgeben. ausserdem hast du mit diesen geräten nicht die bonbon-bunte jahrmarktsoptik der derzeitigen led-washer
  • cyberlight
    • 30. Mai 2007 um 12:47
    Die Frage ist, ob es sowas schon gibt oder etwas in der Richtung geplant ist.
    Natürlich schon mit entsprechender Tabelle dabei.
    Soweit ich weiß, gibt es das sonst noch bei keinem Scheinwerfer.
    Die Hersteller trauen sich da wohl nicht so ganz, sich verbindlich festzulegen, obwohl das mit heutiger Technik und der damit verbundenen Präzision sicherlich möglich wäre.
    Immer das gleiche Leuchtmittel ist natürlich vorausgesetzt.
    Problem: Auch die ändern während ihrer Lebenszeit die Farbe. (Entladungslampen)
    Bei LED wäre das wahrscheinlich nicht so deutlcih ausgeprägt.
  • SimonFB
    • 30. Mai 2007 um 13:56
    Eventuell CMY-Farbmischung via ColorFader3 oder vergleichbares? Habe noch nicht damit gearbeitet, aber die Wiederholgenauigkeit soll recht gut sein.
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
  • heiko runge
    • 30. Mai 2007 um 19:52
    Noch eine Möglichkeit wären die CXI IT von Wybron der hat 3 Strings drin infos findest du hier:
    http://www.wybron.com/Entertainment/CXI/index.html
    Gruß Heiko
  • cyberlight
    • 4. Juni 2007 um 19:07
    Color fader hatte ich ja schon fast wieder vergessen...
    Wie lange halten die Strings?
    Gibt es das auch ohne Verschleißteile?
    Wo finde ich Preise für Wybron?
