  3. Sonstiges
  4. Cash und Co
Mietpreise von Kabel
  • tamaris-pa / mts
  • 24. Mai 2007 um 16:17
  • tamaris-pa / mts
    Mich würde mal interesieren, wie eure Mietpreise von Kabeln aussehen.
    Das konnte ich bei einer großen Firma bei uns finden:
    Zitat von "Fours"
    40m, Schukokabeltrommel Stromkabel H07RN-F 3G1.5 1,25 € 1,48 €
    50m, Schukokabel Stromkabel H07RN-F 3G1.5 1,50 € 1,78 €
    50m, Schukokabel, mit Kranz Stromkabel H07RN-F 3G1.5 1,00 € 1,19 €
    50m, Schukokabeltrommel Stromkabel H07RN-F 3G1.5 1,50 € 1,78 €
    Schuko FI-Adapter, 230V/16A Zubehör 1,50 € 1,78 €
    10m, 16A/400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G2.5 1,00 € 1,19 €
    10m, 16A/230V CEE-Kabel, blau Stromkabel 1,00 € 1,19 €
    15m, 16A400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G2.5 1,50 € 1,78 €
    20m, 16A/400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G2.5 2,00 € 2,38 €
    25m, 16A/400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G2.5 2,50 € 2,97 €
    35m, 16A/400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G2.5 3,50 € 4,16 €
    50m Trommel, 16A/400V Starkstromkabel H07RN-F 5G2.5 5,00 € 5,95 €
    16A Verteiler, 2*16A + 4*Schuko Starkstromverteiler 2,50 € 2,97 €
    16A Verteiler-Box, 3*16A/400V Starkstromverteiler 1,00 € 1,19 €
    5m, 32A/400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G6 1,25 € 1,48 €
    10m, 32A/400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G6 2,50 € 2,97 €
    15m, 32A/400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G6 3,75 € 4,46 €
    18m, 32A/400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G6 4,50 € 5,35 €
    20m, 32A/400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G6 5,00 € 5,95 €
    25m, 32A/400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G6 6,25 € 7,43 €
    35m, 32A/400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G6 8,75 € 10,41 €
    50m Trommel, 32A/400V CEE Starkstromkabel H07RN-F 5G6 12,50 € 14,87 €
    MIETENGERÄTE UNTER 1€ SIND NICHT
    IN DER PREISLISTE AUFGEFÜHRT.
    Es geht vorrangig um folgendes:
    16A CEE StarkstromKabel
    16 A Starkstromkabel 5m 5*2,5mm²
    16 A Starkstromkabel 10m 5*2,5mm²
    16 A Starkstromkabel 15m 5*2,5mm²
    16 A Starkstromkabel 20m 5*2,5mm²
    32A CEE StarkstromKabel
    32A Starkstromkabel 5m 5x4mm²
    32a Starkstromkabel 1,5m 5x4mm²
    16A CEE Starkstrom Verteiler
    1x 16A CEE Verteiler auf 2x Cee 16A + 6 Schuko
    Strom Verlängerungskabel Schuko
    3er Schuko Steckdosenleiste Outdoor 1,6m 3x1,5mm²
    3er Schuko Steckdosenleiste 1,8m 3*1,5mm²
    Verlängerungskabel Schuko 3m 3*1,5mm²
    Verlängerungskabel Schuko 5m 3*1,5mm²
    Verlängerungskabel Schuko 10m 3*1,5mm²
    Verlängerungskabel Schuko 15m 3*1,5mm²
    Verlängerungskabel Schuko 20m 3*1,5mm²
    Signalkabel XLR
    Sommer XLR Kabel The Stage 022 0,5m
    Sommer XLR Kabel The Stage 022 1m
    Sommer XLR Kabel The Stage 022 2,5m
    Sommer XLR Kabel The Stage 022 5m
    Sommer XLR Kabel The Stage 022 10m
    Boxenkabel Speakon
    Sommer Speakon Kabel 4polig 4*4mm 1m
    Sommer Speakon Kabel 4polig 4*4mm 2,5m
    Sommer Speakon Kabel 4polig 4*4mm 5m
    Sommer Speakon Kabel 4polig 4*4mm 10m
    Sommer Speakon Kabel 2polig 2*2,5mm² 1m
    Sommer Speakon Kabel 2polig 2*2,5mm² 5m
    Sommer Speakon Kabel 2polig 2*2,5mm² 10m
    Sommer Speakon Kabel 2polig 2*2,5mm² 20m
    Stromkabel Powercon
    Powercon Kabel 3*2,5mm² 1m
    Powercon Kabel 3*2,5mm² 2m
    Was für Mietpreise würdet ihr ansetzen und warum? Es geht sowohl um notwendige Kabel, als auch drum das Kunden Kabel mitnehmen, da sie besonders viel brauchen.
    Was nehmt ihr bei defekt der Kabel(abgerissener Stecker/angeschnittenes/durchtrenntes Kabel)
    Und was verlangt ihr für die Reinigung(verklebt / Erde-Open Air)
    Was sollte man sonst beachten?
  • yamaha4711
    • 24. Mai 2007 um 17:15
    Tacho!
    Zum einen kommt es darauf an welches Preissegment du bedients und wie die Preise im allgemeinen sind... das übliche eben.
    Dann stellt sich die Verschleißfrage. An einer Leitung kann eigentlich, vernüftige Behandlung vorausgesetzt, nicht viel kaputt gehen. Damit ist das nur ein geringer Kostenbeitrag. Der Anschaffungspreis relativiert sich über die Anzahl der Einsätze.
    Ein weiteres Kriterium ist die Güte der Leitung. Vor allem bei Schukoleitungen und Verteilern wird ja gerne auf Baumarktware zurückgegriffen.
    Die gelisteten Preise sind im Rahmen und ein gutes Maß.
    Für deine XLR und Speakon's würde ich zw. 0,25 - 0,5€ (XLR) und 0,5 - 1€(Speakon) ansetzen. Die Powercon's würde ich wie Schukoleitungen behandeln.
    Notwendige Leitungen sind generell dabei. Dazu gehören Speakonleitungen und XLR Leitungen. Wenn der Kunde mehr möchte, dann zahlt er.
    Stromleitungen, sofern nicht spezielle benötigt werden, wie z.B. Powercon oder LastMuCo, werden dem Kunden ebenso in Rechnung gestellt.
    Hängt aber letztendlich auch wieder vom Auftragsvolumen ab. Wenn ne VA mit einem Volumen von 800€ gebucht ist mache ich für weitere 10 XLR Leitungen keinen Aufstand. Wenn aber nur 100€ reinkommen dann werden eben je nach Kunde die entsprechenden zusätzlichen Leitungen berechnet.
    Defekte bzw. Zerstörung wird ganz einfach gehandhabt: neue Leitung/Stecker oder Cash.
    Wenn das Zeug versauigelt zurückkommt ist das auch eine ganz einfache Geschichte: Putzen oder Cash (entsprechend Arbeitzeit eben). Ebenso verhält es sich, wenn die Leitungen nicht ordentlich zusammengelegt sind oder mal wieder die Kletten fehlen.
    Ich gebe das Material sauber und ordentlich aus und so möchte ich es auch wieder bekommen. Ganz einfach und jeder ist happy.
    Grüßle,
    michael
  • smitty
    • 24. Mai 2007 um 17:59
    die benötigten kabel (xlr & speakon. schuko, cee und lastkabel in üblichen mengen) gibt es so dazu. multicore kostet natürlich.
    nur wenn einer kommt, der nur kabel oder unglaublich viel braucht, würd ich dafür was berechnen, gute preise stehen einen thread drüber :)
    im weiteren würde ich das auch vom kunden und vom auftragsvolumen abhängig machen.
    defekte leitungen würde ich nur in rechnung stellen, anders nicht.
    sonst wirds wieder ein gewurschtel, dass der kunde eins kauft, aber nen falsches, oder eine anderen qualität oder sonstewas. im weiteren willste ja auch, dass der kunde seine kabel bei dir kauft, also kann er sie direkt bezahlen :)
    greetz
    Smitty
    Simon@fye-service.de
    http://www.fye-service.de
  • skyper
    • 24. Mai 2007 um 22:27
    die oben aufgeführten Preise sind mal vorsichtig ausgedrückt "günstig".
    Übliche Preise liegen beispielweise bei Schuko in der Liga 0,10 - 0,50 Eur/Laufmeter.
    niclen beispielsweise hat 0,08 EUR je Meter in der Liste stehen, verlangt dies aber tagesweise und erst ab acht Einsatztagen.
    AED kalkuliert mit 0,10 - 0,15EUR/Meter und Mieteinheit (sind dafür aber alles belgische Garnituren :D )
    Die Stromer vermieten alle Kabel unter 10m imho für 4 EUR pauschal in der ersten Woche.
    (Ich selber vermiete irgendwo zwischendrin. Nur in Komplettkits, nur an Profis und nur auf Nachfrage :) )
  • manuela
    • 24. Mai 2007 um 23:14
    so ist es 8)
  • showdepot
    • 25. Mai 2007 um 00:54
    Oder alles schön mit einkalkulieren & am Ende mit Rabatt wieder auskalkulieren. :lol:
    Wat mutt, dat mutt
  • Kracky
    • 25. Mai 2007 um 06:41
    Also das man bei mir schon einzelne Schwarzlichtröhren ausgeliehen hat, gab es schon aber wegen Verlängerungskabeln war nun wirklich noch keiner da und ehrlich gesagt, ich denke das würden bei mir nur sehr gute Bekannte für nen Handschlag bekommen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • _Nicolai
    • 25. Mai 2007 um 08:41
    Ich seh das ähnlich. Wenn genügend Gerätschaften mit nach draußen gehen,
    dann gibts die Kabel mal "so" dazu. Sollte jedoch einer ankommen und nur
    Kabel holen, gibts die gegen Cash.
    ( Bei guten Kunden gibts die auch mal so, weil die ja immer wieder kommen. :P )
    Wie schon weiter oben gesagt worden ist, rentieren sich Kabel mit der Zeit
    am ehsten und vertragen daher nen günstigen Tagessatz.
    Grüße aus der (noch) warmen Hauptstadt,
    Nicolai
    "Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht"
  • mringhoff
    • 25. Mai 2007 um 09:55
    Wenn bei uns einer einen Schwung Equipment mietet, dann bekommt er auch die Menge an Kabel dazu, die er zum Betrieb der Technik benötigt. Selbst wenn er noch etwas mehr braucht, dann sieht man je nach Verhältnis zum Mietpreis darüber hinweg.
    Dies betrifft die üblichen Anschluss- und Verbindungskabel (XLR, Klinke, Cynch, Schuko, Lautsprecherkabel etc.)
    Was wir aber immer berechnen sind die Kabel zur Infrastruktur, z.B.: CEE, Tonmuliticore, Lastmulticore (falls es nicht in einem Lichtset enthalten ist) etc.
    Es kommt aber auch vor, daß mal ein Kunde nur ein Haufen Schukokabel benötigt (z.B. bei sog. "LAN-Parties")
    Da dann sonst kein Equipment vermietet wird, berechnen wir die natürlich entsprechend.
    Da uns aber die unrunden Centbeträge im Schukobereich etwas nerven, haben wir pauschale Preise (bis 10m/bis 25m/Trommeln 40m+50m). Schliesslich ist der Kaufpreis/Herstellungspreis von Kabeln ja auch nicht direkt proportional zur Länge desselben
    CEE berechnen wir dann wieder meterweise.
    Bei div. Produktionen mit viel Schuko oder mit zu erwartenden Reinigungskosten (Open Air etc.) haben wir eine sog. "Kabelpauschale Schuko" im Angebot, die je nach Menge und Aufwand variiert.
    Im Dryhiregeschäft verlangen wir dann Reinigungskosten, wenn diese extrem verschmutzt oder verklebt sind. "Gewöhnliche" Verschmutzungen, die im üblichen Gebrauch bedingt sind, sind natürlich kein Thema.
    Die Entscheidung darüber, ob wir da noch etwas draufschlagen oder nicht, hat natürlich auch etwas mit dem Gesamtmietpreis und dem Kunden an sich zu tun.
    Gute Kunden nervt man dann nicht mit 10,- EUR Reinigungsgebühr...
