T-Amp 3200, Fehlfunktion auf einem Monoblock
  • PMN-Concepts
  • 26. Mai 2007 um 09:29
  • PMN-Concepts
    Hallo, habe eine ca. 3 Jahre alte T-Amp 3200 hier, macht seit kurzem folgenden Fehler:
    Beim Einschalten läft der Block B komplett problemlos hoch und tut auch seinen Dienst wie ein braver Amp, der Block A belibt auf "Fail" stehen, zusätzlich leuchtet die untere Signal-LED (gibt der Amp darüber vllt. Fehlercodes aus?!) die rote Status-LED, die Auf der leistungsplatine ist bleibt dunkel für den einen Halbblock.
    Als Lösungsansätze bisher unternommen habe ich:
    - Blöcke untereinander getauscht, um zu sehen ob der Fehler aus der PSU kommt bzw. in der gemeinsamen Zentralplatine liegt -> PSU und zentralplatte in Ordnung, wenn der Block B an Platz des Blocks A hängt kommt kein Fehler. Wenn Block an an Stelle von Block B hängt ist der Fehler auf der Seite B --> Es muss also im Block liegen
    Zweiter Gedanke von mir: Bauteile aus dem Block B nehmen und nach und nach in den Block A stetzen bis der Fehler weg ist.
    Getauscht wurden bisher: die beiden kleinen Sub-Paltinen (was imemr da auch drauf ist, denke mal Op-Amps), alle Leistungshalbleiter, die ICs bei denen der Hersteller die Beschriftung abgeschliffen hat. Alles erfolglos, nun wollte ich mal nah ggf vorhandenen Erfahrungswerten fragen.
    PS: Wer das problem löst bekommt ne Spende für die Kaffeekasse :D
    Würde mich freuen wenn mir jemand von euch weiterhelfen könnte!
  • PMN-Concepts
    • 26. Mai 2007 um 20:03
    weiß keiner was?! so selten ist der Amp nun auch nicht...
  • DJheini 15. Februar 2021 um 10:08
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
