Beschallunganlage für 1500 Personen??
  • florian wild
  • 26. Mai 2007 um 16:25
  • florian wild
    Hallo miteinander!
    Wir sind auf der Suche nach einer Beschallunganlage für den Verleih.
    Die PA soll Zelte und Hallen bis 1500 Personen beschallen. Hauptsächlich Party und Band!
    Hornsystem ist wahrscheinlich zu bevorzugen, da nicht immer geflogen werden kann.
    Es wäre von Vorteil, wenn die PA klein und leicht wäre um den Transport und Lagerung zu erleichtern.
    Preisvorstellung: ca. 18000 Euro
    Wäre nett wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
    Mit musikalischen Grüßen
    Florian Wild
  • georgenomex
    • 26. Mai 2007 um 17:00
    Horngeladen ist zumindest im Topteil Bereich zu empfehlen... Bässe ev. ebenso
    Ich würde mal die Kombi probieren:
    2x Audio Zenit P208 HF € 1890.- / St.
    Alternatives Top: SK210MH ist ein wenig teurer glaub ich
    6-8x K-Audio Neo Sub € 900.- / St.
    Studio-R X5 oder Ram S4000 für Bass ca. 1800.- /St
    Ram S4044 für Tops (2 Kanäle frei für Bass oder Monitor) ca. 1500.-
    Lautsprechermanagement:
    DBX Driverack 260: ca. 1000.-
    Kabel + Kleinzeug... ein paar Hunnis..
    Bei 8 Bässen brauchst natürlich 2 Bassendstufen
    die Preise sind UVB / Brutto... da geht also noch einiges!!
    ich würd mal sagen mit 15000 bist leicht dabei
    my 2 Cents....
  • audionrg
    • 26. Mai 2007 um 20:13
    Ich bin der Meinung dass 8 bässe
    und 2 tops nicht für 1500 Personen reichen.
    Ich würde oben genante Audio Zenit tops auch nemen,
    aber 2 pro seite und die passenden bässe , 6pro seite.
    Dann rockt das.
  • f8274
    • 27. Mai 2007 um 12:00
    Und hier wäre schon mal ein günstiger Einstieg als Anfang:
    http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=1414
    Fehlendes Holz & Amping/Contr. dazu kaufen.
  • florian wild
    • 28. Mai 2007 um 14:29
    Danke fürs erste. Ich werde mir die Dinger mal anhören.
    Haben die Direktvertrieb, oder geht das über jemand anderen?
    Wisst ihr jemanden, der im Raum München das Material od. ähnlich hatt?
    Florian Wild
  • flyingbeats
    • 28. Mai 2007 um 16:53
    Kontaktiere mal den User "Bastler". Der kommt aus Rosenheim und hat 4 Tops und 12 Bässe der AZ PA. Meine im B2B ist aber so gut wie verkauft. Sind dann nur noch 2 Tops über.
  • florian wild
    • 30. Mai 2007 um 09:24
    Ich hab mich noch ein bisschen umgesehen:
    Was sagt ihr zu TW Audio 4 x B30 4x T24 + ASID
    oder ACL B1502 + K2 Tops Amping evtl. LABGruppen
    Florian Wild
  • 4Art
    • 30. Mai 2007 um 10:31
    TW-Audio: Keine Chance bei diesem Budget!
    Der B1502 geht wirklich gut - ob den allerdings jemand schon zusammen mit der K2 gehört hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Allerdings sind die Leute bei ACL immer auch für Versuche vor Ort zu haben. Allerdings: 2 x B1502 pro K2!
  • N-Dee
    • 30. Mai 2007 um 10:48
    Warum AZ-Tops mit K-Audio-Subs mischen? Wo liegt da der tiefere Sinn? Noch dazu ergibt sich kaum ein preislicher Vorteil gegenüber den systembässen, mal abgesehen davon dass dir die Tops 'runterfallen', falls du nur zwei Bässe unter den Tops hochkant stellst. Zumindet schauts extrem blöd aus, ein Top mit einer Breite von 58,2 cm auf zwei Subs mit einer Breite von 46cm zu stellen... Drei Subs liegend sind aber nur 138cm hoch - eindeutig viel zu niedrig, da fehlt ein halber Meter. Unter 4 Subs pro Horntop gehts dann wohl nicht, bei zwei Tops reicht die Breite dann wieder nicht mit 4 Subs, zumal man die zwei tops weiter auseinanderdrehen muss, da der Trapezwinkel des Gehäuses nicht ausreicht.
    Ich nehm mal an, dass diese Kombination noch niemand gehört oder gesehen hat.
    Abgesehen davon mal allgemein gesprochen: wenn nie geflogen werden kann, braucht man auch nicht die Flugversion vom Top - wieder Geld gespart. Andererseits: ein Horntop strahlt schon sehr eng ab. Für flächige Hallenbeschallung, speziell wenn die Breitseite beschallt werden soll, braucht man mehr als die zwei Horntops. Oder man nimmt in Kauf, dass Hochton nur auf zwei schmalen Korridoren vorhanden ist.
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • glatti
    • 30. Mai 2007 um 10:49
    Wenn Du tatsaechlich bis 1500 Personen beschallen koennen moechtest, brauchst Du bei TWAudio sicher 8x B30, 4 reichen nicht!
    Kombi mit 8x B30, 4x T24, 2x ASID Delta12.DSP geht, aber kostet deutlich mehr als Dein Budgetrahmen.
    gruss,
    stephan
  • wikinger
    • 30. Mai 2007 um 19:11
    Ich würde mir mal die 4Pro-Serie von RCF anschauen! Amping und Controller mit an Bord und sollte Netto in Deine Preisvorstellung passen.
    Die Dinger sind echt Geil! Plug & play und klingt!
    Ich denke das hier 8 mal 8001 Sub mit 4 mal 6001 fürs erste reichen. Später kann man sich locker noch ne reihe Subs dazu kaufen. Die Tops packen das locker.
    Habe schon ein paar erstaunte Gesichter gesehen! :D:D:D
    Allerdings wird dazumieten höchstwahrscheinlich schwierig!
    Gruss WK
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
  • dj michael liekmeier
    • 31. Mai 2007 um 00:19
    Ich habe vor ca. 4 Wochen 2 Stack's á 1xK2 und 2xB1502 genutzt, um 2 Bands (1x Jazz in Richtung Fahrstuhlmusik :) , 1x Rockband) abzumischen. Danach war noch ein DJ dran. Lief in einem 1.000 Personenzelt sehr Stressfrei.
    2 B1502 pro K2 sind absolute Pflicht. Vom Klang her überzeugt das Setup schon sehr. Klingt sehr ausgewogen und kommt unten rum schön "rund und gebückt" rüber....
    habgarkeine Veranstaltungstechnik
    http://www.habgarkeine.de
  • 2Fanatic
    • 31. Mai 2007 um 01:42
    Ich schlage da mal was vor was vieleicht nicht großen anklang hier im Forum findet aber ich bin mir sicher 2000 Leute währen damit kein problem. Alles von der ungeliebten Marke 4A
    16 x La 800 8"+ 2x 1,5" Line Array 260€ st. (ist noch nicht auf der HP)
    8 x FCS218BP Doppel 18er Bandpass Paar 1400€
    2 x Ap 700 Amp für die Tops 550€
    4 x AP 1200 Amp für die Bässe 700€
    2 X DS 214A Digital Weiche (eine würde reichen aber ich würde 2
    Amp Racks machen) 300€
    2 x 12HE Rack 250€
    sind zusammen keine 15k€
    dazu noch kabel und ne Rachverteilung usw.
    Also unter 18K€ mit nen Bischen verhandeln bekommt man das auch noch nen bischen billiger und so sitzen vieleicht noch 2 Böcker Alp Lifte dran um das ganze nach Oben zu bekommen. Gut das wird dann knap kann aber klappen vieleicht 500€ mehr.
    Aber damit sind 1500 Leute dann auf jedenfall nen Klacks.
    ich habe genau die hälfte des System vor kurzem im Einsatz gehabt und war damit sehr zufrieden habe damit ca. 700 Leute indoor gemacht und dafür war es mehr als ausreichend da ich das ganze höstens auf 60-70% gefahren habe.
    und bevor es wieder los geht ja es gibt bestimmt bessere sachen aber für die 18K€ würde es so ne menge Material geben was man auch genau in der Mitte Teilen kann und so relativ Flexiebel ist. Und ich finde es klingt auch prima aber das ist ja wieder geschmacksache.
    Alternativ würde ich das NOVA Line Array vorschlagen da währe für das Geld auch was realisierbar was funktioniert.
    Ich weiß ja das ich mit solchen sachen hier kein beifall erhalte aber ich finde ich muss sowas einfach ab und zu mal einstreuen wo gleich wieder AZ vorgeschlagen wurde.
    Was mir noch einfällt währe das neue AD Line Array wobei vieleicht nen paar elemente weiger reichen würden wird dann mit dem geld aber vieleicht knap müste man mal sehen.
    Aber ich bin bei über 1000 Leute immer für ein LA ich steh halt nicht auf Hornsysteme sind mir vorne einfach zu Laut und zu spitz im Klang.
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • georgenomex
    • 31. Mai 2007 um 10:12
    @ N-Dee:
    Diese Kombination hab ich zwar noch nie gehört, aber ich hab die K-Audio Bässe selbst und die AZ-Tops kenne ich auch gut. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass die Kombi gut funktioniert und den Anforderungen entspricht.
    Die Bässe sind kleiner, leichter und deutlich günstiger als die PW18H. Außerdem finde ich dass Direktstrahler bei dieser Größe noch vertretbar sind und zusätzlich auch für kleinere Sachen flexibel eingesetzt werden können.
    Bei den Tops gebe ich dir recht, da hat man nur einen relativ schmalen Korridor, deshalb hab ich als Alternative das SK Horntop genannt welches wesentlich breiter abstrahlt und eines pro Seite sicher reicht... so kommt das dann viel günstiger als je 2 AZ Tops pro Seite....
    Es stand, dass nicht immer geflogen werden kann... es kann also auch oft geflogen werden deshalb die Flugversion....
  • soundfreak77
    • 3. Juni 2007 um 15:56
    wo gibt es denn das la800 von 4A zu kaufen und gmessungen und datenblatt?? Auf der HP ist nichts zu finden!
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • 2Fanatic
    • 3. Juni 2007 um 16:46
    Messungen habe ich davon noch nicht gesehen wird es aber wohl geben, interessieren mich auch nicht so wenn ich die Box hören kann. Kaufen kann man sie natürlich in Ahlen bei den Jungs im Laden. Machen auch übernächste Woche Hausmesse wo das System wohl auch draußen aufgebaut sein wird. Die haben aber jetzt auch nen Vorführraum in dem fast alle Systeme stehen oder hängen.
  • soundfreak77
    • 3. Juni 2007 um 18:26
    find ich darüber auch was im internet??
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • 2Fanatic
    • 3. Juni 2007 um 18:53
    Im moment glaube ich noch nicht aber bestimmt bald. Da die ja glaube ich zu ca. 80% über das Netzt verkaufen
  • kaiser
    • 3. Juni 2007 um 19:00
    Bei dem Budget gibts auch reichlich Auswahl an gebrauchter C Serie von d&b!
    Die Sachen sind flexibel, gut zu handeln und du kannst im Gegensatz zu den meisten anderen Vorschlägen an jeder Ecke problemlos fehlendes Material zumieten!
    Wenn Rider zu erfüllen sind dann ist d&b ebenfalls empfehlenswerter als Az oder sonstwas...
  • 2Fanatic
    • 3. Juni 2007 um 19:59
    Das ist richtig wenn man Rider erfüllen muss muss man amtliche Marken haben. Da kann man das 4A system vergessen auch für den verleih nicht optmal weiß ich auch aber wenn man immer nur seine eigenen VA's macht kann man mit billigen Marken arbeiten.
