  5. Video und Konferenztechnik
Seltsames Verhalten Videomonitore
  • dasich
  • 26. Mai 2007 um 20:21
  • dasich
    Tag zusammen,
    ich hab ein Problem mit einer Videoübertragung, wo ich nicht weiß wie ich da ran gehen soll.
    Aufbau sieht wie folgt aus:
    Das Bild einer Überwachungskamera wird per Splitter an verschiedene Punkte in einem Haus verteilt. Läuft seit Jahren problemlos.
    An einem Strang der Videoverteilung hängen in Reihe vier Monitore.
    (der letzte ist abgeschlossen)
    Folgendes Problem, was ich mir nicht erklären kann tritt auf:
    Die ersten zwei Monitore gehen unregelmäßig aus. Genauer gesagt, das Bild geht weg (Helligkeit), schöner sauberer Fade ins Black über 2. sekunden. Dieses passiert an beiden Monitoren nahezu zeitgleich.
    Bild ist dann ca. 20-30 sekunden schwarz, dann wieder sauberer Fade und Bild ist wieder da.
    Die beiden Monitore, die im Videosignal dahinter liegen machen keine Mucken.
    Da ich nicht wusste wonach ich suchen sollte hab ich mal die Steckdosen gemessen. Achtung bis zu 260 V !! Da ist eine Dreier Steckdose dran. Wenn ich jetzt einen Monitor abstecke, sinkt die Spannung (10V/Monitor)
    Also hab ich erstmal anderes Netz gezogen. Jetzt sind 225V da, egal wie viel Monitore dran hängen, aber das Bild verschwindet immer noch auf den beiden Monitoren.
    Hat jemand auch nur so eine klitzekleine Idee wonach ich hier suchen soll?
    Vielen Dank und gruß
    Stephan
    Es grüßt der Stephan
  • montesuma
    • 26. Mai 2007 um 20:50
    Normalerweise eine kalte Lötstelle an der Röhrerplatine. Wenn es sauber innerhalb 2 Sekunden ins Dunkle faded, dann geht die Heizung aus. Kannst Du mal schauen, ob Du hinten die Röhre glühen siehst (sobald Bild aus ist...)?
  • manuela
    • 26. Mai 2007 um 21:16
    zeitgleich ?
    da muß eine gemeinsame Ursache sein, entweder im Netz, oder im Signal
  • andy006
    • 26. Mai 2007 um 21:54
    Zitat von "Manuela"
    zeitgleich ?
    Ich würde auch auf Monitore tippen und die Beinflußung untereinander. Also erstmal spielend den Fehler orten. Monitore an unterschiedlicher Versorgung anlegen(Netz/Signal) dann mal schauen. Würde auch tippen auf Minitorfehler - Tipp mal hören ob es brutzelt beim Dunkelwerden und die statische Aufladung der Röhre verschwindet. Oder mal Gerät bewegen (auch mal klöpfelchen machen) - hat zumindest bei Sony immer gut funktioniert.
  • dasich
    • 26. Mai 2007 um 22:26
    Ja danke bis hier her.
    Ich habe ganz bewusst nicht geschrieben was ich schon alles versucht habe um nicht Lösungsansätze im Keim zu ersticken.
    Also der Wackler an der Röhrenplatine scheidet definitiv aus. Sind zwei Geräte und es passiert nahezu Zeitgleich. Einer geht aus, zwei sekunden später der andere. So Zufälle gibt es ja garnicht.
    Netzversorgung hab ich getauscht, hilft nicht.
    Die Zuleitung (Video) hab ich nicht getauscht aber die Monitore (Baugleich) die in dem Signalweg dahinter hängen funktionieren.
    Brutzeln tut da nichts, der Zeilentrafo piept halt dann nicht mehr.
    Ob die Hochspannung noch zu fühlen ist kann ich jetzt nicht sagen, sind ganz kleine Röhren, da merkt man das ja nicht so.
  • buzz
    • 27. Mai 2007 um 08:51
    Hast Du die Monitore mal kreuzweise"körperlich" gegeneinander getauscht, ob der Fehler mitwandert..? Also die problemlosen Moitore gegen die gestörten Monitore getauscht?
    Es kann ja auch Umgebungseinflüsse geben, die nicht direkt mit den Zuleitungen in ZUsammenhang stehen (Felder etc...)
    Das wäre mein erster Versuch.
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • niggles
    • 27. Mai 2007 um 10:02
    - Was sind das für Monitore? Professionelle Röhrengeräte mit BNC-Anschlüssen oder irgendwelche Kaufhaus-CCTV-Dinger? Bei letzteren ist die Elektronik im Eingang etwas einfacher gestrickt und dementsprechend störanfälliger.
    - Tritt das Problem auch auf, wenn alle 4 Monitore auf einem Haufen stehen, aus einem sauberen Netz versorgt und mit Testbild beschickt werden?
    Meine Vermutung ist, daß es in der Stromversorgung irgendwo noch andere Schweinereinen gibt (lose Null, hoher Erdungswiderstand + Video-Brummschleife) die Fremdspannung von mehreren Volt auf das Videosignal aufprägen. Etwas bessere Monitore versuchen dann gar nicht mehr so ein im Grunde genommen undarstellbares Signal wiederzugeben, sondern schalten sich einfach ab um die Röhre zu schützen...
  • dasich
    • 27. Mai 2007 um 11:55
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    nein, das hab ich noch nicht. Hat sich zeitlich leider noch nicht ergeben.
    Werd ich aber in jedem Fall versuchen.
    Nein sind professionelle Geräte mit BNC
    Stehen mit ca. 2 Meter Abstand zu einander.
    Bei den Monitoren, die den Müll machen hab ich mal ein anderes Netz gezogen. Sie bekommen sonst das selbe Netz wie die anderen.
    Testbild will ich auch noch machen, hat sich leider auch noch nicht ergeben.
    Ja sowas vermute ich auch, nur wie dahinter kommen. Das Hauptproblem ist, ich kann da leider nie mal richtig lange dran arbeiten.
    Deshalb will ich ja hier mal Suchvorschläge Sammeln um geballt dran gehen zu können.
    Was ich so überhaupt nicht verstehe, wo kommen denn die 10V erhöhung her mit jedem Monitor, den ich stecke?
    Das passiert auch wenn ich keine Videoleitung stecken habe.
    TzTz ich bin doch Tonmensch und kein Videofritze.
  • montesuma
    • 27. Mai 2007 um 14:04
    Also ob der Neutralleiter zu schwach wäre. Das darfst Du aber an einen Elektriker weiter geben...
  • andy006
    • 27. Mai 2007 um 19:03
    Wie oben schon von einem anderen Kollegen erwähnt verfügen gute Monitore über eine Eingangssignalschutzschaltung. Dies könnte der Grund für die regelmäßige Abschaltung sein. Versuch doch mal wenn es "Dunkel" wird die Monitore auszuschalten und wieder anzuschalten --- was passiert dann??? Laufen die Monis normal wars ne Sauerei im Eingang die kurzzeitig auftrat und die Monis zum Abschalten zwangen....
  7. Suche Lichteffekt
