Beschallungsanlage EAW
  • maaatin
  • 28. Mai 2007 um 20:54
  • maaatin
    Habe 2 Fragen:
    Nr. 1: Wieviele Personen lassen sich mit folgendem System beschallen?
    2x JF200 (werden geflogen)
    2x SB600 http://www.eaw.com/documents/Loud…_SPECS_revA.pdf
    Amping: Komplett Crown Macrotech (aktiv getrennt)
    Es sollen mit dem System kleine Konzerte gemacht werden, Musik von CD.
    Das ganze in kleinen Zelten, Gärten (geburtstag usw), oder Sporthallen!
    Wieviele wären möglich wenn 4 SB600 Bässe vorhanden wären???
    Nr. 2: Was ist die orginale Bestückung der SB600 Bässe???
    Bin um jede Antwort froh....schonmal Danke für eure Aussagen!!!
    mfg martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • andariel
    • 28. Mai 2007 um 22:35
    Schon wieder :?
    Das kommt auf den geforderten Pegel drauf an!
  • maaatin
    • 28. Mai 2007 um 22:46
    halt den pegel denn ne band bei nem konzert hat...
    und das was halt so bei ner kirmes von cd läuft...so das sich die leute noch grad so unterhalten können...
    gruß
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • Seven
    • 29. Mai 2007 um 10:03
    Einige nicht wenige werden sagen, dass man in Sporthallen oder Festzelten damit gar nicht erst anrücken braucht.
    Die in unseren Kreisen übliche Beschallung für solche Aktivitäten reicht mit dem von dir genannten Equipment bis 150 / 200 Pax. --> Subjektive Einschätzung. Aber dann hast du keine Hardrockband am Start...
  • maaatin
    • 29. Mai 2007 um 10:45
    was ist denn bei musik von cd???
    würden 4 bässe viel mehr ausrichten???
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • Seven
    • 29. Mai 2007 um 11:32
    Du würdest den inflationären Anforderungen von DJs im Bassbereich Rechnung tragen. Aber mehr Paxe bekommst du damit auch nicht gemacht.
    Dafür sind direktstrahlende 12/2 einfach nicht gemacht.
  • maaatin
    • 29. Mai 2007 um 11:40
    wofür ist denn eine 12" 2" geeignet???
    muss für größere sachen unbedingt was horngeladenes her??
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • spl
    • 29. Mai 2007 um 13:22
    Mit direktgeladenen Tops fliegen den ersten Reihen die Ohren weg und der Rest hört kaum etwas :?
    Wenn du nicht vorhast, alle 10m ne Delayline aufzubauen, solltest du schon was Horngeladenes aufbauen...
    Über Technik spricht man nicht - man arbeitet damit
  • maaatin
    • 29. Mai 2007 um 13:35
    es gibt doch von eaw irgendwelche hornaufsätze oder sowas!?..(habe ich mein ich mal gehört)
    was denkt ihr denn wie groß der raum max sein kann...um normalen pegel für ne kirmes usw. erreichen zu können...
    muss dazu sagen wo ich mit der anlage musik machen will sind auch nie viel mehr als 400-500 pax!
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • F.A.Bi.A.N.
    • 29. Mai 2007 um 14:16
    ...geht das schon wieder los :lol: ?
  • maaatin
    • 29. Mai 2007 um 15:01
    ne...nur ne frage ob das eine kleine alternative wäre :wink:
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • paulianlage
    • 29. Mai 2007 um 17:38
    dachte du hast die EAW verkauft :?:
  • maaatin
    • 29. Mai 2007 um 17:54
    ja aber nur 2...2 hab ich noch!
    oder hast du interesse???
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • paulianlage
    • 29. Mai 2007 um 18:51
    nein danke, aber wenn du größere Sachen machen willst, würd ich die nicht verkaufen.
  • maaatin
    • 29. Mai 2007 um 21:37
    kennt denn jemand die orginalbestückung der bässe???
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • Markus Verza
    • 29. Mai 2007 um 22:53
    In der SB600 ist ein OEM von RCF drin.
    Ich glaube aber kaum das du eine Z Version hast.
  • maaatin
    • 29. Mai 2007 um 23:05
    was würdest du sagen was man max damit machen kann???
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
