Powercon in 1HE Anschlussblende einbauen
  • spl
  • 7. Juni 2009 um 18:39
  • Geschlossen
  • spl
    Hallo hallo,
    habe hier ein Rack mit Endsufe und Controller rumstehen, an dem bereits alle Audio Aus- und Eingänge
    über eine Loch-Anschlussblende geführt werden.
    Es kursieren hier im Forum viele Bilder von Racks, bei denen der Strom über Powercon vorne durchs Anschluspanel gef+hrt wird, was ich nicht nur optisch sehr ansprechend sondern auch äußerst praktisch finde.
    Aus diesem Grund möchte ich es bei mir genauso machen :wink:
    Seit einigen Tagen mache ich mich ein bischen schlau und habe herrausgefunden, dass ich folgende Teile brauche:
    - NAC3MPA (als Eingang an der Rackblende)
    - NAC3FCA (ans andere Ende vom Kabel, was ich in die Streckdose stecke)
    Dann nehme ich ein normales Stromkabel, auf der einen Seite einen normalen Stecker und auf die andere Seite den NAC3FCA (?!)
    Soweit so gut - was mache ich jetzt nach der Anschlussblende?!
    von der Mehrfachsteckdose den Stecker ab und dort dranlöten?!
    Über konstruktive Rückmeldungen freue ich mich sehr. Bitte keine Antworten "wenn man keine Ahnung hat..." - Bin bis jetzt mit Powercon nur als Benutzer in bBerührung gekommen...
    Viele Grüße
    Dennis
    Über Technik spricht man nicht - man arbeitet damit
  • Dominik Spindler
    • 7. Juni 2009 um 19:01
    Hört sich gut an, so könntest du es machen denke ich :)
    Musst aber hinten an der Buchse auf jeden Fall auf ausreichende Isolation achten.
  • fladdi
    • 7. Juni 2009 um 19:13
    STOP
    "Hoert sich gut an" -> Hoert sich nach unwissen an!!!!
    Strom über Powercon in ein Rack zu bekommen bedeutet mehrere Dinge:
    -Blenden muessen mit dem PE verbunden sein
    -Es darf rein GAR NIX an Stromfuehrenden Leitungen unisoliert im Rack sein, d.h. es muss ein Gehäuse drum ( nein zummel/gaffa reicht nicht!)
    -Solch eine Verkabelung braucht eine BGV-A3 Abnahme
    -Solch eine Verkabelung darf nur von jemandem Ausgefuehrt werden, der Ahnung davon hat ( d.h. nicht von jemandem der gerademal weiß wasn Powercon Stecker ist.)
    Es sieht zwar sehr schick aus alles über Powercon etc zu machen, aber wer sich damit nicht auskennt, sollte auf die "alte" Schuko"fertigkabelvariante zurueckgreifen, einfach um die eigene Sicherheit und die Sicherheit der anderen zu gewaehrleisten!
    Ich sage das nicht um euch zu Ärgern, sondern um Fehler zu vermeiden, denn ich durfte scchon einiges scheußliches sehen.
    Fladdi
  • Jürgen Klingel
    • 7. Juni 2009 um 19:14
    Hallo, ein paar Anregungen gefällig?
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=55&t=58550&start=45
    Gruß, Jürgen :wink:
    • 7. Juni 2009 um 19:43
    Alle weiteren Fragen im Strom-Brett des Pa-Forums stellen.
    Geschlossen (siehe auch hier):
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=54&t=58465
