  5. Sonstiges
Hat jemand erfahrungen mit THE SSSNAKE MC246 multicore?
  • jens tix
  • 14. Juni 2007 um 15:25
    • 16. Juni 2007 um 23:21
    ich betreue seit 10 jahren eine band, die sich irgendwann ein solches SSSnake-core zugelegt hatte.
    es wurde regelmäßig bei kleinen club-gigs mit eigener anlage eingesetzt.
    die XLR stecker fielen der reihe nach aus, bis ich mich irgendwann weigerte mit dem MuCo weiterzuarbeiten.
    wenn einem während des gigs 3-4 mal einzelne kanäle wegen kontaktproblemen ausfallen, macht das wirklich keinen sinn mehr.
    nach dem komplett-tausch aller XLR gegen neutriks hielt das MuCo noch 1-2 jahre.
    dann begannen die XLR buchsen der stagebox zu spinnen... als dann sogar noch zwei kanäle ausfielen, obwohl an beiden enden neutrik stecker und buchsen waren, wurde ein neues und besseres core angeschafft.
    mit dem neuen MuCo ist nun seit 2 jahren endlich ruhe...
    für mich ganz klar: diese cores gehören nicht auf professionelle veranstaltungen.
  • illuminati235
    • 17. Juni 2007 um 14:36
    Als Alternative würde ich für nur 80 Euro mehr das Multicore CYB C 24/4 von Cordial empfehlen.
    Die Steckerqualität ist zu fast 100% mit Neutrik gleichzusetzten. Such mal im Forum nach REAN, da wurde schon ausreichend drüber diskutiert.
    Wir haben es in der 16-Kanal Version, bisher keine Ausfälle nach mehr als 50 Einsätzen. Lässt sich absolut leicht wickeln.
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • schrecki7289
    • 17. Juni 2007 um 15:00
    Wir haben vor etwa 1 1/2 Jahren das Thomann Core bestellt und ein 24/8 anstatt eines 24/6 bekommen. 8)
    Nach einer mehrstündigen Lötorgie, bei der Neutrik Stecker an die Peitsche gelötet wurden war es dann auch endlich gerüstet für den Einsatz. Bisher funktioniert es einwandfrei, aber es ist wirklich sehr störrisch beim Aufwickeln.
  • alphasounds
    • 28. Juni 2007 um 00:08
    dick is es.
    die zugentlastung an den steckern - nix fuer dauernd rein und raus.
    hab DAP, snnake --- belden und klotz benutzt nur kleine sound unterschiede.
    Ich sehe zuerst Musik im " Musik-bussiness"
    • 28. Juni 2007 um 00:26
    von soundunterschieden war doch bisher gar keine rede...
  • Audiowerk
    • 28. Juni 2007 um 01:14
    Dann müssen wir aber jetzt auch noch den Kabelklang durchdiskutieren... wenn wir die Dinger schon verreißen, dann wenigstens gründlich!
    • 28. Juni 2007 um 01:32
    NAAIIIINNN !!!
    :shock:
    ich klink mich hier jetzt aus... tschö.
    :D
  • alphasounds
    • 28. Juni 2007 um 17:52
    Wenn du ein kabel fuers leben suchst wuerde ich ein besseres kaufen.
    reparieren fast nie noetig und ist viel einfacher.
    Das kupfer in den adern ist viel solieder auf zug und du aergerst dich nich mit bad hairday abschirmung rum.
    Auserdem ist das gummi eine andere qualitaet.
    Die ssnn.stagebox rostet auch in der voodoolounge und die xlr's fallen in die box weil die von innen angeschraubt sind.
    Hab mein altes road belden nun installiert ( immernoch perfect )und das snn geht jetzt nur noch zum amprack und ist nur 3jahre alt.
  • alphasounds
    • 28. Juni 2007 um 22:50
    ach ja
    hab 4 cores fuer die summe genommen - fuer den klang -vorsichtshalber
  • Manuel S.
    • 29. Juni 2007 um 11:53
    @ Jens Tix:
    Ich hab seit etwa 12 Jahren "günstige" Multicores von Thomann.
    Fazit:
    24/4 25m 12Jahre alt, ca. 25 Einsätze pro Jahr, Stagebox leicht verrostet, Kanalnummern kann man bald nicht mehr lesen, alle Kabel heil, alle Stecker noch einwandfrei. Keine Probleme oder defekte.....
    16/4 30m 8 Jahre alt, ca. 15 Einsätze pro Jahr, alle Kabel heil, aber die Stecker sind von der Qualität etwas schlechter. Mögen manchmal auf Anhieb nicht in die XLR Buchse. Buchsen in der Stagebox sind auch etwas windig. Bis jetzt 1x XLR Stecker erneuert.....
    16/4 30m 5 Jahre alt, ca. 15 Einsätze pro Jahr, alle Kabel heil, alle Stecker noch einwandfrei. Keine Probleme oder defekte.....
    6/- 10m Submulticore, 4 Jahre ca. 10 Einsätze pro Jahr, hier sind die Adern schon sehr dünn und die Stecker und Buchsen nicht ganz so hochwertig. Pass aber auch sehr auf beim Auf- und Abbau und somit
    ist das Teil auch noch heil bis heute.......
    Als Fazit würde ich sagen, wenn man sorgfältig damit umgeht, hast du auch 10 Jahre Freude damit. Das sich die Kabel etwas "störisch" beim aufwickeln verhalten kann man denk ich vernachlässigen, nimm einfach ein etwas größeres Kabelcase......
    Manuel
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
