Mit Coaxchassis ein Top bauen?
  • peterle71
  • 17. Juni 2007 um 15:26
  • peterle71
    Mit Coaxchassis werden ja meist Monitore gebaut, da sie im Nahfeld sehr gut sind aber nicht weit strahlen weil die HT Treiber kein eigenes Horn haben. Es gibt aber ja auch den 18sound 12cx800, der hat nen 1,4" Treiber aus dem ND1480 und ein eigenes kleines 70° Horn. Ich hab mit Coaxchassis noch keine große Erfahrung, lässt sich damit ein Top bauen das auch weiter abstrahlt bzw. mit einem normalen 12" Top vergleichbar.
    hier das Chassis:
    http://www.eighteensound.com/index.aspx?mainMenu=view_product&pid=248
    Es gibt ja auch von Dirk hahn so ein Konstrukt mit dem Chassis als normales Top, alerdings weiß ich nicht wie das wirkt.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 17. Juni 2007 um 15:54
    diese aufgeweiteten polkern-bohrungs-hornvorsätze strahlen immer ziemlich unschön ab.
    die weiche für solche chassis ist meistens auch kein spaziergang, da die durchlässige dustcap in diesem bereich als absorber wirkt (man beachte den f-gang des 18sound-12"ers zwischen 1-2khz!).
    was nicht heißt, dass sowas nicht machbar wäre, ich habe mal was exemplarisches hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=62158
    gepostet.
    gesamtabstrahlung dieser dort dokumentierten box (die probleme sind mit sicherheit als "arttypisch" zu bezeichnen):
    interessanter - und mit sicherheit mehr "weitwurf" - finde ich dieses chassis hier:
    http://bmspro.info/index.php?show=item&usbid=10285&id=5060109
    ...auf der messe kurz reingehört - hat mich sehr überrascht.
    schenkt mir einer so ein chassis ;) ?!
  • Dirk Hahn
    • 18. Juni 2007 um 00:11
    Der Abstrahlwinkel wird definiert aus dem Kurzhorn bis zu dem Membranansatz und danach übernimmt die Konusmembrane den Hornfortsatz. Also ist die Membrane das eigentliche Horn.
    Der Einsatz eines Top´s sollte grundsätzlich geprägt sein von den meisten anfallenden Beschallungsanforderungen. Dieses kann jeder für sich selber sehen und entscheiden.
    Im Nahbereich von bis zu 25 Metern kann ein Topteil pro Seite ausreichend sein, wenn ein weiterer 12" Low-Mid Speaker (als Doppel 12"/1.4") als Ergänzung im Grundtonbereich eingesetzt wird. Der große Vorteil kann sein, dass hier mit einem Topteil pro Seite gearbeitet werden kann, ohne dass störende Kammfiltereffekte auftreten. Und 500 Leute im Zelt sind dabei locker drin. Solch ein Top trifft über 70% aller maximaler Beschallungsanforderungen aller Anwender.
    dh
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
