  5. Signalquellen
Klemme für Bassdrummikrofon
  • schurik
  • 17. Juni 2007 um 21:20
  • schurik
    kennt irgendjemand eine Klemme mit der man ein ein normales Bassdrummikrofon fest und ausserhalb der Bassdrum anbringen kann? (zum Beispiel am Spannreifen)
  • oton
    • 17. Juni 2007 um 21:32
    LP Claw geht z.B.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • Audiowerk
    • 18. Juni 2007 um 00:17
    Oder sowas
  • schurik
    • 18. Juni 2007 um 13:25
    hallo,
    diese beiden lösungen sind mir bekannt, die funktionieren aber nicht an einer bassdrum.
    ich habe das was ich suche schon mal gesehen, das war so eine art schwanenhals der oben am spannreifen der bassdrum befestigt war und dann bis genau vors loch gereicht hat...
  • stb
    • 18. Juni 2007 um 15:14
    Doch - funktioniert, da der von stargate vorgeschlagene Halter der 23800 ist (nicht verwechseln mit 24080 -für snare und Toms). Muß nur mit einem Schwanenhals ergänzt werden; dann oben an den Spannreifen anklemmen und hängen lassen ( Dabei blutet aber mein Trommlerherz... :cry: ) .
    Allerdings würd ich der Konstruktion nicht sooo vertrauen, kommt aber auf die "Beanspruchung" an.
    Schönen Gruß
    stb
  • Fischback
    • 18. Juni 2007 um 15:19
    öhm kleines stativ ?
    mfg maTze
  • Schrumpeln
    • 18. Juni 2007 um 15:37
    Oder das Stativ von Beyerdynamik, dass man in die Bassdrum stellen kann. Des Weiteren gibt es auch Dämpfungskisen mit der Möglichkeit darauf Mikrofone zu befestigen. Oder eine Grenzfläche.
    Ich bevorzuge aber auch das kleine Stativ vor der Bassdrum und dann das Mikro auf Höhe des Resonanzfells mit Blickrichtung auf den Anschagspunkt.
  • schurik
    • 18. Juni 2007 um 20:59
    mein ziel ist es, das ganze bei grossen festivals ohne rollriser
    so machen zu können, dass ich hinter der bühne das schlagzeug bestücken und mir beim umbau sicher sein kann dass alles so ist wie ich es gerne hätte, ohne bei manchmal geringen umbaueiten/linechecks zwischen foh und bühne hin und her zu hetzen....
    das kleine beyerstativ ist schick, aber ich denke bei der 24" bassdrum
    mit resoloch relativ weit oben zu niedrig...oder wie hoch geht das maximal ?
    ich werde mir mal noch mal so ne lp claw ansehen...
  • Schrumpeln
    • 19. Juni 2007 um 09:11
    Das Beyer wird in der Bassdrum plaziert, deshalb spielt die Plazierung des Loches erstmal keine Rolle, nur groß genug muss es sein, damit man es hinein bekommt.
  • schurik
    • 19. Juni 2007 um 19:19
    Ich möchte das mit einer Klemme von aussen machen weil auch das Mikrofon von aussen direkt im Loch hängen soll.
    Im PP 03/07 gibt es beim Pur/Drumsound Bericht ein Bild von einem Eigenbau, so was in der Art stelle ich mir vor...
  • foh
    • 21. Juni 2007 um 13:01
    Hy !
    wir sind auch oft auf Festivals unterwegs und haben daher auch oft nur Linecheck. Wir fahren mit SM91 und das klappt super !
    Is auf einem Kissen befestigt das drin liegt, Kabel raus und gut.
    Das funktioniert seit langem ohne Probleme !
    GRüße
    PS: Welche Band spielst du den ?
    Haubssach der sound bassd
    P I A N O M A N N
    Music Management
    Jürgen Hauke
    0172 81 96 236
    Info@Pianomann-Music.de
    Zur Zeit tätig bei: http://www.BOM.tohttp://www.Moskitos.com
  • schurik
    • 22. Juni 2007 um 16:40
    ne, ich will mein d6 ;)
    beta91 mag ich nicht bzw. selten und nur bei bestimmten bassrums...
    Zitat von "FOH"
    Hy !
    GRüße
  • foh
    • 22. Juni 2007 um 16:42
    Hy !
    ich will dir ja nix reinredne nur eine alternative bieten ! *G*
    So amchen wir es eben schon lange und das läuft gut.
    Grüße und arbeitsreiches Wochenende
    Jürgen
    P I A N O M A N N
    Music Management
    Jürgen Hauke
    0172 81 96 236
  • hias.h
    • 25. Juni 2007 um 20:16
    passen könnte K&M 24040,
    OT: ich hatte mal nen drummer, bei dem ragte zwischen den beiden kleinen toms eine stange nach vorne/unten...... ziehmlich genau vors schallloch und ein gewinde war auch noch dran :D
  • schurik
    • 25. Juni 2007 um 23:14
    super, genau sowas habe ich mir vorgestellt, weisst du wie lang der arm ist ?
    auf der könig&meyer seite habe ich die klemme nicht gefunden, nur bei thomann...
  • schurik
    • 25. Juni 2007 um 23:17
    ja, schon ok :)
    Zitat von "FOH"
    Hy !
    Jürgen
  • hias.h
    • 26. Juni 2007 um 18:00
    keine ahnung. frag doch den Hans.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
