Symmetrisches Signal regeln
  • andi-ulm
  • 17. Juni 2007 um 22:32
  • andi-ulm
    habe ein Symmetisches NF-Signal zwischen Mischer und Endstufe.
    Jetzt möchte ich den Pegel zwischen Mischer und Endstufe nochmals regeln. Ich möchte damit die Möglichkeit haben, die Enstufe voll zu fahren, am Mischer hohen Pegel zu haben und damit doch nicht die Boxen zu überlasten. Diese Regelung kommt an einen vom einfachen Benutzer nich zu erreichenden Platz.
    Ist es möglich das Signal pro Kanal mit je einem Stereopoti zu regeln,
    an dieses Poti auf den einen Schleifer das HOT signal und auf den anderen Schleifer das COLD Signal, damit hätten wir doch beide Halbwellen geregelt. Sollte doch gehen oder
    Bitte um eure Kommentare
    Andi
  • manuela
    • 17. Juni 2007 um 22:48
    stereo log 10k,
    A + A` zum Mischer,
    S + S` zum Amp,
    E und E`verbinden und Masse.
    lG Manu
  • andi-ulm
    • 17. Juni 2007 um 22:52
    Danke Manu
    Dann mach ichs so...
  • manuela
    • 17. Juni 2007 um 23:01
    yo
    A-S-E ( Anfang, Schleifer, Ende) 8)
  • tufkadib
    • 18. Juni 2007 um 12:33
    Die Endstufe hat wohl keinen Knopf, an dem man leiser drehen kann?
    DirkB
  • andi-ulm
    • 18. Juni 2007 um 19:00
    Hallo DirkB,
    dies ist nicht das Problem. Das ganze soll halt "Idiotensicher" sein.
    Wenn ich am Amp regle gibts sicher genug Helden die dann doch lauter machen als gedacht, und schon ist ein neuer satz boxen fällig
    Andi
  • manuela
    • 18. Juni 2007 um 19:14
    wieder ein Kandidat für meine DJ Bremse ...
    mach in den Amp einen Alps stereo Motorpoti rein und koppel den Motor per Optokopller mit der Clipled, Drehrichtung = linksherum. Alles Weitere macht er dann selbst 8)
  • tufkadib
    • 18. Juni 2007 um 21:14
    ... man sollte dann mit Erreichen des Linksanschlages am Poti einen Kontakt haben, der unter dem DeeJott einen Sprengsatz zündet...
    :D :wink:
    DirkB
  • manuela
    • 18. Juni 2007 um 22:01
    den erreicht er nie. Sieht aber köstlich aus wenn man voll aufreißt und das Knöpfchen sofort selbstständig wird und soweit wieder zumacht daß alles sauber klingt.
  • jan willmann
    • 29. Juni 2007 um 21:08
    Wenn ein zusätzlicher Abschwächer mit dem oben genannten Poti in die Leitung zwischen Mischpult und Endstufe gehängt wird, wird sich das mit Sicherheit negativ auf die Gleichtaktunterdrückung dieser symmetrischen Übertragungstrecke auswirken, da die Poties nie wirklich parallel laufen. Das Resultat wird eventuell erhöhtes Brummen bzw, wenn da auch Dimmer rumstehen, schönes Gesurre geben.
    http://www.sympuls-aachen.de
  • skyworker
    • 29. Juni 2007 um 21:45
    Hallo Andi - schon mal an einen minimalistischen Linemixer gedacht? Läuft je nachdem sauberer und ohne Brummprobleme. Zur Not - und da es wohl nicht extrem highendig sein muss, wenn du über Potis nachdenkst - geht da ein Zwergenmixer aus dem Hause B oder C oder vergleichbare Geschichten, gibts da, wo man mitbieten kann, für kleines Geld.
    BTW - es gab mal nen Composer oder sowas vom B, der hatte symmetrische Ein- und Ausgänge - seit dem Ableben eines Kompressorweges tut der seit rund 2 Jahren Dienst zwischen dem DJ-Pult und dem Hauptmischer in einem Jugendzentrum und erledigt dort genau den Job, den du auch planst. Und gefunden haben die DJs das Teil auch noch nicht :wink:
    CU SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
