Zwei defekte Yamaha P7000S Endstufen
  • Stage System
  • 18. Juni 2007 um 08:12
  • Stage System
    haben seit dem letzten WE zwei defekte Yamaha P7000S Endstufen. Die Endstufen gingen beide zur selben Zeit womöglich wegen Spannungsproblemen den Bach runter. Wir hatte nur 214 Volt auf Netz. Kann es sein das die beiden Stufen wegen Unterspannung defekt sind?
    Die beiden Stufen lassen sich nun niecht mehr Einschalten. Power LED leuchtet nicht mehr und die Stufen laufen auch nicht mehr an.
    Ausserdem suchen wir jemanden der die beiden Stufen reparieren lassen kann. Für Tips oder Reparaturadressen wäre ich sehr dankbar?
    Stage System
    Stage System
    Event & Veranstaltungstechnik
    Nicolas Scheumann
    Aschenplatz 9
    76596 Forbach Hundsbach
    Tel.: 07220/989703
    Fax. 07220/989702
    E-Mail: info@stage-system
    Web: http://www.stage-system.de
  • eventproduction austria
    • 18. Juni 2007 um 08:52
    Ja ist schon mäglich!
    Hört sich nach nem Netzteilschaden an!
    PS.: Bitte die Endstufe nicht selber reparieren, wenn man keine Ahnung davon hat! Strom verzeiht keine Fehler!
    Lg
    E-Tech Austria
  • tufkamar
    • 18. Juni 2007 um 09:52
    Ne ganz doofe Idee - da habe ich mir bei den Dingern auch schon mal einen Wolf gesucht:
    Die Dinger haben hinten dieses Drahtgeflecht, welches dafür sorgen soll, dass der Stecker nicht rausrutscht - dummerweise sorgt das gleiche Drahtgeflecht auch dafür, dass der Stecke evtl. nicht 100% drinsteckt - also evtl. mal das Ding wegmachen und ordentlich am Stecker drücken... (falls nicht schon kontrolliert...)
  • kah
    • 18. Juni 2007 um 11:42
    Unsere P7000S sind aber auch schon unter 214V gelaufen...zwar nicht unter Volllast, aber sie liefen.
  • schrecki7289
    • 18. Juni 2007 um 11:56
    Meine P7000S hatte den gleichen Fehler. Da ich die Ursache nicht finden konnte trotz stundenlanger Suche habe ich sie nach München zum Stefan geschickt, wo sie auch im Moment in der Werkstatt liegt. Die Arbeit ist exzellent zu günstigen Preisen, allerdings dauert es dann seine Zeit.
    E-Mail per PN.
    marce
    Welches Gitter von welchem Stecker meinst du?
  • Stage System
    • 18. Juni 2007 um 13:18
    Stecker und Anschluss haben wir schon selbst überprüft. Das komische hierbei ist das die beiden Stufen zeitgleich am selebn Netz und gleichzeitig kaputt gingen. Selbst werden wir nich daran rum machen. Die beiden Teile gehen zu Audio Sevice Hamburg. Selbst werden wir nichts daran rummachen. Haben hierzu zu wenig erfahrung.
    Stage System
    Nicolas Scheumann
    Aschenplatz 9
    Tel.: 07220/989703
    Fax. 07220/989702
  • DJheini 15. Februar 2021 um 10:05
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
