  5. Sonstiges
prog zum filtern der instrumente
  • dout
  • 20. Juni 2007 um 18:38
  • dout
    hallo,
    mich hat jmd gefragt ob ich ein programm für ihn habe, mit dem man die einzelnen instrumente aus einem lied "herausfiltern" kann, sodass man nur dieses eine instrument hört, gibt es sowas denn und wenn ja wie teuer und welche sonnstigen bedingungen müssn gegeben sein, dass es funktioniert
    ich wusste nicht so recht wo hin mit der frage, also hab ich sie mal hier gepostet :?
  • schallereignissortierer
    • 20. Juni 2007 um 18:55
    Nein, sowas gibt es nicht.
    Soll es darum gehen, das man das einzelne Instrument zu Lernzwecken oder zum Nachspielen rauspicken möchte?
    Da wäre es eventuell überlegenswert, sich das gleiche Lied als MIDI Version zu besorgen und diese MIDI Datei mit einem vernünftigen Midi Programm abspielt. Da kann man dann auch die einzelnen Instrumente auswählen, oder in der Lautstärke beliebig ändern:
    http://www.native-instruments.com/index.php?id=bandstand_de&flash=9
    MIDI Dateien gibt es z.B. hier:
    http://www.vanbasco.com/midisearch.html
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • christian jentschke
    • 20. Juni 2007 um 19:32
    klare Frage, klare Antwort: Nein, es geht nicht!
    Ein Mix in dem so etwas möglich wäre, müsste mindestens eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:
    - die zu isolierende Spur muss als einzige stereo gemischt sein, während alle anderen strikt mono angelegt sind. In so einem Fall könnte man mit Phasenumkehrungen die restliche Summe eliminieren. Karaoke-Maschinen arbeiten teilweise mit diesem Prinzip.
    - die zu isolierende Spur muss allein in einem bestimmten Frequenzband platziert sein, dass man durch Filter vom Gesamtmix trennen kann.
    - die zu isolierende Spur muss allein auf einer Seite im Panorama stehen
    in einem "normalen" Mix wirst Du allerdings mit Sicherheit keine dieser Bedingungen vorfinden.
  • dout
    • 24. Juni 2007 um 13:34
    ok, danke
  • dout
    • 24. Juni 2007 um 13:35
    ok, danke
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
