live mixer und recording mixer,Unterschied??
  • bdt
  • 1. Juli 2007 um 11:07
  • bdt
    hallo,
    Ich habe eine frage,
    Was ist der Underschied zwischen einen livemixer(Powermixer) und einen recording mixer?? kann man den recording mixer für die Aufnahme und umgekehr den recording mixer für den live Aftritt für kleine Partys oder so verwenden??
    das waer eine blöde Frage , aber ich habe kein Geld für 2 mischpilte ..
    danke schön für die Antworten
  • djgolle
    • 1. Juli 2007 um 12:01
    Wenn Du Dir mal die Mühe machen würdest und die Features eines Live- mit einem RecordingPult zu vergleichen, dann würdest Dir die Frage auch ganz schnell selbst beantworten können.
    Ignoranz ist der Feind des Wissens!
  • montesuma
    • 1. Juli 2007 um 13:44
    Zitat von "bdt"
    kann man den recording mixer für die Aufnahme und umgekehr den recording mixer für den live Aftritt ... verwenden??
    Stimmt, der Recordingmixer ist für Aufnahme und der Recordingmixer auch für Live Auftritt verwendbar :D
    Ansonsten ist der Recordingmixer etwas kompakter gebaut, weil man nicht mal ganz schnell irgendwo drehen und schieben muss, wenn was nicht passt. Bei einem Livemixer ist alles groß und geräumig, damit Du die danebenliegenden Regler nicht mitverschiebst und damit eine Katastrophe baust. Der Recordingmixer ist auch nicht auf Roadtauglichkeit ausgelegt und es könnten sich schneller irgendwelche Lötstellen lockern oder korridieren.
    • 1. Juli 2007 um 15:37
    montesuma: meinst du diese antwort ernst? oder fehlen da ein paar ironie und sarkasmuss smilys?????
  • Audiowerk
    • 1. Juli 2007 um 15:45
    Was hast du für ein Problem mit seinen Zeilen?
  • djgolle
    • 1. Juli 2007 um 15:51
    Ich befürchte er meint das tatsächlich Ernst.
  • montesuma
    • 1. Juli 2007 um 17:34
    Welcher Punkt sollte denn nicht stimmen? Roadtauglichkeit bzw Empfindlichkeit? Reglerabstand?
  • treibsand
    • 1. Juli 2007 um 19:54
    Ich glaube, in der Preislage und mit dem Wissensstand des Fragestellers dürfe da kein allzugrosser Unterschied zwischen Live- und Recording sein.
    Eine andere Frage ist, ob es ein Powermixer oder ein "normaler" Tisch sein soll.
    Je nach Typ haben einige Powerwixer keine Möglichkeit, dass Signal vor der eigentlichen Endstufe abzugreifen.
    Das mag zwar für gewisse "Live"Anwendungen gehen, allerdings hört es bei anderen Livegeschichten und definitiv beim Recording auf, Spass zu machen.
    • 2. Juli 2007 um 01:03
    na, vielleicht sollte man beiläufig mal klären, um welche mischer es sich handelt und wie die anforderungen bei recording und beim livegig sind?
    ich denke, so allegemein lässt sich das nämlich nicht beantworten.
  • montesuma
    • 2. Juli 2007 um 03:39
    Zitat von "treibsand"
    Je nach Typ haben einige Powerwixer ...
    Ahhhh, ja! :D
  • djgolle
    • 2. Juli 2007 um 10:01
    Ich werfe mal das Stichwort "Mehrspur Recording" in die Runde!! :D
    • 2. Juli 2007 um 13:52
    Also, wo soll ich anfangen? es gibt mischpulte in verschiedensten variationen, und da überhaupt eine generelle regel für "recording" oder "live" aufzustellen, und das dann noch in einem kurzen zweizeiler wird den fragesteller vermutlich mehr verwirren als helfen, und im schlechtesten fall mit gefährlichen und nur teilweise korrektem halbwissen hinterlassen.
    als beispiel um mal einige aussagen von oben zu entkräften:
    es gibt auch live pulte die extrem kompakt gebaut sind, damit man in einem theater z.b. nicht drei sitzreihen benötigt.
    ein live mixer ist nicht immer ein powermixer :roll:
    es gibt verschiedene sorten der recording pulte: Split und Inline, dann noch welche mit DAW steuerung etc.
    also wo anfangen?
    dann lieber die aussage von DJ golle hernehmen, in die eigenschaften von verschiedenen pulten einlesen und danach sehen welche davon für recording, und welche davon für live verwendet werden.
    so wir d man feststellen das es "DEN" unterschied nicht gibt, sondern eben nur detailfragen, die dann noch jeder hersteller anders löst!
    leute, dies sollte doch ein profiforum sein, da sollte man dann "anfängerfragen" auch professionell beantworten, und nicht wie der verkäufer aus den lokalen MI-Store :wink:
