Mobildisco...welches System?jbl mpro 2
  • wurst
  • 18. Juli 2009 um 03:09
  • wurst
    hi
    da unser jetziges fame-system nicht ausreichend ist,planen wir eine umstrukturierung :grin:
    anforderungen:
    -discosound fähig (house,dance,party&rock)
    -kleinere live geschichten (jugendzentrum)
    -für ca 300 leutz
    -am besten 4 bässe und 2 tops á la hk elias
    -aktiv/passiv ist zweitrangig
    -kann auch gebraucht sein
    -budget ca 3000 euro
    gibt es etwas in der preisregion,was passen könnte?
    hatte schon das hk elias im auge,das sprengt aber neu den rahmen,sowie db arena
    vielen dank
    Einmal editiert, zuletzt von wurst (22. Juli 2009 um 14:36)
  • pdmusix
    • 18. Juli 2009 um 10:35
    Audio zenit hat da was passendes im Angebot. Oder mal bei ebay nach Sound Klinik ausschau halten. Das ist immer verdammt günstig und erstklassig. Hab 4 Hybrid Bässe und das große Horngeladene Top für 3300 bekommen
  • cdt.sound
    • 18. Juli 2009 um 10:46
    Sind die Amps schon vorhanden? Wenn ja, welche?
    Bei uns in der Region gibt es einen kleinen Hersteller namens KTS.
    Extrem gut fürs Geld. Z.B. Einen 15Zoll BR Sub mit RCF Neodym (LF15N401) bestückung gibts da für rund 500€.
    Wir haben selber ca. 20 Boxen von denen.
    Ich kann da gerne Kontakt vermitteln und auch zum Probehören einladen.
    Ist leider nur regional bekannt. Aber wenns nicht auf Ridererfüllung ankommt für mich erste Wahl.
  • wurst
    • 18. Juli 2009 um 13:09
    amping kommt noch extra,das vorhandene soll mit weg um ein gut abgestimmtes system zu bekommen
  • slaytalix
    • 19. Juli 2009 um 11:13
    Wenn Du zu- oder vermieten willst wäre es gut zu wissen, welche Systeme bei größeren Vermieter kursieren in Eurer Gegend.
    Elias oder Actor DX sind recht verbreitet, das sind dann 4 Bässe - läuft aber wegen der Vertriebsschiene über Musik Division Handel, genannt MI
    KME S 2 ist recht nett mit 2 VB 18 und 2 VL 12, zudem roadtauglich mit PU Lack. http://www.kme-sound.de KME CA 6 ist etwas älter und die Bässe haben Hornladung und sind recht laut. CA 7 ist noch recht neu und wohl zu teuer, wird aber auch nicht mehr gebaut
    DB Italien ist auch häufig anzutreffen wie Gala EX mit Sub 05 und Opera
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • AMLB
    • 19. Juli 2009 um 12:38
    Wir setzen für derartige Anwendungen immer ein Powermax 5 System von Dynacord ein. Zwei 35 kg Subwoofer (18"), zwei 25 kg Topteile (15"/2"), zwei Distanzstangen, eine Systemendstufe. Schöner Klang, problemloser Transport, gern gesehen bei Veranstaltungen.
    Bisher nur positive Resonanz.
    • 19. Juli 2009 um 13:14
    Aber dann passt das doch mit dem Hk elias/esys System preislich, ist doch ein aktives System.
  • LJ Bush
    • 19. Juli 2009 um 15:53
    Also 3000€ wird bei Neukauf sehr eng!
    Also z. B. bei 2x DB Arena Pro 12" + 4x Arena 15" Sub liegt du schon bei ca. 3200€.
    Such dir am besten was gutes gebrauchtes.
    Dynacord ist das z. B. schon ein guter Anfang :)
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • wurst
    • 20. Juli 2009 um 21:11
    hae gerade ein angebot über ein jbl system bekommen,bestehend aus 2 12er tops und 2 doppel 15 bässen,inkl crown amping und driverack.soll die m serie sein.
    was ist davon zu halten und was ist es ungefähr wert?
    ist es für meine zwecke ausreichend oder sind die 15er bässe nicht druckvoll genug?
  • rene classen
    • 21. Juli 2009 um 07:44
    Die Angaben helfen nicht sehr viel, den bei JBL gibt bzw gab es viele "M".
    Wenn es das aktuelle MRX5 System ist, solltest Du eigentlich zurechtkommen auch wenn andere min. das doppelte hinstellen würden.
    Und der Wert hängt immer vom Zustand ab!
  • wurst
    • 21. Juli 2009 um 13:19
    wäredie m pro 2 serie. zustand ist gut.muss ich beim gebrauchtkauf auf irgendwas besonders achten?
  • rene classen
    • 21. Juli 2009 um 14:30
    mpro 200 serie :?
    Würde ich nur nehmen wenn der Preis wirklich heiss ist.
    Auf was man achten muss? Optik und Klang!!!
  • wurst
    • 21. Juli 2009 um 14:48
    was würdest du für die beiden doppel 15er bässe und die 12er tops als obere grenze ansetzen?
  • rene classen
    • 22. Juli 2009 um 07:37
    Das kann man so wirklich schwer sagen.
    Was aber eine grundsätzich Sache ist, mags du den JBL-Sound?
  • wurst
    • 22. Juli 2009 um 14:29
    ich muss zugeben ich kenne jbl bislang nur aus dem hifi sektor,da fand ichs nicht schlecht.
    worauf müsst ich mich beim "jbl sound" denn einstellen?besser oder eher schlimmer als das fame system?
    preis des ganzen pakets wäre übrigens 1800,inkl crown amping und driverack.wäre das ein vernünftiger kurs?
  • blade11
    • 22. Juli 2009 um 19:20
    Der Preis ist ganz gut...Allein das Driverack kostet ja gebraucht ca. 300-400€... Endstufen liegen sicher ähnlich...also bekommst die Boxen für weit unter 1000€...das ist ziemlich gut...Wenn der Zustand stimmt, kannste net viel verkehrt machen, außer es ist vllt. die Billigstserie von JBL...da kenn ich mich nur leider nicht mit aus.
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • rene classen
    • 23. Juli 2009 um 07:51
    mpro200 ist die billige Variante in der mittleren Schiene gewesen.
    Der Preis ist bei ordentlichen Zustand voll ok.
    JBL-Sound: Ich sage es mal so -> höhenlastig
    aber mit dem richtigen Setup im Controller dürfte das leicht hinzubekommen sein.
    Ich denke das man die Daten man bei Audiopro bekommen müsste.
  • wurst
    • 27. Juli 2009 um 20:06
    so ich geb mal rückmeldung:
    haben am wochenende das jbl system geholt,ich bin eigentlich ganz zufrieden.
    höhen sind wirklich etwas präsenter,aber das kann man ja am eq etwas nachregeln.der bass ist dafür umso gewaltiger
    das fertig von jbl verkabelte rack ist auch sehr gut,braucht nur strom,mixer signal und 2 speakons angeschlossen werden,also idiotensicher.
    für meine zwecke genau richtig denke ich
  • blade11
    • 27. Juli 2009 um 20:20
    Na dann gratulier ich mal zu diesem System :wink: Klingt ja ganz gut und ich hoffe, das dein System alle Anforderungen erfüllt!
    • 25. August 2009 um 06:55
    naja die mpro 200 serie ist nicht grade gut.
    ich würde es nicht kaufen.
    Mein Vorschlag: Ram S-4044 (nicht ganz günstig, aber gut)
    dazu zwei Audio Zenit CD-12ND gebraucht
    und beim Bass entweder zwei Audio Zenit PW-18, NDW-18 oder NDW-215 gebraucht. Alternativ vier CDW-18 (wird beim Budget dann aber schon eng, wobei das vom Output her ideal wäre)
    Sollte gebraucht mit etwas gucken grade im budget liegen und spielt richtig gut.
    Controller Behringer DCX 2496.
    Das wäre mein best buy tip.
    Das Ganze ist auch später noch erweiterbar. (zwei weitere Bäse...)
    edit: man hätte den threat mal zuende lesen sollen :roll:.
    Hatte nicht gesehen, dass das System schon gekauft ist.
