  4. Lichttechnik & Effekte
DMX Verteiler
  • Dennilight
  • 21. Juli 2009 um 14:40
  • Dennilight
    Hi, ich habe mal eine Theoretische Frage zu DMX Verteilern:
    Ist es möglich, einfach ein Kabel zu basteln, das einen DMX Eingang und 2 DMX Ausgänge hat? Ich möchte es direkt hinter des Pult packen, einfach damit ich in 2 verschiedene Richtungen (im Raum) verkabeln kann und nicht alles an eine Kette stecken muss (Möglich ist es, aber funktioniert das auch oder gibts dann Probleme mit der Addresszuweisung oder so..?)
    Danke schonmal für die Antworten :wink:
    Gruß Dennis
  • skyworker
    • 21. Juli 2009 um 14:43
    Hallo Dennis - es kann gehen, solche Kabel liegen irgendwie in 11 von 10 Toolcases dieser Welt. Aber: Garantie gibt dir keiner! Saubere Lösung ist ein DMX-Splitter, dier die Wege galvanisch trennt - damit hast du Ruhe und es kostet kein Vermögen. Da die Platine für sowas nicht groß ist, kann man das Teil auch gleich in ein vorhandenes Pult integrieren ;O)
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Dennilight
    • 21. Juli 2009 um 14:46
    Danke, das reicht mir schon. Ich werd's mal versuchen :wink:
  • skyworker
    • 21. Juli 2009 um 20:16
    Trial & Error ;O)
  • knirps
    • 22. Juli 2009 um 17:29
    Diese Adapter haben ihre volle Daseinsberechtigung ...
    von der RS485 Topologie stellt es keine probleme dar, nach dem Pult in beide Richtungen weg zu gehen [es darf ja theoretisch jedes Busmitglied auf dem Bus senden egal an welcher Position es steht] (Beide Busenden mit 120Ohm am letzten gerät Terminieren - sollten Probleme mit der Reflexion beheben).
    Der DMX Splitter ist zumeist gleichzeitig ein DMX Repeater:
    Nach EIA-485 spezifiktionen (elektrische Eigenschaften des Bussystems, auf dem DMX-512 läuft) können maximal 32 Teilnehmer an einen Bus ageschlossen werden.
    d.h. im Traditionellen Sinne können nur 32 DMX fähige Geräte an einem DMX-Zweig hängen. Für mehr wird nun ein Splitter/Repeater benötigt (besteht aus zwei kreuzgeschalteten RS485 Transrecivern oder auch Optokoplern). An diesen können dann wieder weitere Geräte angeschlossen werden.
    Moderne RS-485 Transreciver stellen nur noch 1/2, 1/4 oder sogar 1/8 der spezifischen Unit Load da. Daher sind bis zu 256 Geräte an einem Zweig heute möglich.
    Die Galvansiche Trennung wirkt dem Spannungsabfall bei einer Größeren Buslänge mit verschieden Potentialen entgegen (Maximale Länge RS485 1,2km). Hier sollte aber dann auch jedes Busmitglied galvanisch getrennt sein und nicht nur der Splitter. (Btw. alle geräte an der selben Spannungsversorgung anliegen)
    hoffe ein bischen Licht hinter das Dunkel der Begrifflichkeiten gebracht zu haben.
    Letztendlich spricht gar nichts dagegen, einen Splitter hinters Pult zu setzen, nur ist dieser halt nicht zwangsläufig notwendig
    Knirps
    Einmal editiert, zuletzt von Knirps (22. Juli 2009 um 17:40)
  • Dennilight
    • 22. Juli 2009 um 17:39
    Danke für die ausführlichen Antworten. Ich habs jetzt mal ausprobiert in eine Rackblende 1x XLR In und 2x XLR Out gebaut und einfach verlötet und es funktioniert einwandfrei. Ob das ganze auch noch mit mehreren angeschlossenen Geräten funktioniert wird sich noch herausstellen, ich habs erstmal nur mit zweien versucht.
  • Midi-Rakete
    • 24. Juli 2009 um 23:34
    Wenn dein DMX-Sender einen Schalter zum Ausschalten des internen Terminators hat, musst du diesen ausschalten. Es dürfen (sollten) nur zwei Terminatoren an der gesamten Leitungen (Anfang und Ende) vorhanden sein.
    Wolfgang Dunczewski
    65934 Frankfurt
    Tel: 0700/TONSTUDIO
    DMX Selbstbau Projekte auf http://www.dmx4you.de
    FOH und Technik
