  5. Disco
Stereo ausgang auf mono ? Dringend Hilfe!
  • c4
  • 7. Juli 2007 um 08:05
  • c4
    wir möchten die stereoausgänge von einem pioneer pult zu einer mono leitung zusammenfassen, da die PA nur mono betrieben wird und der mixer keinen mono ausgang hat. wollte zu diesem zweck einfach ein splitkabel löten
    2x XLR Female -> 1x XLR Male. Hab aber irgendwie im hinterkopf, dass es da irgendwas zu beachten gibt.
    Wer kann mir weiterhelfen??
    Info wird dringend gebraucht!
  • djgolle
    • 7. Juli 2007 um 12:23
    Auf Mono schalten und nur einen Ausgang nehmen! Fertig ist die Laube! :roll:
    Ignoranz ist der Feind des Wissens!
  • DJ Detto
    • 8. Juli 2007 um 21:28
    Hi
    wenn Du zwei Ausgänge direkt miteinander verbindest dann tut das AUA!!!!
    Also wenn Du unbedingt rechts und Links miteinanader verknüppeln willst, mußt Du in jeden Ausgang (Signalweg) einen Widerstand löten. Aus dem Bauch würd ich mal 1 bis 4,7 kOhm verwenden.
    Oder wie Kollege Golle schon schrieb, auf Mono schalten wenn möglich
    Der Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • f8274
    • 9. Juli 2007 um 13:48
    Vermutlich möchte C4 die Informationen beider Kanäle auf seinem Monostack wiedergeben, da bei diversen Titeln im Monobetrieb wichtige Inhalte (Soli, Zusatzvocals, best. Instrumente etc.) nicht zu hören sind.
  • surfvill
    • 9. Juli 2007 um 14:17
    Die beiden Kanäle per Widerstände zu summieren, ist die beste Lösung! Bei einer ordentlichen Produktion der Titel, sollten so keine Inhalte verloren gehen. Diffuse Hallanteile werden aber oft leicht phasenverschoben beigemischt - da könnte es im Monobetrieb "Verluste" geben. Falls Tapedecks zum Einsatz kommen, funktioniert die Summierung nur bei perfekt eingestellen Tonkopf! Ansonsten hört man permanent ein 'Phasing' in Form von schwankender Höhenwiedergabe. Besser ist hier, nur einen Kanal zu verwenden, d.h. einen Kanal auf beide Ausgänge zu routen.
    Übrigens gibt es kein "Aua", wenn die Ausgänge direkt (z.B. mit Y-Kabeln) gebrückt werden! Die Ausgänge der jeweiligen Quelle (also hier Mischer) sind immer OP-V Ausgänge mit nachgeschaltetem 50-Ohm-Widerstand und Koppelelko. Diese Widerstände schützen die OPV's gegen Kurzschluß, der aber nichtmal wirklich eintritt - erst, wenn nur ein Kanal Signal liefert, oder es gegenläufige Phasenlagen zwischen den Stereokanälen gibt. Freundlicher ist die "Zusammenführung" der Ausgänge natürlich aber mit 1kOhm-Widerständen.
    Grüße vom Ostseestrand
    André Ludewig
    https://www.mv-entertainment.de
  • treibsand
    • 9. Juli 2007 um 16:34
    Gibt'S in dem PA-System keinen Kontroller, der das (digital) summieren könnte ?!?
  • wasserkocher
    • 9. Juli 2007 um 17:35
    surfill hat geschrieben
    da ein DJM500/600 überhaupt nicht verträgt, auf Mic-Eingänge mit aktivierter Phantompower gelegt zu werden, bezweifle ich die Koppel-Elkos stark
    Blubb
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • lj1981
    • 9. Juli 2007 um 18:24
    Wenn's nen DJM ist, schaltet man den Master auf Mono und nimmt nur einen Output.
    Wofür löten oder adaptieren?
  • surfvill
    • 9. Juli 2007 um 18:46
    Code
    Die tun zu meiner Kernaussage auch nix zur Sache, da sie für's Audiosignal sowieso extrem niederohmig sind (bzw. sein sollten). Ich hatte sie nur der Vollständigkeit erwähnt...
    André Ludewig
  • DJ Detto
    • 9. Juli 2007 um 20:19
    Das verstehe ich nicht Oli. Bitte mal um Erklärung. Wenn man 2 analoge Signal (die Phasenrichtig sind usw.) mit einander koppelt, dann summieren sich die Sinuse, aber sie subtrahieren sich nicht. Es gibt auch schon ältere Thread über das für und wider von MONO Signal auf Centerbass.....
    surfvill
    Als E-Tech bin ich mir sicher, dass weder in der Analogtechnik noch in der Digitaltechnik AUSGÄNGE OHNE Koppelwiderstand verbunden werden. Natürlich kann ein DIGI-Ausgang mehrere Eingänge OHNE "R" speisen, aber nie werden 2 Ausgänge direkt verbunden.
    Nur mal so als Gedankenexperiment (also im Kopf) das zusammenschalten von 2 Gegentaktendstufen....... :twisted:
    Detto
    Erfolg hat nur,
  • c4
    • 9. Juli 2007 um 20:31
    Vielen Dank für eure Hilfe,
    hat super geklappt mit dem Adapter.
    Zur Erklärung: Es war eien Low Budget Disco VA, bei der die PA aus Kostengründen nur mit einer 2-kanal Endstufe betrieben wurde. Das DJ Pult hatte leider keinen Mono Ausgang - darum das ganze Theater.
    Greetz, C4
  • surfvill
    • 9. Juli 2007 um 21:50
    DJDetto:
    Wie bereits geschrieben, haben die Äusgänge i.d.R. einen eingebauten "Koppelwiderstand" von etwa 50 Ohm!
    Im Grunde meinen wir ja das Selbe - nur darfst Du einen extrem niederohmigen Endstufenausgang nicht mit einem höherohmigen Signalausgang gleichstellen! Und ja, die OPV's sind zumeist auch Gegentaktstufen - nur eben durch die 50 (oder mehr!) Ohm abgeschlossen - zumindest sagt mir das meine Erfahrung von 9 Jahren in einem Elektronikentwicklungslabor...
    Wenn Du meinst, Dein Mixer nimmt Schaden, wenn Du die Ausgänge brückst, liegst Du falsch! Wirklich nix "Aua"!
    ...Manuela, wo bist Du? :D
    c4: Du hast die Ausgänge mit Adaptern gebrückt? Na, geht doch! :D
    André Ludewig
  • c4
    • 9. Juli 2007 um 22:31
    @ surfvill: ich meinte, dass ich einen Adapter mit entsprechenden Widerständen - wie empfohlen - benutzt habe.
  • DJ Detto
    • 9. Juli 2007 um 22:57
    surfvill
    Jeder so wie er mag. Ich werde immer Koppelwiderstände benutzen, das sagt mir meine 20 jährige Berufserfahrung in dne unterschiedlichsten elektrotechnischen Bereichen von MSR / DJ / Lasertechnik / Produktion von Hochleistungsventilsteuerungen und und und ...
    Aber BACK to Topic - kann jemand die Aussage vom Oli nachvollziehen - ich verstehe die nämlich nciht so ganz :oops:
    Der Detto
    Erfolg hat nur,
  • surfvill
    • 9. Juli 2007 um 23:45
    Die Widerstände hatte ich doch auch empfohlen, ich wollte nur bemerken, daß analoge Signalausgänge i.d.R. kurzschlußfest sind.
    [ironie]
    Wenn es Dir aber mehr um "wer hat den Längeren geht" (Kompetenz), Laß Dir sagen: Vor 20 Jahren hatte ich schon 7 Jahre Berufspraxis... :D
    [/Ironie]
    Den Beitrag zu bei Mono verlorengehenden Inhalten kann ich auch nicht nachempfinden - wir sind uns also einig!
    André Ludewig
  • f8274
    • 10. Juli 2007 um 12:19
    @Detto: Du kennst doch sicher auch ältere Stücke aus den 60ern, bei denen eine Stimme nur links und eine Gitarre nur rechts gemischt ist. Weiter oben wurde empfoheln, einfach nur einen Ausgang des DJ-Mixers zu verwenden und auf das Stack zu geben. Darauf wollte ich zu Bedenken geben, dass in diesem Fall - je nach Musikmaterial mehr oder weniger - musikalische Informationen verloren gingen.
    Später wurde ja noch nachgeschoben, dass es sich um einen Pioneer DJM 500/600 handelt, und bei dem kann man ja den Mastert auf mono stellen, sodass links & rechts eigentlich das vollständige Signal (zusammengelegt) wiedergegeben werden müsste (weiß es jmd. sicher?).
    Gruß Oli (f8274)
  • djgolle
    • 10. Juli 2007 um 12:41
    Das war der 2. Post dieses Threads!! Logischerweise liegt dann an beiden Ausgängen jeweils ein Mono-Signal an... und zwar dasselbe! Woher soll das Pult auch n anderes nehmen?? :roll:
    Da von einem Pioneer Pult die Rede war, bin ich mal ganz frech davon ausgegangen, dass es wohl ein DJM 500/600 ist und diese besitzen nunmal diesen teuflischen "Mono"Schalter!
  • DJ Detto
    • 10. Juli 2007 um 23:38
    Hi
    @ Oli
    jetzt wird mir einiges klarer :D . Klar, dass ich nciht einfach nur einen Kanal auf den mono Sub packen kann - logo
    @ C4
    Das mit der eine Endstufe verstehe ich nciht ganz - kannste mal die Konfi der Anlage erklären
    @ Surfvill
    DAS kan ich auch 8)
    [böse IRONI EIN]
    PAH vor 20 Jahren da gab es ja noch gar keine OP´s in der DDR :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
    [böse IRONIE AUS] (war ein SCHERZ :D:D:D:D )
    Aber lassen wir das, wir sind hier ja nicht im Selbstbaubrett :D:D:D
    - da wäre das ja was anderes - da geht es um Philosophien..... :shock: :shock: :shock:
    Allerdings würde ich das "i.d.R." nicht unterschreiben - aber lassen wir das. Koppel R ist auf jeden Fall nie falsch!! und wir beide haben recht - Herr Wirt zwei Pils für uns - auf meinen Deckel......
    Der Detto
    Erfolg hat nur,
  • f8274
    • 11. Juli 2007 um 12:22
    Bleibt die Frage, ob dieses Monosignal ein aufsummiertes Signal beider Kanäle ist, oder lediglich bspw. die Musikinformationen des linken Kanals ausgegeben werden.
  • wasserkocher
    • 11. Juli 2007 um 12:33
    f8274 hat geschrieben
    Frei nach dem Motto:
    Der Marketing Direktor zum Entwickler
    Du, da oben in der Ecke hätten wir noch Platz für einen Schalter, ne nich so gross
    und Funktion braucht der auch keine zu haben
    wir nennen ihn "Mono"
    weiss eh keiner mehr, was das ist
  9. Suche Lichteffekt
