PD 1550 alternative
  • 20. Februar 2003 um 21:56
    Preislich und von den Technischen daten ???
    was mchten PD 1550 denn so geil .
    vorallem in einem eigentlcih low budget HD 15 projekt.
    erscheint mir das nicht sinnvoll zu sein soviel geld für nen 15" auszugeben.
    das ist wie wenn ich auf ein AH horn nen TAD treiber schraube.
  • trockenbassfetischist
    • 20. Februar 2003 um 22:26
    1550 auch nicht teurer als 18soudn 1400 zum normal EK
    wer hat gesagt das HD15 low budget ist???
    was den 1550 "alt" geil macht ist das kompromisslos auf horn designed verhalten was ihn weniger geil macht ist der enge luftspalt (dafür hat man halt merh effizienz)
  • JF
    • 20. Februar 2003 um 23:08
    Grüsze!
    Ich hab' ja schon den neuen B&C Katalog hier liegen und da gibts ein neues 15" Chassis. 15TBX40!
    Also ein downgegradeter 18TBX46. 1kWrms, BL 24,6, 12mm Luftspalt und 25mm Schwingspule.
    Wenn die Membran noch stabiler als beim 18er TBX ist dann sollte man vielleicht wirklich einen URPS damit versuchen .....
    Oder zwischenzeitlich einen Haufen HD15? 8)
    Das Ding ist zumindest der beste 15"er von B&C, wenn ich das richtig bewerte.
    JF
    p.s.: Was ist mit 18Sound 15LW1400? Hat eine kürzere Schwingspule, dürfte bei großen Stacks von Vorteil sein?
    p.p.s.: Wirklich BILLIGE Alternativen sind das natürlich nicht ....
    • 20. Februar 2003 um 23:17
    sehr nettes chassis, wie siehts denn mit fs, vas und qts aus?
    wenn fs niedrig genug ist und qts so zwischen 0,3 und 0,4 wär das auch nen wahnsinnsgeiler bassreflex speaker ;)
    • 20. Februar 2003 um 23:28
    1400er und 1401er klinge gelichschlecht im horn hatte ja hoffnungen wegen kurzhub hat aber imho! membran oder antriebs oder beide probleme ...??? klingt auf jedne fall unprickelnd
    edit:
    B&C ist nat. fein - preislich noch nciht so fein wie erwünscht aber das sit nat. dehnbar :)
    der 18 sound ist halt "billig" (wenn man der vorteil der nördlichsten stadt italiens ausnutzt *G*) aber viel lieber PD
    oder eben der nochzu testende B&C
  • willi2
    • 20. Februar 2003 um 23:33
    hallo,
    .....der sieht wohl nicht so schlecht aus, meine ich mal....(L15/554K)
    http://www.productionaudio.com.au/pdf.DATA/RCF.pdf.specs/Page.17.pdf
    willi2
    • 21. Februar 2003 um 00:18
    kann ma bild schlecht beurteilt werden kam mir wesentlich tiefer vor aber bilder sidn immer relativ wenns den vor X jahren schon gab.... dann könnte es sein
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
