dV-Sub (Vented bandpass triple 15" design)
  • lotronic
  • 12. Juli 2007 um 23:57
  • lotronic
    Hat sich schon jemand an den dV-Sub von L-Acoustics (Vented bandpass triple 15" design) herangewagt ? :shock: =(nachgeschaut was wie drin ist/ nachgebaut)?
    Oder ist dieses Thema "zu heiss" oder schon ein alter Hut?
    Wer kann mir näheres dazu sagen?
    Im PA-Vermietpark: KS P-Line, C-Line, FirMod2, KS Triaks, KS Solo4, KS Standart, CPA12, CPA10, CPASub, CPA2, CPA1, CL208, CM215, CM112, CM410, TSub, TA4U, CA4U, TA2D,...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 13. Juli 2007 um 13:45
    das ist nach meinem dafürhalten ein stinknormaler bandpass der sich z.b. auch nicht von einem EV MT4 unterscheidet.
    http://www.trius-audio.de/Line/L-Acousti…UB_NR100316.pdf
    http://www.diysubwoofers.org/talkshop/messages/42990.htm
    ...mir hat vor jahren mal einer der techniker bei blackbox* versucht zu erklären, dass das eine "basskanone" sei, wobei die vorderen beiden 15"er den "druck" erzeugen, den der hintere dann "rausschieben" würde.
    soviel dazu ;-).
    *l-acoustics-verleiher in berlin
  • audio-pip
    • 13. Juli 2007 um 15:07
    Um Himmels Willen,
    wer hat den diese stumpfsinnige Zeichnung von der MTL-4 gemacht? :shock:
    Vollkommener Blödsinn! :lol:
    Ansonsten ist der da produzierte Bass eher geschmackssache...
    ...Sebastian
  • F.A.Bi.A.N.
    • 15. Juli 2007 um 00:25
    ja?
    ich meine, mir ist es ja eigentlich egal, aber vom reinen draufgucken...:
  • audio-pip
    • 17. Juli 2007 um 14:34
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    ja?
    Also ich hab das in Papierform da und solange da keine Ovalchassis verbaut sind würde micht die Gehäusetiefe im Verhältnis zur Kammertiefe der 18ner schon etwas Stutzig machen. Als ich dann bei einigen MTL´s Chassis tauschen durfte erbab es alles einen Sinn ... und es waren definitiv keine Ovalen DL 18MT verbaut... :lol:
    Aber so einen Woofer baut doch keiner nach, unmenschliches Gewicht unhandliche größe...
    ...Sebastian
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
  • 3 Besucher
