Dynacord-Stacks mit F12 - Erfahrungen?!
  • Schlawack
  • 17. Juli 2007 um 19:31
  • Schlawack
    Hi!
    Ich hab einige F17-Bässe und 2 F18-Bässe und 2 F12-Tops - betreibe die Anlage (je nach dem, was ich grad brauche) mit einem DSP 244 und 2 Amps (kein System-Amp!)!!!
    Mal besteht ein Stack aus 2 x F17 + F12, mal 3 x F17 + F12, manchmal bring ich die beiden F18 mit ein und lass dann 2 F17 weg!
    Nun meine Frage:
    Wer hat Erfahrungen, wieviele Bässe ich laufen lassen kann, wenn ich nur 2 F12-Tops fahre, ohne dass der Sound/das gute Verhältnis darunter leidet???
    Würde mich über euere Meinungen/Erfahrungen sehr freuen!
    Rene
    What shalls - shit happens!!
  • Janko
    • 17. Juli 2007 um 20:14
    Hallo Rene,
    ohne dir zu nahe treten zu wollen - aber das kommt immer darauf an. Ums übertrieben zu sagen: Für den Kinderfasching werden sicherlich deutlich weniger Bässe ausreichen als für die Rocknacht mit der Metal-Coverband. Und wie du schon selbst sagst, du stellt deine Bässe nach Bedarf dazu. Du hast also schon ein Gespür dafür, wann welche Menge angemessen ist.
    Wenn es darum gehen sollte, nur weitere Bässe zuzukaufen, kann ich dir nur empfehlen, die maximal angedachte Anzahl an Bässen durch Zumietung aufzufahren. Dann wirst du schnell merken, ob das deinen Vorstellungen entspricht. Während des Probegigs kannst du ja auch nach und nach Bässe muten bzw. entmuten, um den möglichen Zugewinn genauer auszuloten. Das probeweise Zumieten ist imho sowieso die einzige Möglichkeit, ein System vor dem (Zu-)Kauf im Praxisbetrieb zu testen (kostenlose Probestellungen des Händlers mal ausgenommen).
    Janko
    "Lauter" ist nicht "besser"
  • yamaha4711
    • 17. Juli 2007 um 20:17
    Tacho!
    Die Erfahrung hat gezeigt, daß ein F12 Topteil locker 3-4x F17 oder 2x F18 verträgt.
    Die F17 finde ich nicht so toll, wenn man das System ohne Sub betreibt. Als reiner Baßwürfel OK, aber kein echtes Baßwunder. Da macht der F18 schon mehr her. Kommt aber auch definitiv auf das Musikprogramm an, das man übertragen möchte.
    Letztendlich sind die F12 und die F17 ja auch zum Fliegen gedacht; so seh' ich es zumindest. Im Stackbetrieb würde ich entweder nur die F18 drunterpacken oder eben die F17 als Fill im 3-Wege Setup bzw. 2-Wege/MonoSub. Dann macht's aber auch richtig Spaß. Geht bei dir leider nicht, alldieweil dir ne Stufe für den Monoweg fehlt.
    Was ich wirklich nicht machen würde ist ein Mischbetrieb F17/F18. Der Grund hierfür sind die beiden unterschiedlichen Gehäusekonstruktionen und der daher fehlenden bzw. falschen Anpassung/Kopplung.
    Grüßle,
    michael
  • slaytalix
    • 21. Juli 2007 um 16:08
    Die XA waren auch für den Mischbetrieb ausgelegt, die Anlage hieß 1997 dann XA 48 mit 2 x F 18, 2 x F 17 oben & 2 x CWH 12.
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • yamaha4711
    • 22. Juli 2007 um 10:32
    Das ist soweit richtig, doch hatte die XA ein anderes Konzept. Dort sollte/wurde lediglich der Systemamp XA2600 benutzt.
    Das V-System (oder früher WAVE) ist vom Amping ganz anders ausgelegt: dort sollten die L-Serie AMPs inkl. Controller bzw. diese Modularamps zum Einsatzkommen. Die Ankopplung kann nun viel exakter vorgenommen werden.
    Wenn man weiß wie es geht holt man aus dem System ordentlich etwas raus.
    Grüßle,
    michael
  • slaytalix
    • 22. Juli 2007 um 15:46
    Stimmt auch, viele User haben aber auch 2 Weg aktiv mit L 1200 für die Tops & L 2400 für Subs mit den Controllern DSP 224 bzw. DSP 244 oder EV DX 34/38 genutzt mit entsprechenden Presets. Oder auch später die X-Amps mit Controller-Einschüben
    Wir hatten damals noch die XA 2600 Amps, die bis zu 6 Subs & 6 Tops verdauen konnten.
  • mathias jell
    • 28. Juli 2007 um 09:38
    Ich habe aus der Forum Line Serie bis jetzt nur den F5 und das F120 (Powermax3 System) gehört. Hat mir nicht so schlecht gefallen, wobei jedoch F12 (mit F18 & F17) schon anders klingen wird.
    Auf jeden Fall besser, als die FE-Serie die ich gestern mit einer Band gehört habe - grausig (4x FE 15.3 und 2x 18" Subwoofer - Marke unbekannt).
    Scheiß Anlage, aber guter Sound
  • manuela
    • 28. Juli 2007 um 09:44
    Zitat von "Mathias Jell"
    Ich habe aus der Forum Line Serie bis jetzt nur den F5 und das F120 gehört.
    Genau die hab ich auf dem Trailer, für Tanzmucker usw. Sehr nette Sache.
    F12 ist eine Liga höher, kaum vergleichbar damit.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
