tipp für digibausatz ca 100 watt 12 volt
  • 18. Juli 2007 um 21:18
    ich suche nen amp bausatz für nen digital amp der 12 volt versorgungsspannung benötigt und auch mit etwa 9 volt noch läuft. (natürlich nicht mit voller leistung).
    ausgangsleistung sollte so irgendwo zwischen 60 und 150 watt an 8 ohm liegen. mono.
    so kompakt wie irgend möglich und ein hoher wirkungsgrad sind erwünscht.
    klanglich muss das ganze nicht besonders sein. kann ruhig etwas klirren.
    und ich wollte kein vermögen ausgeben. :D
    hat jemand von euch nen tipp?
    bisher verwende ich ein 25 jahre altes ampmodul in dickfilmtechnik (sprich alles in einem block vergossen) mit 100 watt ausgangsleistung und +- 24 volt spannungsversorgung. (kann wegen der geringen spannung die 100 watt auch nicht ausnutzen, dürften etwa 60 übrigbleiben, was auch ausreicht).
  • kiki
    • 19. Juli 2007 um 09:26
    schade, mein lieblingskleinverstärker ist wohl etwas zu schach auf der brust, ich werf ihn aber mal ins rennen
    TDA1562 nach referenzdesign
  • docjordan
    • 19. Juli 2007 um 11:57
    Ich würde es mal mit Car-amps probieren.
    Die haben Inverter und schaffen dann auch 300W.
    Zu den Kursen baut man das nicht selbst.
    Klanglich sicher nicht High end aber für viele Zwecke ausreichend.
    Ohne Inverter wird auch schon recht schwierig aus 12V 150W an 4Ohm zu erzielen. (Bridged erreicht man 70W) Inverter sind dann aber nichts meht für die heimische Bastelküche.
    docjordan
    Akulap by https://www.dr-jordan-design.de
  • jan willmann
    • 19. Juli 2007 um 12:27
    docjordan: Wie kommst du bei 12V und 4 Ohm auf 70W?
    P=U²/R ; im gebrückten Betrieb liegen 12V maximal am LS
    P = (12V)² / (4Ohm) = (144 / 4) W = 36 W,
    wobei das Rechteckleistung wäre, für Sinusleistung nochmal durch 2 teilen, ergibt 18 W
    http://www.sympuls-aachen.de
  • docjordan
    • 19. Juli 2007 um 13:25
    sorry, zu dicke Finger gehabt beim Taschenrechner.
    Mehr ist ohne Spannungsinverter nicht rauszuholen.
    Das können die Zahllosen Chinesen sehr günstig und in brauchbarer
    Qualität. Die guten gaben den Class-D gleich mit dem Inverter gekoppelt.
    So was baut man nicht so mal eben nach. Alternative wäre ein 12->220V inverter mit 150W kosten Sie um die 25Euro.
    Aber d akann man gleich in Inverter-Amp kaufen.
    Lange Zeit gab es diese Technologie bei den Autoradios nicht, trotzdem erreichten die Radios seltsam hohe Wattzahlen. Jetzt ist die Technik spottbillig
    ETT/eBay hat eine Riesenbatterie an solchen Geräten, den Wattangaben ist aber nicht immer zu trauen ;)
    docjordan
    • 19. Juli 2007 um 17:54
    es muss doch nen bausatz mit nem dc dc wandler geben?
    autoamps haben meist schon zuviel leistung oder sind zu groß/ auf design getrimmt...
    mein jetziges modul hat mit kühlkörper grade mal etwa 12x8x4 cm abmessungen. wenn nicht diese öde spannungsversorgung mit minimum 4 akkus seinmüsste. leistungsmäßig geht das schon sehr ordentlich, aber die versorgungsspannung ist ein problem...
  • siedfleisch
    • 20. Juli 2007 um 11:30
    Zitat von "Thomas"
    autoamps haben meist schon zuviel leistung oder sind zu groß/ auf design getrimmt......
    Vor der "mehrere 100W-Space-Design"-Zeit gab es kleine Endstufen die mit 2x70W angegeben wurden. Gemessen hatte ich mal ca.30W Sinus pro Kanal. Die hatten in etwa die Abmessungen, die Du suchst. Funktioniert haben die mit Ausgangsübertragern, Schaltnetzteiltechnik in Massenprodukten war damals noch PC's vorbehalten.
    Ich habe noch eine davon, zusammen mit einer Motorradbatterie in einer Plastikkiste. Ein noch gut tragbares System für diverse Outdoor-Gelegenheiten.
    -sf-
  • manuela
    • 20. Juli 2007 um 19:40
    Vorschlag:
    1. Brückenschaltung verwenden, und zwar aus dem Grunde das man das Gemüse dann mit nur einer Betriebsspannung nutzen kann.
    2. Das Hochtransformieren der 12V auf einen brauchbaren Wert ist eine bastlerfreundliche Angelegenheit da dazu nur ein simpler Ringkern mit ein par Windungen benötigt wird, das ist hinzukriegen udn auch schön klein. Beileibe nicht so ein Aufwand wie in einem SNT.
    lG Manu
    • 20. Juli 2007 um 20:44
    nur blöd, dass man gleichspannung so schlecht transformieren kann ;)
    mhh muss doch irgendwas passendes geben.
    im notfall wär mir auch mit nem dc / dc wandler geholfen, der aus 12 volt +- 36 volt macht, etwa 50 watt kann und bezahlbar ist.
  • manuela
    • 20. Juli 2007 um 21:31
    Zitat von "Thomas"
    +- 36 volt
    und genau weil das ja wieder aufwändig wäre siehe #1: Brücke.
    Bei der kannst du nämlich die Masse mit einem simplen Spannungsteiler gewinnen da der eigentliche Strom nur zwischen + und - läuft 8)
    Das war schon richtig überlegt.
