  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Kompaktverteiler für 16A
  • blade11
  • 18. Juli 2007 um 21:22
  • blade11
    hi leute...
    ich suche ein preisgünstige alternative, um aus 16A starkstrom auf mind. 3 mal euroschuko zu verteilen...
    bei conrad meinte man das dieser kompaktverteiler dafür geeignet ist
    Artikel-Nr.: 615007 - 62
    Daten:
    Nenn-Eingangsspannung: 400 V
    Nenn-Eingangsstrom: 16 A
    Eingänge: 1CEE 16 A (380 V)
    Nenn-Ausgangsspannung: 230 V
    Ausgänge: 3 Schutzkontaktsteckdosen (230 V)
    Schutzart: IP44
    Weitere technische Daten: 5polig
    Farbe: Schwarz
    ich möchte nicht für so einen simplen verteiler hunderte euro ausgeben, denn brauchen tu ich den nur ein paar mal im jahr und er soll ja nur die phasen aufsplitten...da brauch ich kein led display für...ausleihen geht nicht, da keiner bei uns sowas im verleih hat und ich deswegen best. nicht 60 km fahre :D
    ich hoffe ihr könnt mich beraten und tips geben...
    THX
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
    Einmal editiert, zuletzt von blade11 (18. Juli 2007 um 21:24)
  • Christian Engel
    • 18. Juli 2007 um 21:24
    Erstmal funktioniert dein Link nicht, da das eine temporäre Session in einem Online-Shop war, die jetzt ungültig ist.
    Fündig wirst du in den einschlägig bekannten Online-Shops für Musikinstrumente und Veranstaltungstechnik!
  • blade11
    • 18. Juli 2007 um 21:25
    editiert...das mit den links geht wohl bei conrad nicht so einfach...
  • johanes emeric
    • 18. Juli 2007 um 21:28
    hast PN mit nem Link zu Thomann!
    "Ton-Planet" Veranstaltungstechnik
    J. Emmerich
  • yamaha4711
    • 18. Juli 2007 um 22:24
    Tacho!
    Hab' mir gerade das Teil im Webshop mal angesehen....
    Wenn du nicht gerade grob damit umgehst funktioniert das schon.
    Schutzart IP44, also Spritzwassergeschützt. Inwieweit das Teil bei Regen oder im Schlamm dichthält sei mal dahingestellt, aber das ist ja dann auch nicht gerade mehr einfaches Spritzwasser. Daher bei Außeneinsatz vorsicht walten lassen.
    Grüßle,
    michael
  • compy
    • 19. Juli 2007 um 09:32
    Hmm, ich weiß nicht, in wie weit du dich mit Elektrik auskennst,
    aber um 16A/CEE''' (dreiphasig) auf Schuko oder meinetwegen auch
    16A/CEE' (die blauen CEE-Dinger mit drei Polen) zu bekommen,
    braucht's nichtmal eine Sicherung.
    Ergo: (je nach Fähigkeit/Qualifikation!) Baumarkt -> CEE-Stecker -> Schukos.
    Dazu noch ein paar Meter 2,5qmm-Kabel und vielleicht eine robuste
    Abzeigdose mit Klemmstein und PG-Verschraubungen, fertig.
    Falls Sicherungen erwünscht sind: Einen kleinen Unterverteiler
    (IP-dicht, Aufputz) mit PG-Verschraubungen, sieht hübsch aus,
    ist stabil und preiswert...
    MfG Sven
  • smitty
    • 19. Juli 2007 um 09:48
    ganz schön aufwendig....
    die dinger gibt es eigentlich bei allen großen im netz zu kaufen, oder auch bei ebay.
    entweder als reine "kabelpeitsche" von einem cee stecker auf 3 schukobuchsen mit je ca nem helben meter kabel oder als ein stecker, an dem die schukobuchsen direkt angebaut sind.... einfach mal bei thomann oder sonstewas gucken.
    Simon@fye-service.de
    http://www.fye-service.de
  • blade11
    • 19. Juli 2007 um 12:52
    danke für die tips...dann werde ich mir das teil mal bestellen...sollen nicht draußen verwendet werden, keine sorge *g*
    30€ sind ja nicht die welt im vergleich zu den 19zoll teilen für 100€...selber bauen fällt wegen fehlendem CE zeichen usw. weg...
    will auf der sicheren seite stehen, wenn mal was ist...
    LG und schönes WE!
  • yamaha4711
    • 19. Juli 2007 um 13:30
    Hmm..
    CE Zeichen schön und gut, aber das pappt auf allen erdenklichen Teilen - selbst auf Kuscheltieren - drauf und sagt gar nichts.
    Wichtig für dich wäre eine Prüfung nach BGV A3 und die damit verbundene Prüfplakette, falls du es kommerziell einsetzt.
    Grüßle,
    michael
  • tufkacaho
    • 19. Juli 2007 um 18:21
    ich an deiner stelle würde mir nen euter mit 16 A/380 V uaf 3xschuko mit steckern von mennekes und titanex kabel besorgen bzw von einem elektriker bauen lassen. ist ohne weiteres auch open air einsetzbar, absolut rock'n roll tauglich und auch gut wiederverkaufbar wenn nicht mehr gebraucht. auf teile von conrad könnte ich da verzichten.
  • Christian Engel
    • 19. Juli 2007 um 18:28
    Sparen ist zwar schön, aber dennoch würde ich darüber nachdenken, gleich einen Verteiler mit FI und ggf. auch Sicherungsschutz zu kaufen. Mitnichten ist es in der Praxis so, dass vor jedem 16er Stromanschluss schon ein FI hängt! Im Fehlerfall machen sich die paar Euro fünfzig schnell bezahlt.
  • niggles
    • 19. Juli 2007 um 19:42
    Des weiteren sind "Euter", "dreischwänzige Katzen" und wie auch immer man den unsäglichen Eigenbau-Verteiler von CEE16 auf 3x Schuko nennt nicht nur unpraktisch, sondern auch unzulässig weil es keine CEE16-Stecker mit 3 Kabelauslässen gibt und die Standard-Zugentlastungen keine drei Kabel gleichzeitig sicher packen können. Laß dir nen Triblock mit ein paar Metern 5x2,5er Gummikabel dreiphasig an einen CEE16 anklemmen und gut ist. FI sollte natürlich in der speisenden Verteilung schon vorhanden sein. Falls es da klemmt ist es in der Praxis oft geschickter gleich einen richtigen RCD-gesicherten Verteiler mit 32A-Einspeisung und entsprechenden Abgängen zu setzen und den mit einem Adapter 16->32 einzuspeisen als am Ende mit mehreren RCD's in Reihe, aber ohne Selektivität in der Auslösung da zu stehen...
  • compy
    • 23. Juli 2007 um 16:40
    Da muss ich dir widersprechen:
    Es gibt sehr wohl PG-Einsätze (diese Gummi-Dichtungen), die speziell auf bis zu fünf
    auslässen ausgelegt sind und selbstverständlich der VDE genügen.
    Viele Grüße, Sven
  • buzz
    • 23. Juli 2007 um 16:53
    Bitte nicht schon wieder diese Diskussion!
    Es gibt definitiv keine normenkonforme Möglichkeit, mehrere Leitungen in das Gehäuse eines handelsüblichen CEE-Steckers einzuführen!
    Diese Mehrfachdichteinsätze erfüllen zwar den IP-Schutz bei dafür geeigneten Verschraubungen, jedoch nicht die Zugentlastungsfunktion!
    Derjenige, der mir ein offizielles Dokument bringt, in welchem ein Markenhersteller seine Mehrfachdichteinsätze auch zu Zugentlastungszwecken approbiert, bekommt einen Abend lang freie Getränke!
    Die Zugentlastung bei CEE-Steckern wird mittels Klemmbügel oder neuerdings auch mittels Spezialverschraubung realisiert - beide Varianten sind jedoch nur für eine Leitung ausgelegt!
    Wie war das mit dem Dieter Nuhr Zitat..?
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  7. Suche Lichteffekt
