  4. Lichttechnik & Effekte
Probs mit Ultralite Mission Control VX2T
  • Bassfan
  • 21. August 2009 um 16:27
  • Bassfan
    Tach auch,
    ich habe ein paar Probleme mit meiner VX2 T. Ich habe Martin Roboscan 218 Pro MKII einprogrammiert. Die Scanner zucken aber nur blöd rum, trotz Endwiderstands und natürlich richtiger Verkabelung .
    Auch wenn ich die Roboscan 218 aus dem internen Speicher lade, zucken sie nur blöd rum. Schiebe ich den Masterfader hoch, läuft irgendwann das Autoprog durch, dann geht er bei 255 wieder in den Reset, obwohl dieser Kanal gar nicht auf dem Masterfader liegen sollte.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Mit meinem Scanoperator laufen die Scanner ohne Probleme.
    mfG Sven
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • HaPe
    • 22. August 2009 um 15:30
    Hmmm...Dein Scanop hat ja nen Umschalter für die DMX-Belegung...
    Hat die Mission Control das auch? Wenn nein, probiere mal nen Phasenwender. Weiss nicht, ob und wie deine Scanner schon "richtig DMX" können, weil Martin hatte ja ne zeitlang gemeinsamerweise immer Pins getauscht.
    Irgendwie hört sich dein Fehler so danach an, als ob es das wäre.
  • Bassfan
    • 22. August 2009 um 20:29
    Tach auch,
    nen Phasenwender habe ich schon drinne. Funktioniert auch mit Phasenwnder beim Scanoperator.
    Bei der Mission Control gehe ich erst von 5-Pol XLR auf 3-Pol XLR, dann Phasenwender und dann ganz normal weiter. Lasse ich den Phasenwender weg, passiert gar nichts mehr.
    mfG Sven
  • Freizeichen
    • 23. August 2009 um 11:57
    Denk dran, das du den 218 auf verschiedene DMX-Modi ansteuern kannst.
    Dementsprechend muss die Konfiguration von Scanner und Pult zusammenpassen, sonst kommt Müll raus.
    Schon mal einen DMX-Tester an die Mission Control gehängt ?
    FREIzeichen
    Bist du deprimiert, weil du einen zu kleinen P**** hast ? Möchtest du dir "PHATE" Boxen kaufen, um die Mädels zu beeindrucken ?
    Dann tu uns bitte allen den Gefallen und lies DAS bevor du dumme Posts erstellst:
    http://www.paforum.de/buecher_index.html
  • Bassfan
    • 23. August 2009 um 12:13
    Moin moin,
    die Scanner laufen auf DMX-Modus 3, bedeutet laut Anleitung von Martin, dass die Scanner in Pan und Tilt 16 Bit laufen (Standarteinstellung).
    Das Pult kann auch 16 Bit.
    Mit dem DMX-Tester müsste ich das mal ausprobieren.
    mfG Sven
  • Nick21
    • 2. September 2009 um 21:58
    So, also mal von vorne. Diese Scanoperator Teile haben hinten den Umschalter für die Polung. Hier mal rausfinden, ohne Einsatz des Phasenwenders wann der Scanner einwandfrei läuft. Jetzt umschalten und den Phasenwender wieder reinpacken. Wenns jetzt alles einwandfrei läuft kann man davon ausgehen, das Phasenwender / Kabel und Scanner in Ordnung sind. Und auch die DMX Adresse für den Scan passt die du ihm anerdacht hast.
    Jetzt das ganze in die Mission Controll einstöpseln. Das mit 5 pol. auf Phasenwender ist kein Problem. Habe auch schon Mac 1200 so betrieben, wenn ich auch erst vor den Macs gewendet habe. Ich rate mal vorher komplett den Speicher zu clearen, wenn nichts weltbewegendes wichtiges andres drauf ist. Wenn Du jetzt den Scanner Manuell anlegst müsstest du über die Taste rechts unterm Display ( die breite, mir fällt die Beschriftung grad nicht ein ) die vegebenen Kanäle direkt überprüfen können. Die Kanäle die du gerad anlegst ( Pan/Tilt/Shutter... ) können mit dieser Taste überprüft werden. Werden dann auf 100% per Tastendruck ausgegeben. So musste nicht den ganzen Scan anlegen. Wenn der Shutterkanal schon nicht anspricht tut es der Rest eher auch nicht.
    Sollte hier nichts passieren wäre das Augenmerk auf den 5 zu 3pol adapter zu richten. Diesen könntest du überprüfen in dem du irgend ein anderes dmx Gerät nimmst wo nachweisslich an der MC schon mal gelaufen ist.
    MFG Nick
    PS.: Sollte alles nicht fruchten und du verzweifelst mit der MC, tät ich mal Intresse anmelden. Tät sie al Backupgerät herlegen. ;)
    Wer andren eine Falle stellt, ist Fallensteller.
    Wer andren eine Tanne zapft ist Tannenzapfer.
    Wer andren eine Bratwurst brät, hat meist auch ein Bratwurstbratgerät.
