  4. Verstärker
Neue QSA X3 ! Taugt die was ?
  • sven heinze
  • 23. August 2009 um 19:37
  • ali stoll
    • 3. September 2009 um 13:39
    • #41
    Ich gehe jetzt aber mal davon aus von total übertrieben RMS Angaben :)
    Naja nun wissen wir ja das QSA sich kein bisschen verbessert hat was Angaben etc angeht!
    Tipp zum Abschluss: Guck das du das Teil wieder los wirst und kauf dir was Anderes! Den bezweifle das du in deinem Alter mal eben so viel Geld zum aus dem Fenster werfen hast, denn das ist rausgeworfen!
  • sven heinze
    • 3. September 2009 um 13:43
    • #42
    also verkaufen werd ich das teil erst mal nicht , ich werd´s dann denk ich erstmal zu sabbelbacke schicken , und dann sehen was bei raus kommt , und auf die TA hab ich kein bock mehr , wenn dann spar ich noch mal auf ne tsa und behalte die als monitor endstufe
    hallo ich bin neu würde mich gerne hier mal erkundigen
  • ali stoll
    • 3. September 2009 um 13:45
    • #43
    Naja wie du willst, wenn du unbedingt den Gaul behalten magst^^
    Aber gibt da so ein shcones Recht mit 14 Tage grundlose Rückgabe ;)
    Aber mach was du willst, hörst ja eh nicht :)
  • sheepsound
    • 3. September 2009 um 14:13
    • #44
    Also ich weiss nicht...
    270€ + Versand für fabrikneuen Kernschrott mit sehr zweifelhaftem Ruf oder
    298€ inkl. Versand für eine TSA-2200 mit sehr gutem Service etc.
    Da war der Geiz irgendwie nicht so Geil... denn wer Geld für billiges hat, der kann auch preiswertes kaufen !
    Denn wie sagt man so schön " Ich bin zu arm um mir billiges zu leisten "
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • sven heinze
    • 3. September 2009 um 15:12
    • #45
    hab gemessen was für ne spannungspitze raus kommt , also bei der TSA warens 65,4 V und bei der QSA warens 56,6 V , also schon nen ganz schöner unterschied
  • ali stoll
    • 3. September 2009 um 15:14
    • #46
    Jetzt versuch hier bitte nicht so einen Müll gutzureden!!
    Abgesehen davon Sie währe richtig gut, würde sich immer noch niemand das Teil zulegen aufgrund der Services!
  • sven heinze
    • 3. September 2009 um 15:26
    • #47
    ich rede es nicht gut , ich meinte mit dem "ganze menge" die differenz zu der tsa , es gibts zu dem preis sicher was besseres , aber ich werd erstmal mit arbeiten , und gucken wie es hält
  • ralle14
    • 3. September 2009 um 15:27
    • #48
    Wie hast du das gemessen? Welche Frequenz, was für ein Widerstand, mit Oszi um Clip auszuschließen etc?
  • sven heinze
    • 3. September 2009 um 15:34
    • #49
    100 hz sinus , keinen wiederstand ( nur das messgerät) ! , wie schon gesagt spannungspitze ,also clip leds haben geblinkt
  • sabbelbacke
    • 3. September 2009 um 15:40
    • #50
    So kann man das nicht messen... Wenns so einfach wäre.......
    hornresp
  • sven heinze
    • 3. September 2009 um 15:46
    • #51
    dann sag mir bitte wie ichs machen soll ? , PS nächste woche erfolgt der praxis test
  • ralle14
    • 3. September 2009 um 16:08
    • #52
    Du brauchst einen Lastwiderstand, 2 Multimeter (je eins für Strom und Spannung), ein Oszi um zu sehen wann der Verstärker clipt und ein bisschen Grips. :)
  • sven heinze
    • 3. September 2009 um 16:17
    • #53
    was soll ich als wieder stand nehmen ? , lautsprecher werden zu laut , oszi kann ich mir ausleihen
  • ralle14
    • 3. September 2009 um 16:20
    • #54
    Einen 0,25W Drahtwiderstand. ;)
    Herdplatten, irgendwelche Heizungen von Elektrogeräten etc gehen auch, nur sollte man beachten dass diese ihren Widerstand bei Erwärmung verändern. Ausserdem muss der Widerstand halt passen. ;)
  • ali stoll
    • 3. September 2009 um 16:25
    • #55
    Lasst es lieber^^ Nachher hatter nichtmal mehr geklirre für seine 300 Piepen^^
  • ralle14
    • 3. September 2009 um 16:26
    • #56
    Mit 14 sollte man schon ein gewisses Gefahrenbewusstsein haben. ;)
  • Jürgen Klingel
    • 3. September 2009 um 16:56
    • #57
    Hallo, mir scheint, der Herr Heinze kauft gerade alles an Digi-Amps, was ihm unter die Finger kommt :grin:
    Lieber Sven, "try and error" ist eine Methode, die ich im Bereich, wo es um doch mehrstellige Eurobeträge geht, nicht favorisieren würde.
    Wenn Du schon meinst, an den Endstufen was messen zu müssen, dann tu es bitte richtig und nachvollziehbar, ein Spannungswert sagt gar nichts über Leistungsfähigkeit. Äh doch, gewissermaßen schon: 56,6 Volt an 8 Ohm lassen nicht mehr als 400 Watt zu, respektive 800 Watt an 4 Ohm (vorausgesetzt der Innenwiderstand wäre Null - was er nicht ist...) mit welcher Leistung wird die X3 angegeben? 2 x 1810 Watt an 4 Ohm? :lol: :lol: :lol: :lol:
    Messen bitte nur mit Belastung, Ölradiatoren, Bügeleisen, Heizöfen eignen sich ganz gut, kräftige Glühlampen haben halt stark temperaturabhängige Widerstände...
    Mit dem Oszilloskop das Signal auf Spuren von abgeflachten Spitzen kontrollieren = Clipping, oder Schaltverzerrungen in den Flanken. Dann ran bis an die Aussteuergrenze und Ausgangsspannung/Strom messen (Achtung am Strommessgerät fällt auch immer eine Spannung ab...)
    ...oder jemanden messen lassen...
    Gruß, Jürgen :wink:
    Edit: Zahlendreher geändert!
    Einmal editiert, zuletzt von Jürgen Klingel (4. September 2009 um 01:43)
  • sven heinze
    • 3. September 2009 um 17:52
    • #58
    Wenn Du schon meinst, an den Endstufen was messen zu müssen, dann tu es bitte richtig und nachvollziehbar, ein Spannungswert sagt gar nichts über Leistungsfähigkeit. Äh doch, gewissermaßen schon: 56,6 Volt an 8 Ohm lassen nicht mehr als 400 Watt zu, respektive 800 Watt an 8 Ohm (vorausgesetzt der Innenwiderstand wäre Null - was er nicht ist...) mit welcher Leistung wird die X3 angegeben? 2 x 1810 Watt an 4 Ohm? :lol: :lol: :lol: :lol:
    Gruß, Jürgen :wink:
    den wiederstand zb bügel eisen einfach wie einen ls da dran klemmen ?
  • ralle14
    • 3. September 2009 um 18:07
    • #59
    Lass es am besten von jemandem machen, der Ahnung von Elektrotechnik hat. Sonst gehen deine Träume im wahrsten Sinne des Wortes in Rauch auf. ;)
  • sven heinze
    • 3. September 2009 um 18:44
    • #60
    ok dann lass ich´s sein , ich guck einfach wie sie sich bei praxis test nächste woche macht
  • 3 Besucher
