DI Box / E-Gitarren Amp
  • 23. Juli 2007 um 20:31
    Hallo Forum,
    Da ich Tontechnisch nicht ganz fitt bin, hab da mal ne Frage.
    Kann ich eine DI Box zum verhindern von Brummgeräuschen zwischen Gitarre und Verstärker schalten?
    Mein Problem ist halt, dass der Verstärker einen 6,3mm Klinke Eingang hat welcher ja wieder unsymetrisch ist, wenn ich das richtig sehe? Wird das symetrische Signal dadurch nicht ieder unsymetrisch und somit Brummend?
    Sieht so aus:
    Gitarre - Klinkekabel - DIBox - XLR/Klinkeadapterkabel - Verstärker
    Geht das oder nicht?
    Danke
  • manuela
    • 23. Juli 2007 um 20:55
    nein.
    Die würde einen starken Pegelverlust verursachen der dir den ganzen Sound ruiniert.
    Pickups sind kleine Spulen, elektromagnetische Tonabnehmer. Da ist jedes mV kostbar. Desweiteren hast du vermute ich mal noch Tretminen im Signalweg...
    Als erstes brauchst du mal eine genaue Analyse ob es sich wirklich um einen elektrischen Brumm handelt oder um eine magnetische Einstreuung von Netztrafos, Netzkabeln usw. Letzteres läßt sich so auch nicht beruhigen.
    Post Tretmine könnte man mit einem wertigen Übertrager die Masse isolieren, das macht aber wieder nötig mind. 1:1, besser sogar raufübersetzen, und einen hochohmigen Eingang wie zB eine Röhre oder einen Fet. Ohne genauere Info geht da nur wildes Rumspekulieren.
    lG Manuela
    • 23. Juli 2007 um 21:17
    danke für die schnelle hilfe
    werd gleich mal schauen.
  • daniel wilhelm
    • 23. Juli 2007 um 21:41
    Hallo Julian
    Du könntest auch versuchen mal ein andres (evtl. besseres Kabel) zu verwenden da einige Instrumentenkabel schlecht geschirmt sind und gerade deswegen anfällig für die von Manuela genannten Einstreuungen sind.
    Komplett wirst du ein Brummen sicher nicht "eliminiert" bekommen da ich selber noch keine komplett brummfreie Gitarre hatte.
    (Dies kann aber auch an meinem begrenzten Budget liegen)
    Daniel
    Grüße Daniel Wilhelm
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
    Einmal editiert, zuletzt von daniel wilhelm (24. Juli 2007 um 12:54)
  • warwick
    • 23. Juli 2007 um 22:03
    Zitat von "Daniel Wilhelm"
    Komplett wirst du ein Brummen sicher nicht "eliminiert" bekommen da ich selber noch keine komplett brummfreie Gitarre hatte...
    Na wenn das mal nicht ein unschlagbares Argument ist....
    Christian
  • djgolle
    • 23. Juli 2007 um 22:28
    Nette Antworten, aber irgendwie haarscharf daneben, wenn auch nicht ganz falsch!
    Vielleicht erst nochmal überlegen, wie das mit der Symmetrie so ist und was ein Adapter auf unsymmetrisch so bewirkt!
    Wenn es sich um das allseits beliebte "Dimmer-Brummen" handelt, dann helfen eigentlich nur bauliche Maßnahmen an der Gitarre. Ausstreichen der PU Hohlräume mit Grafitlack, Verbindung mit Masse, auch den Steg mit Masse verbinden. Alternativ die SC PU´s gegen HB´s tauschen, die gibts auch im SC Format, was natürlich auch Veränderung im Sound nach sich zieht.
    Ignoranz ist der Feind des Wissens!
  • treibsand
    • 24. Juli 2007 um 00:00
    Vielleicht sollte man erstmal das Problem orten:
    Eine Gitarre hat i.d.R. keine "Masse". Deswegen kannst du auch keine Masseschleife erzeugen, welche sich durch einen Trennübertrager/DI/galvanische Trennung lösen liesse.
    Sobald du irgendwelche Boden-/sonstige Effekte in der Signalleitung hast, sieht's anders aus.
    Wenn also mit direktem Klinke Kabel Gitarre-Amp schon ein Brumm entsteht, liegt's nicht an Masseschleifen.
    Wenn dieser Brumm auch bei guten Kabeln entsteht liegt es entweder am Amp (ja, der brummt schon ohne Kabel), am Kabel (das war doch nicht soo gut) oder an der Gitarre (die Pickups fangen magnetische Felder ein).
    Bei letzterem bitte mal mit anderen Gitarren gegentesten.
    Bitte auch die Kapazitäts- /Potentialänderungen beim Anfassen der Gitarre/Seiten/Pickups mal prüfen. Bleibt der Brumm immer?
    Sobald du da ein paar mehr Infos lieferst, bekommst du hier sicherlich weitere Diagnosen/Prüfanleitungen. Vorher wird das nix.
    Nicht jedes unsymmetrische Signal brummt, nicht jedes symmetrische ist brummfrei.
  • oton
    • 24. Juli 2007 um 00:17
    um mal Atze Rockinger zu zitieren:
    wenn´s nicht brummt ist es kein Rock´n Roll ...
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • daniel wilhelm
    • 24. Juli 2007 um 12:52
    ....und wer will schon eine komplett brummfreie E-Gitarre?? :)
    Aber es ist schon klar dass ein starkes Brummen stört
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • Mix4Munich
    • 27. Juli 2007 um 13:30
    Zitat von "Julian Knödler"
    ... Da ich Tontechnisch nicht ganz fitt bin, hab da mal ne Frage ...
    Gegenfrage, da Dein Posting viel zu wenig Informationen enthält, um Dir wirklich helfen zu können:
    - liste bitte mal das komplette verwendete Equipment auf, bis auf das letzte Kabel und Steckernetzteil
    - gebe den Signalfluss an
    - beschreibe Deine Beobachtungen: brummt es immer oder nur bei Verwendung bestimmter Geräte oder Gerätekombinationen
    Daraus kann man bestimmte Schlüsse ziehen, die möglicherweise zu einer Verbesserung des Verhaltens führen. Mit Deinem Ursprungspost kann man Dir nur sagen, dass Deine Idee als Lösung aller Voraussicht nach nicht funktionieren wird.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
