HK Target 32/8/2 - A36
  • jan tervooren
  • 24. Juli 2007 um 08:49
  • jan tervooren
    Hallo zusammen!
    Kennt jemand dieses Pult? Erfahrungen? Die SUFU hat wenig ergeben
    und auch im Netz findet man nicht sehr viel über das Pult.
    Habe dieses Pult angeboten bekommen und würde gerne mehr darüber
    wissen, Qualität, Klang, Live-Tauglichkeit. Was würde man für so ein
    Pult inkl. Case heute noch ausgeben?
    Danke für Eure Tipps,
    Jan
    Stony Broke GbR
  • skyworker
    • 24. Juli 2007 um 09:41
    Hallo Jan - hab vor einiger Zeit mal ein kleiners Target Pult (24+4/4/2) für ein Jugendzentrum "geschossen" - was möchtest du denn wissen?
    CU SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • jan tervooren
    • 24. Juli 2007 um 09:47
    naja grundsätzlich was zum Aufbau und Handling,
    sowie Sound des Pultes. Wir haben ein älteres 16ner Target
    im Verleih für kleinere Jobs, mit dem ICH (im Gegensatz zu meinen
    Kollegen) nicht so zufrieden bin. Das 32er Pult, was ich nun
    angeboten bekommen habe, scheint allerdings einen ganz anderen
    Aufbau zu haben und ... naja, vielleicht schlagen wir da zu.
    Doch vorab wollte ich mich nach Erfahrungen und Meinungen
    anderer umhören. Es gibt ja so Firmen oder Serien,
    wo die meisten direkt abwinken und einem vor dem Kauf abraten.
    Wie bist Du denn zufrieden mit dem 24er?
    Stony Broke GbR
  • Christian Hofmann
    • 24. Juli 2007 um 10:36
    Ich habe selbst das A36 und es ist gerade für Live Sachen nicht schlecht. Mit dem kleineren 24er ist es meiner Meinung nach nicht zu vergleichen. Es hat die PreAmps der größeren Q Serie drin, die meiner Ansicht nach wirklich gut sind. Die Filter sind griffig und klingen sehr gut, einen durchstimmbaren LoCut gibts ebenfalls. Auch ein feines Feature sind die beiden Notch Filter jedem der 4 Pre-AUX Wegen - für Monitoring aus der Front sehr sinvoll.
    Ich hatte das Problem mit Insertbuchsen, die nicht mehr richtig funktioniert haben, aber das tauschen war kein Problem, da das Pult innen sehr solide und übersichtlich aufgebaut ist.
    Wenn du einen guten Preis bekommst, nimm es.
    Mehr Infos gibts auch hier im Forum, einfach mal nach "A36" oder "Target" suchen.
  • jan tervooren
    • 24. Juli 2007 um 10:44
    Danke für die super Beschreibung, DAS hilft mir schon mal weiter,
    im Netz war nicht wirklich viel zu finden.
    Hat das Pult eigentlich Direct OUTs? Wenn ja,
    pre oder post Fader bzw. EQ?
    Stony Broke GbR
  • Christian Engel
    • 24. Juli 2007 um 10:50
    Sowohl die L-Serie, zu dem das hier erwähnte kleine 24/4er (was übrigens ein 20+4/4/2er ist) gehört, als auch die A-Serie sind reinste Arbeitstiere. Die beiden Serien kann man aber nicht direkt vergleichen. Die A-Serie bietet einige Features mehr und die EQs klingen doch satter und greifen besser, als es die der L-Serie tun. An der A-Serie gibt es soweit nichts zu meckern. Auch an unserem Modell tun sich die Inserts ab und an schwer. Das Tauschen der Buchsen ist aber gar kein Problem.
    Ansonsten ist das Pult für live recht tauglich. +48V ja Kanal, durchstimmbarer Lowcut, kleine Pegelanzeige je Kanal, zumindest zwei freie Mute-Gruppen, vier Stereo-Returns mit EQ und Aux-Sends, kleine Matrix, 110mm Fader (sehr nett :D )... Alles feine Features. Welcher Preis wurde dir denn angeboten?
  • Christian Hofmann
    • 24. Juli 2007 um 11:05
    Das mit den Direct Outs ist so ne Sache, die kann man nachrüsten.
    Schau mal den Thread an:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=49158&start=15
  • jan tervooren
    • 24. Juli 2007 um 11:15
    aaahh richtig, ganz vergessen,
    den Thread hatte ich ja gestern bereits gelesen,
    Asche auf mein Haupt :?
    Dennoch danke !
    Stony Broke GbR
  • Kracky
    • 24. Juli 2007 um 11:45
    Wir haben auch ein A36 im Lager stehen und ich bin sehr zufrieden damit, es tut was es soll. Meine Inserts funktionieren im Moment auch alle ganz gut, wobei man sagen muß, ziegt mir ein Pult in der Altersklasse das nicht selbst schonmal an Insertschwächen gelitten hat. Eine Umstellung des 8 Auxe ist auch möglich, so haben wir z.b. nun 5 pre und nur noch 3 post Auxe, der fünfte natürlich auf drehregler aber das ist nicht so schlimm. Directout wie schon geschrieben, bei unserem Pult wurde das schonmal gemacht. Auch die Servicfreudlichkeit sollte mal zum Ausdruck gebracht werden, ein wirklich sehr aufgeräumter und übersichtliche Eindruck.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • skyworker
    • 24. Juli 2007 um 11:50
    ohhhps - dann misch ich da wohl zwei Serien. Dass die größeren Tische anders aufgebaut sind als der kleine war mir nicht bekannt.
    Zum 20er - das Ding ist kein Überflieger, aber arbeitet seit rund 1 1/2 Jahren ohne größere Probleme und unter widrigsten Bedingungen. Macht halt seinen Job. Service ist kein Problem, Manuals sind zwar rar, aber da ist nix drin, was man nicht auch ohne Manual beheben könnte. Für das Alltagsgeschäft also durchaus brauchbar, komplexe Sachen sind nicht so ohne weiteres drin. Ich würds mal mit den frühen Mitecs vergleichen wollen, alzu viele Unterschiede gibts da nicht. Was man tunlichst vermeiden sollte, ist die Eingänge zu lau anzufahren, nach meinen Hörerfahrungen verträgt das Pult mehr, als man glaubt.
    CU SKY
  • Insomnia
    • 24. Juli 2007 um 14:24
    CU SKY
    Ja, hab ich irgendwo schon mal geschrieben, die Clip LED sollte schon dezent den Takt der Bassdrum anzeigen :D
    Ansonsten gibt´s noch zu beachten, daß die Subgruppen um 6 dB abgesenkt werden, um ein Übersteuern zu vermeiden.
    Wenn Du die A Serie erstehst, achte darauf das externe Netzteil mit zu erstehen.
    Das Original ist nur ein Trafo und die Regelung sitzt im Pulz, wenn Du das externe Netzteil hast wird das Pult nicht so warm und bei voller Belegung hat es etwas mehr Headroom. Da muß dann aber schon die entsprechende PA dranhängen, das man das hört.
    Ich arbeite immer mit dem externen Netzteil und habe den Trafo als sprae dabei, wobei ich in über 10 Jahren "on the road" noch keine Probleme mit dem Pult und dem Netzteil hatte.
    Die größte schwachstelle ausser den Inserts ist die Flachbandverkabelung der Platinen untereinander, das aber einmal richtig befestigt und gut ist.
    Wenn noch Fragen sind....
    Grüße Insomnia
    Ach so, der Preis würde mich auch interessieren, vielleicht kannst mir ja eine PN schicken. Würde mich interessieren, was mein gutes Stück noch wert ist.
  • Christian Hofmann
    • 24. Juli 2007 um 14:40
    jaja, den Satz hab ich mir gemerkt :D
    Bei meinem Pult sind da Metallklammern über den Steckverbindern des Flachbandkabels. Und das auf jedem Kanalzug. Ist das nicht original? Dann hab ich da wohl Glück gehabt 8)
    Ich habe in letzter Zeit ein paar mal das A36 in 32er Ausführung inkl. Case exkl. externem Netzteil für um die 1500 gesehen.
  • jan tervooren
    • 24. Juli 2007 um 14:41
    ...achso genau, wollte ja noch was über den Preis wissen/erzählen:
    Habe das Pult für 1500 EUR angeboten bekommen, inkl Case.
    Über den Zustand kann ich noch nix sagen,
    hab es noch nicht ansehen können.
    Geht der Preis denn i.O. oder ist er völlig übertrieben?
    Was würdet Ihr geben?
    Stony Broke GbR
  • Manuel S.
    • 24. Juli 2007 um 17:01
    Hi Jan,
    bei Thoman steht eine 32 Q-Serie für 1300€.
    hier im B2B eine 32er A-Serie für 1300€.
    Also wenn technisch OK denke ich ist der Preis auch
    in Ordnung.
    lg.
    Manuel
  • Kracky
    • 24. Juli 2007 um 22:25
    Wenn des Zustand sehr gut ist sind 1500 Euro ok, im allgemein zu erwartenden Zustand voll funktionsfähig würde ich auch ehr zu 1200-1300 Euro tendieren. Die Q Serie wäre übrigens sehr günstig so wenn das Pult wirklich ok ist.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • jan tervooren
    • 26. Juli 2007 um 11:56
    Also, hab mir das "gute" Stück angesehen und ... ganz ehrlich,
    das ist nicht mal mehr 500 EUR wert ... OK, damit wurde gearbeitet
    aber ... nee danke!
    Habe leider zu spät gesehen, dass beim großen Online-Auktionshaus
    letzte Tage ein 32er der A-Serie für knapp unter 1000 EUR über den
    Tisch ging, schade, zu spät.
    Dennoch danke für alle Antworten und Tipps...
    Jan
    Stony Broke GbR
  • Kracky
    • 26. Juli 2007 um 11:59
    Probier doch mal ob du dieses Q bei Thoman noch bekommst.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Christian Engel
    • 26. Juli 2007 um 14:28
    Naja, wenn man Lust hat für 32 Kanäle so ein Schiff zu schleppen... Von der A-Serie zur Q-Serie ist es schon noch ein ganzer Sprung in puncto Gewicht und Größe. Ich würd mir das gut überlegen...
  • Manuel S.
    • 26. Juli 2007 um 14:45
    Dafür hat die Q-Serie 2xvollparametrik, 8 Mutegruppen und ne richtige Meterbridge. Lt. Verkäufer kann man es mit 2 Personen heben und transportieren. Und 2 Leute brauchst du für die A-Serie auch.
    Die A-Serie wiegt 50KG ohne Case, zu der Q-Serie hab ich keine Daten zum Gewicht, vielleicht weis wer anders da Bescheid??
    lg.
    Manuel
  • Christian Engel
    • 26. Juli 2007 um 14:59
    Ist zwar schon einige Zeit her dass ich an der Q-Serie gearbeitet hab, aber soweit ich mich erinnere hat es die Q328 (30mono + 2stereo Inputs) inkl. Case auf über 180kg gebracht. Ohne Case dann wohl an die 120-130kg. Ich hätte da keinen Bock drauf. Jedenfalls nicht bei nem 32er Tisch.
  9. Suche Lichteffekt
