Neues LA für einen VA Raum, Festinstallation
  • Fischback
  • 26. Juli 2007 um 13:48
  • Fischback
    Mahlzeit Liebe Forengemeinde,
    also ich wende mich mal direkt an euch mit dem "problem" es is ja eigentlich kein direktes aber vlt. habt ihr besonders Tolle vorschläge.
    Ok Direkt auf den Punkt gebracht.
    Veranstaltungsraum für circa 1500 PAX, Raummaße ca 25m x 40m, höhe circa 6 - 7 meter. Ist eine Umgebaute Industriehalle mit inzwischen guter Akkustik. Da wurde schon gut Investiert. Flugpunkte sind vorhanden
    Was soll passieren?
    Der betreiber möchte gern die alte Hausanlage gegen ein LA tauschen (is ja modern jetzt ) .
    Einsatzgebiet:
    Viele Live Konzerte der oberen Liga, sonst normaler Club betrieb mit sehr Metall und Rock lastigem Material.
    Also muss auf jeden Fall Rider tauglich sein.
    Budget ist zwischen 80.000 und 100.000 €
    Was würdet ihr da denn reinhängen bei den Anforderungen.
    Danke euch schonmal
    mfg maTze
    • 26. Juli 2007 um 14:05
    tja, wenn die ridertauglichkeit an erster stelle steht, kommen wohl nicht so viele in frage :
    L-Acoustic, Meyersound, EAW, d&b, JBL
  • Rain Age
    • 26. Juli 2007 um 14:08
    ..nicht zu vergessen Martin Audio.
    W8LC solltest Du Dir mal anschauen.
    http://www.rain-age.com
    find us on facebook: http://www.facebook.com/pages/RAIN-AGE-GmbH/190704934306631
  • oton
    • 26. Juli 2007 um 14:15
    sehe ich ähnlich. Meine Favoriten wären bei der Grösse L-Acoustic DV-Dosc, Meyer Mica oder d&B Q, entsprechend viele incl. ordentlich Subs, mit allen drei Alternativen solltest du keine Diskussionen haben und viel Freude .. :D ... wieviel und was genau muss man dann ja eh auf den Raum zuschneiden, da ist eine Empfehlung von aussen eher schwierig
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • Reini
    • 26. Juli 2007 um 14:30
    PSE LAS1 .......darf ruhig auch genannt werden
  • Seven
    • 26. Juli 2007 um 14:32
    Ich denke die Rider mit "No L Acoustics" sind die seltensten, wenn es denn überhaupt solche gibt.
    Ansonsten hat Wora ja schon gesagt in welche Richtung es gehen sollte unter den genannten Anforderungen.
    Einmal editiert, zuletzt von Seven (26. Juli 2007 um 15:28)
  • Christian Engel
    • 26. Juli 2007 um 14:35
    Wobei sich das Cohedra nicht wirklich verstecken muss. Evtl. könnte die Größenordnung noch mit dem Compact machbar sein. Bei den angegebenen Stilrichtungen der Darbietungen wäre das große Cohedra sicherlich die bessere Wahl. Anhören und vergleichen!
  • Oliver Derks
    • 26. Juli 2007 um 15:09
    Aber nicht wenn es Riderfest sein soll ...
  • Hami
    • 26. Juli 2007 um 15:35
    Vorne J, hinten Q - wenn es denn Array sein muss.
    Für ein Array ist der Raum bei 40m Tiefe meines Erachtens viel zu niedrig. Wenn es wirklich nur 6m sind und ich dann schlimmstenfalls eine Oberkante von 5,5m habe, macht es in meinen Augen nur eingeschränkt Sinn, vorne eine Banane zu hängen und sonst nix.
    Ich mache seit einiger Zeit Tests mit KS T-Line, also der Zwischengröße. Ergebnis, was vielleicht auch auf andere Arrays erweiterbar ist: Da kannst Du bei der Höhe des Raumes fast besser stacken. Da unsere Firma nur KS verbaut, würde ich für den Raum (ohne ihn gesehen zu haben) vorne 6x T-Line und hinten 4-6x C-Line vorschlagen, aber wie gesagt nicht nur eine Frontbanane. Ausserdem würden zwar vermutlich fast alle deutschen Acts drauf spielen, aber keine US-Metaller. In Eurem Fall würde ich vielleicht einige Boxen der vorhandenen Front zum Delaylautsprecher umfunktionieren. Was hängt denn bisher drin?
    der Hami
  • oton
    • 26. Juli 2007 um 16:41
    J finde ich für die Location zu groß. Nimm Q, dvDosc & Konsorten, das langt vollkommen und dann ist die Höhe auch nicht das Problem. Und geflogen bekomme ich auch die 40m gleichmäßig beschallt und brauche keine Delays.
  • Hami
    • 26. Juli 2007 um 17:27
    Wie gesagt, da gehen die Meinungen dann halt auseinander. Metal in Konzertlautstärke für 1500pax fände ich bei 5,5m Oberkante und 40m zu beschallender Konzertbesuchertiefe mit Q nur in der Front fragwürdig lösbar. Ausgeschlossen ist natürlich nix. Nur sollte es ridertauglich sein, also vorrangig L´, Meyer, d&b, Martin, EAW oder in der Art.
  • Fischback
    • 26. Juli 2007 um 17:49
    ja ok danke euch mal soweit.
    an d&b Q dachte ich auch schon, irgendeiner von den entscheidungsträger hatte irgendein BMS coda ausgekramt, muss da nochmal die bezeichnung raussuchen. aber davon ist ihm wohl eher abzuraten oder ?
    mfg maTze
  • Volker Holtmeyer
    • 26. Juli 2007 um 18:07
    Ich glaube ich weiß, wo der nächste FT LA-Test stattfinden könnnte ... :wink:
    Zumindest gibt sich hier ein Motiv für alle Hersteller, denen bislang eine konkrete Motivation für den LAT fehlte.
  • oton
    • 27. Juli 2007 um 00:21
    Da ist es mit der Ridertauglichkeit halt wieder dahin. Bei diesem Budget wäre es doch eh ratsam, sich z.B. mal mit L-Acoustic und d&B direkt in Verbindung zu setzen und die Sache mal durchzusprechen.
    Ich denke an Denkanstössen gab es hier jetzt genug, wenn du dich mit den 4-5 Firmen in Verbindung setzt die Sinn machen solltet ihr schnell merken was das Beste für euch ist, auch in Bezug auf Service etc.
  • Fischback
    • 27. Juli 2007 um 08:12
    jo ok, ich danke euch soweit.
    ich werde dann ma berichten wie die sache so weiter geht .
    mfg maTze
    • 27. Juli 2007 um 12:39
    ich möchte auch noch mal in das gleiche horn blasen wie hami, bei 6 metern raumhöhe würde ich auch kein array hängen, bei der optimistisch geschätzten 5,5 meter oberkannte kann ich sinnvoll nur ein array von ca. 1,5 metern hängen, ohne zu nah an das publikum zu kommen. das wären bei einer durchschnittlichen höhe einer box von 40cm gerade mal drei elemente, ob das reicht für die angedachte anwendung?
  • Seven
    • 27. Juli 2007 um 13:13
    Wieso nur bis auf 4 Meter hängen? Den Luxus habe ich bei 1500 Pax Nummern selten.
    Ich will ja nicht anfangen doof zu rechnen, aber wenn ich bis auf 3 Meter gehe hab ich gut 8 Elemente Q untergebracht. [Jezz hab ich doch gerechnet] 8)
    Außerdem sollte man die unteren Elemente doch sowieso getrennt anfahren, also sollte das nicht so das Problem sein
  • unknown_artist
    • 27. Juli 2007 um 14:29
    Sehe ich auch so, bei den Mengen von gebrauchtem kf 750 die am Markt sind - bekommt man den Raum adäquat beschallt - und für unter 40000 euro inklusive noch einem evtl nearfill und amping...
  • Fischback
    • 27. Juli 2007 um 15:00
    ihr habt schon recht, aber das liegt nich an mir sondern das is einfach so. also darüber is garnich nachzudenken
    mfg maTze
    • 27. Juli 2007 um 15:39
    bei der angepeilten musikart würde ich auch sagen, das hörner in verbindung mit ner delayline hier sicher nicht die schlechtere wahl wären.
    tja, modeerscheinungen können auch nerven ;)
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
