Da hab ich so ne Idee ![]()
Gibt es eine geeignete Diffussionsfolie für LED Pars, die einfach nur das "ätzende" aussehen der Leds etwas verwäscht aber keine Leuchtstärke frisst?
Tobias
Tobias
Nein, wäre ein Widersprich in sich selbst, quasi ein Perpetuum Mobile.
je durchlässiger eine folie ist desto besser siehst du auch die LED´s dadurch scheinen, selbst bei ziemlich dichten Frostfolien wirst du (abhängig vom LED strahler) auch auf der Folie noch die unterschiedlich bunten LED´s sehen. Nur wird dadurch die abstrahlung diffuser, sie scheint also nicht mehr so hell... LED kannen die auch beim reinschauen hübsch aussehen gibts nicht viele, und wenn sind sie teuer.. Was einigermaßen geht sind diese "3in1" Leds
Zitat von "Constantin Oberrath"LED kannen die auch beim reinschauen hübsch aussehen gibts nicht viele, und wenn sind sie teuer.. Was einigermaßen geht sind diese "3in1" Leds
Genau, das geht dann schon in Richtung "Multiform LS1310", die haben ohne Frostfilter einen gleichmäßigen Lichtaustritt = gut und teuer...
...und sehen halt nicht nach "Kanne" aus :grin:
Gruß, Jürgen
Ich sah in einem Zirkuszelt u.a. sechs große LED-Scheinwerfer ganz oben in der Zirkuskuppel. Völlig senkrecht auf die Arena ausgerichtet.
Gaben sehr gutes Stimmungslicht dazu *staun* - aber wer schaut im Zirkus schon so weit nach oben ? (außer mir :grin: )
d.h. kann man die Scheinwerfer so ausrichten, daß das Publikum die LEDs nicht sieht ?
ich hab einfach sone michglas mäßige folie in den filter gemacht
ZitatGenau, das geht dann schon in Richtung "Multiform LS1310", die haben ohne Frostfilter einen gleichmäßigen Lichtaustritt = gut und teuer...
Gruß, Jürgen
Träum, seufz - werden die wenigstens nach der nächsten PSL mal billiger
Haben will!
es gibt diifusionsfilter/weichzeichner usw oder auhc eine dünne milchige plexiglasscheibe schau bei eb.. da gibs auch gleihc die angaben wieviel prozent sie durchlassen usw.
aber im ganzen wirst du ein verlust hinnehmen müssen.
ich hab mir Frostfilter zu den LED Pars gekauft, da ich es mal ausprobieren wollte
du musst damit rechnen, dass dannach 1/3 weniger Licht rauskommt!
boah:) 1/3 weniger ist bei den ja schon einiges... Ich hab es mal spaßeshalber mit einer Diffusionsfolie versucht und hatte gleich den Eindruck, dass da einiges auf der Strecke bleibt. Ist ja eigentlich ganz logisch.. Na ja, dann muss ich damit wohl leben:) DANKESCHÖN!!!
Tobias
hab mal nen paar Fotos davon gemacht (mit Iphone 3Gs...hab gerade nix besseres da)
jeweils nebeneinander gleiche LED Pars von Stairville (ca 40Eus/Stk.)
-mit LEE NR. 220 WHITE FROST
-ohne Filter
wenn in der Mitte des Lichtkegels nen weißer Punkt zu sehen ist, ist das ne überbelichtung (da zu hell für Kamera)
ich würde sogar soweit gehen, dass mehr als die hälfte des Lichts futsch ist
wenn man aber ins Publikum leuchtet, sieht man aber fast keine einzelnen LEDs mehr!
wenn man Wandbeleuchtung macht gibt es bei Mischfarben keine Randfarben mehr
Rot:
grün:
Blau:
Weiß(RGB-full on):
moin,
Danke für deinen Einsatz! Beachtlich, was da an Leuchtstärke flöten geht!!
Hätte ich anfangs nicht gedacht...
Tobias: du hättest die Suchfunktion nutzen können.
Ich habe genau den gleichen Thread vor 2 Jahren geöffnet, mit den gleichen Ergebnissen. Frostfolie davor, wa aber Licht schluckt.
Da das auch nciht der Weisheit letzter Schluß war, bin ich irgendwann auf Tri-LEDs umgestiegen und ich würde es wieder tun. Ich würde nichmals wieder andere LED PARs kaufen, daich es hässlich finde, wenn man die einzelnen LEDs sehen kann. Teuer ist halt realtiv. Ich habe damals für die Thoman TriPhase Stage PAR 275,-€ Stück bezahlt. Dafür sind die aber auch sehr robust aufgebaut und sehr hell.
