neu: Strobo Mod || (alt)Geflashte AVR für Strobo *edit*
  • lotty
  • 29. Juli 2007 um 19:14
  • lotty
    So ich will keinen neuen aufmachen des wegen editier ich hier mal!
    Es geht um Hennes Strobo MOD
    Es dreht sich da ja alles um den Atmega 8515 16 PU!
    Auf ihn kommt die neue Firmware drauf !
    Ich besitze 2 Stairville 1500 DMX! Diese stehen auf der Liste der unterstützen Geräte! Nun ist in diesen nur standartmäßig der atmega ATMEGA 89C52 eingebaut!
    Kann es sein / Muss dieser durch den Atmega 8515 getauscht werden oder haben die iwas verändert sodass man den Mod nichtmerh einsetzen kann? Oder muss ein ATMEGA 89C52 mit der neuen Firmware beschrieben werden!
    Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann!
    [ALT]
    Hallo.....
    Nach unzähligen Versuchen mit derzeit 3 unterschiedlichen Adaptern gebe ich es auf...
    Damals zum falschen des Atmegas für mein DMX interface klappte es nach 1 woche rumprobiererei, doch nocheinmal hab ich keinen nerv dadrauf!
    Deswegen suche ich nun jemanden der mir 2 AVRs (ATmega8515 16pu) mit der Modifizierten Strobo firmware .... nennen wir es mal... herstellen kann.....
    Kosten entstehen natürlich für den jednigen nicht... eher im gegenteil ;)
    Ich hoffe mal ich bin im richtigen tread gelandet.....
    auch über erfahrungen mit funktionierenden Adaptern (die auf anhieb funktionierten ) würde ich mich freuen!
    Big Sound
    2 Mal editiert, zuletzt von lotty (30. Juli 2007 um 10:46)
  • montesuma
    • 29. Juli 2007 um 19:20
    Kein Problem, ich machs Dir.
    Ich benutze den STK500 als brenner.
  • Henne
    • 30. Juli 2007 um 18:53
    bitte folgendes beachten (wird häufig vergessen):
    - externer Quarz, lange Startverzögerung
    - watchdog kann aktiviert werden
    Ich plane, passende Batches für STK500, AVRISP mkII und PonyProg hochzuladen, damit dann wenigstens Devices und fuses nicht mehr falsch gesetzt werden können...
    Galep habe ich nicht da.
    Hendrik
    Henne's Sites
  • lotty
    • 30. Juli 2007 um 20:40
    So das ganze jetzt für den nicht so elektrotechnisch erfahrenen User bitte :D
    Funktioniert das Mod zumindest für dieses Strobo.. sonst schicke ich die dinger zurück! Stairville 1500 DMX
    wenn es funktioniert damit ist es nciht so ganz wichtig und ich kann mir in ruhe nochmal gedanken drüber machen!
    Big Sound
  • lotty
    • 2. August 2007 um 13:45
    Kann mir keiner Verraten ob die strobos den chip unterstützen und ob das richtig ist das nen anderes IC reinkommt als standartmäßig drin ist ?
    Big Sound
  • ljmarkus
    • 2. August 2007 um 19:39
    mach doch mal nen bild von der Platine dann können wir schon ein wenig mehr sagen.
    in den Botex Teilen waren immer AT89C51 drinne.
    lg, markus
  • lotty
    • 2. August 2007 um 19:53
    ja dieser ist bei mir auch drin!
    also sehe ich das richtig das der AT89C51 durch einen 8515 ersetzt werden muss ?.. gut wunderbar..!
    Big Sound
  • ljmarkus
    • 2. August 2007 um 19:54
    100 punkte
  • lotty
    • 2. August 2007 um 19:55
    gut.. wunderbar.. danke
    Big Sound
  6. Impedanz Messgerät
