Quellenumschalter für symmetrische Line-Signale
  • elektrikus
  • 31. Juli 2007 um 14:51
  • elektrikus
    Hallo Zusammen,
    ich suche nach einem Quellenumschalter für symmetrische Line-Signale, möglichst in 19". Manche Zuspieler werden so selten gebraucht, daß es sich nicht lohnt, extra Kanäle zu reservieren. Umstecken finde ich nicht prickelnd, genausowenig eine Patchbay.
    Am liebsten hätte ich einen (mindestens) 4-fach Stereo-Umschalter mit XLR-Anschlüssen (Klinke ginge auch).
    Natürlich könnte man sowas auch selbst bauen, aber dem Selbstbau haben wir den Kampf angesagt.
    Wer hat sowas schonmal benutzt, gesehen oder kennt jemanden, der jemanden kennt, der...
    Danke im Voraus
    Elektrikus
    Wer amtliche Signaturen nachmacht oder verfälscht,
    oder nachgemachte oder verfälschte amtliche Signaturen in den Umlauf bringt
    wird mit Ohringer nicht unter 2 Jobs pro Woche bestraft.
  • daniel wilhelm
    • 31. Juli 2007 um 22:31
    Hallo Elektrikus
    Warum denn nicht selbst bauen?
    Ich denke mal dein Nickname ist nicht umsonst "Elektrikus" und nen Lötkolben bedienen kannst du sicher auch :wink:
    Versuche es doch mal mit einem Kippschalter in einer Rackblende (passenden Schalter habe ich gerade nicht parat aber es gibt ihn).
    Dieser sollte dann 3Polig sein und schaltet das "Signal" hin und her.
    Mit zwei Stück davon könnte man das auch Stereo machen.
    Das wär meine Idee
    Daniel
    Grüße Daniel Wilhelm
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • elektrikus
    • 1. August 2007 um 12:24
    Hallo Daniel,
    es handelt sich um eine Festinstallation, in der früher viele Bastelarbeiten zum Einsatz kamen. Weil das irgendwann mehr Streß als Freude macht und die Erbauer dann meistens nicht mehr greifbar sind, wollen wir auf Selbstbauten weitgehend verzichten. Natürlich könnte ich in ein 19"-Gehäuse einen Schalter, eine Handvoll Relais und ein paar LEDs zur Anzeige unterbringen, aber vielleicht gibt es da was von der Stange.
    Trotzdem Danke für Deine Hilfe
    Elektrikus
  • tufkamar
    • 1. August 2007 um 14:42
    Sowas? In die Richtung von 1HE-Installationsmischern?
    http://www.trius-audio.de/artikel.php?nr=01.02.11
    Oder bei T:
    SONIFEX REDBOX RB-PMX4
    PEAVEY DIGITOOL MX mit PEAVEY D4S REMOTE SWITCH
  • Volker Holtmeyer
    • 1. August 2007 um 17:18
    http://www.magma-bags.com/produkte/switchbox.php3
  • manuela
    • 1. August 2007 um 20:49
    Symmetrisch, Selbstbau, genau wie du magst:
    Kanaldrehschalter 3x4 . = 4 Schaltpositionen.
    Schleifer 1: XLR Ton1 OUT
    Schleifer 2: XLR Ton2 OUT
    Masse durchgehend überall verbunden.
    Die 4 Kontakte zum S1 auf Ton1 der zugehörigen XLR Eingangsbuchsen.
    Die 4 Kontakte zum S2 auf Ton2 der zugehörigen XLR Eingangsbuchsen.
    Masse wieder durchgehend verbunden.
    Nun hast du noch S3 frei , damit kannst du deine 4 LEDs ....
    Somit alles in einem Ding, ca 2 bis 3 Euro zuzüglich Buchsen.
    6 Kanal-Version:
    Laß die Leds weg, der Knopf kann das ja auch anzeigen.
    Drehschleuder nun 2x6, siehe oben, S1, S2. mit je 6 Kontakten.
    S3 gibts nicht.
    lG Manuela
  • nudelhirsch
    • 2. August 2007 um 03:06
    Wenn es nur darum geht, dass sich 3-4 Maschinen einen Stereokanal (oder 2 Mono) teilen, da wenn eh nur eines davon benutzt wird, dann tut es jeder einfache Rackmischer, von der preiswerten Variante mit Ohr bis hin zu den nobleren...
    Hat auch den Vorteil, dass man die Pegel etwas justieren kann, so dass man ohne Bedenken zwischen den Geraeten switchen kann, ohne dass es mal zu heftig wird.
    Nachteil ist halt, dass es ein Mix ist, kein Switch, muss man also von Hand darauf achten, dass nie 2 Geraete gleichzeitig laufen, sollte aber keine Ueberforderung fuer einen Tech darstellen...
    Wer hat schon wieder das Gaffa geklaut?
    • 2. August 2007 um 11:26
    Hallo Elektrikus, wir haben uns jetzt für unser Studio das hier bestellt: http://www.laaudio.co.uk/Resources/Docu…20Datasheet.pdf
    Hat allerdings nur 3 sym. + 3 unsym. Eingänge, dafür alles mit Trimregler sowie 2 getrennt schalt- und regelbare Ausgänge.
    Wenns da und eingebaut ist, werde ich nochmal berichten.
