wir brauchen Stahlseile, um eine Bühne zu versteifen, wo bekommt man so etwas her??
Vielen Dank
Skystar Records
Vielen Dank
Skystar Records
Danke für die bisherigen Antworten.
Was genau brauche ich denn alles, um eine Bühne durch stahlseile zu versteifen??
Auf diese Frage hin auf jeden Fall jemand der sich damit auskennt. Solche Fragestellungen lassen sich einfach nicht durch Tipps aus Internetforen lösen sondern bedürfen statischer Berechnungen, die unter Umständen auch beim Einsatz der Bühne vorzulegen sind.
Ein Tipp wäre z.B. die Firma http://www.expo-engineering.de zu konsultieren, die bzgl. Bühnenstatik mit Sicherheit weiterhelfen kann. Es gibt aber mit Sicherheit noch einige weitere Ingenieurbüros die hier weiterhelfen können. Mit Benutzung der Forensuche könntest du Erfolg haben.
Michael
Antwort auf die zweite Frage von Skystar-records:
Beispiel für das Aussehen einer Verspannung:
Halfcoupler mit ÖSE, Schäkel, Spannschloss (ohne Haken), Schäkel und Stahlseil mit Kauschen, dann Schäkel und Halfcoupler mit ÖSE.
Die Stahlseillänge errechnest Du über die Diagonale des jeweiligen Rechteckes.
