  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Stahlseile für Bühnen - Woher beziehen?
  • skystar records
  • 31. Juli 2007 um 23:45
  • skystar records
    wir brauchen Stahlseile, um eine Bühne zu versteifen, wo bekommt man so etwas her??
    Vielen Dank
    Skystar Records
  • power-musics
    • 1. August 2007 um 08:30
    http://www.safetex.de
    PM event service
  • K.audio
    • 1. August 2007 um 11:13
    http://www.carlstahl.de/
  • skystar records
    • 1. August 2007 um 17:41
    Danke für die bisherigen Antworten.
    Was genau brauche ich denn alles, um eine Bühne durch stahlseile zu versteifen??
  • bastler
    • 1. August 2007 um 18:02
    Auf diese Frage hin auf jeden Fall jemand der sich damit auskennt. Solche Fragestellungen lassen sich einfach nicht durch Tipps aus Internetforen lösen sondern bedürfen statischer Berechnungen, die unter Umständen auch beim Einsatz der Bühne vorzulegen sind.
    Ein Tipp wäre z.B. die Firma http://www.expo-engineering.de zu konsultieren, die bzgl. Bühnenstatik mit Sicherheit weiterhelfen kann. Es gibt aber mit Sicherheit noch einige weitere Ingenieurbüros die hier weiterhelfen können. Mit Benutzung der Forensuche könntest du Erfolg haben.
    Michael
  • uifei
    • 1. August 2007 um 18:33
    Antwort auf die zweite Frage von Skystar-records:
    Beispiel für das Aussehen einer Verspannung:
    Halfcoupler mit ÖSE, Schäkel, Spannschloss (ohne Haken), Schäkel und Stahlseil mit Kauschen, dann Schäkel und Halfcoupler mit ÖSE.
    Die Stahlseillänge errechnest Du über die Diagonale des jeweiligen Rechteckes.
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
