  5. Signalquellen
Funkmikrofon Sprachübertragung
  • codesieben
  • 6. August 2007 um 11:07
  • codesieben
    Hi Leute,
    für eine Gemeinde bräuchte ich ein Funkmikrofon, welches auch aus ca. 1/2m Entfernung das Signal noch klar auffängt und verstärkt, ohne zu koppeln... Hoffe die Situation ist klar ?
    Empfehlungen der Charakteristik sowie einzelne Produkte wären optimal.
    Herzlichen Dank für Eure Hilfe
    Benjamin Holzmann
    :::codesieben:::
    DUTY FREE ! ! !
  • yamaha4711
    • 6. August 2007 um 11:48
    Hmm... was meinst du mit Signal?
    Das HF Signal oder das Signal des Redners?
    Falls du das (Sprach)Signal des Redners meinst - also die Person steht ca. 1-2m entfernt - dann würde ich sagen: viel Spaß dabei.
    Wozu denn dann ein Funkmikro? Wenn du das Signal funkst, dann würde ich dieser Person ein Lavalier verpassen und gut ist.
    Funkmikros komprimieren das Signal mehr oder weniger und dadurch kommt es bei hohem Gain sehr gerne entweder zu unangenhemen Rauschen oder gar Rückkopplungen.
    Falls es wechselnde Personen sind, dann kein Funk, sondern feste Kondensormikros. Da kommt es dann auf das Budget an.
    Von AKG C1000S bis Neumann KM184 oder Schoeps mit entsprechender Kapsel.
    Grüßle,
    michael
  • codesieben
    • 6. August 2007 um 12:52
    danke erstmal.
    Funk deswegen, weil die Leute absolute Funkfanatiker sind, und nur im äußersten Notfall Kabel verwenden wollen... Haben auch alles andere nur mit Sennheiser-Funkstrecken ausgestattet...
    Die Redner, meistens verschiedene, stehen meistens ca. einen halben Meter vom Mikrofon weg... Deswegen müsst es halt eins sein, wo das Signal noch aufnehmen kann... Hab meinem Kunden schon klar gemacht, das es u.U. schwierig werden könnte das per Funk zu lösen...
    Werd mal nach den kabelgebunden gucken, gibts alternativ sonst geeignte Funkmikros ???
    :::codesieben:::
    DUTY FREE ! ! !
  • Volker Holtmeyer
    • 6. August 2007 um 13:14
    Die Kapseln üblicher Handsender sind in der Regel für größere Besprechungsabstände eher ungeeignet.
    Von AKG gibt es daher eine elegante Lösung, um typische Rederpultkapseln auf einen Handsender zu adaptieren.
  • yamaha4711
    • 6. August 2007 um 14:03
    Wenn alles schon mit Sennheiser ausgestattet ist, dann würde ich auch dabei bleiben. Ein Mischen verschiedener Systeme kann manchmal Ärger machen.
    Der Punkt "Funkfanatiker" zählt nicht. Es geht darum sinnvoll und praktikabel ein Problem anzugehen.
    Wie schon erwähnt hast du zwei Lösungsansätze:
    Lavalier (in diesem Fall eben zwei Sätze zum schnellen Austauschen) oder kabelgebundenes Rednermikro. Wenn das Ding eh feststeht ist Kabel die billigste und stressfreieste Alternative.
    Der Hinweis von Volker ist sehr schön, doch hör dir bitte vorher das ganze an. Das Rauschen ist hier nicht zu vernachlässigen, da eine Funkstrecke von Natur aus mehr rauscht als eine Kabelverbindung.
    Falls AKG, dann empfehle ich dir das CK47 oder CK80. Sind aber nicht gerade billig die Teile.
    Von der Richtcharakteristik würde ich mal Niere bis Hyperniere oder gar eine Keule nehmen, wenn die Personen nicht hin- und herspazieren.
    Von der Kapsel her auf jeden Fall Kondensor.
    Grüßle,
    michael
  • MRspeaker
    • 6. August 2007 um 16:01
    Wenn Sennheiser doch bekannt ist,
    nehm doch einen einen ew100/300/XY Empfänger, passenden Taschensender mit Adapter von klein auf Groß XLR dabei und schließ das passende Mikro an, für euer Rednerpult.
    http://www.audio2.eu
  • Volker Holtmeyer
    • 6. August 2007 um 16:15
    Die würde ich jetzt aber nicht gerade in einen Topf werfen. Optisch sind die zwar schon etwas ähnlich, bezüglich der Performance und (vor allem) des Preises gibt es da schon eine recht große Differenz. :lol:
    Klanglich zählt die CK47-Kapsel wohl zum Besten, was der Markt bieten kann. Wenn das Ganze Feedback-kritisch ist, würde ich CK33 empfehlen. Oben rum ein bisschen spitz, aber eben sehr rückkopplungsarm.
