Beratungsbedarf
  • lutz schoppe
  • 7. August 2007 um 11:40
  • lutz schoppe
    Hallo liebe Forumler,
    wir wollen uns eine neue PA zulegen, es waere nett, wenn Ihr mir Eure Empfehlung dazu geben koenntet:
    - Classic/Hardrock Combo, 4 Leute
    - Open air und Street-Festivals bis 200-300 pax, Entfernung 0-20m
    - Kneipen aller Art, Entfernung sehr intim
    - draussen sollen Bass und Kickdrum SEHR satt kommen
    - am besten Aktiv Tops, die in der Kneipe ohne Subs laufen
    - muss alles hinter die Ruecksitzbank vom VW Multivan passen
    - gernen aktiv mit (peak und multiband) limitern, phasendreher und termoschuetzen, idiotenfest
    - unbedarfter Benutzer, der keine Arrays oder Limiter berechnen kann
    - budget so um die 10-12k
    Bin fuer jeden Tipp dankbar, Danke!
    Der rauhe Lutz
  • Christian Hofmann
    • 7. August 2007 um 12:02
    Schau dir mal ein KME CA8 System an. Das ist aktiv und erfüllt die genannten Kriterien recht gut.
  • tufkacaho
    • 7. August 2007 um 13:44
    KS CPA 2 oder CPA 5 Tops mit TW Bässen drunter für draussen, die Tops allein für drinnen, bzw einen sub dabei für drinnen je nach bedarf. zumietbarkeit sollte auch gegeben sein für den fall, dass doch mal was grösseres eigenes ansteht. ausserdem ist der werterhalt bei einem solchen system sehr gut.
    alles aktiv betrieben übrigens.
  • schütty
    • 7. August 2007 um 22:38
    Ich nutze RCF 25tt als Top und 8001AS als Sub.Das Systhem ist voll aktiv, die Tops gegen zur Not auch ohne Subs, klingen leise auch schon recht ordentlich, können aber auch laut. Je nach Bedarf fahre ich ein Monosub und bis zu 2 Subs pro Seite. Die Reichweite liegt bei ca 20-25 m, ohne nennenswerten Pegelabfall bei Openair. Preislich liegt das Systhem mit 4 Subs in Deinen Vorgaben.
    Gruß, Jörg
  • DJ Detto
    • 9. August 2007 um 23:10
    Hallo Lutz,
    wenn Du Dein Profil ausgefüllt hättest (Warum haben alle Leute ein Probelm damit??? **Kopfschüttel) und Du aus unserer Gegend kämst und Du Interesse an einer CA8 Vorführung hättest, dann könnte ich Dir eine gute Adresse nennen, aber so.....
    CA8 ist schon echt nett
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • lutz schoppe
    • 10. August 2007 um 13:10
    Erstmal herzlichen Dank an Alle fuer die Beitraege
    Pofil wurde wunschgemaess mit Wohnort ergaenzt
    Mit besten Gruessen
    Lutz
  • DJ Detto
    • 10. August 2007 um 13:30
    :D:D:D:D
    Tja schade, aber wenn Du mal in der Nähe von Krefeld bist, dann meld Dich mal. Da kannst Du die ganze Welt von KME hören
    Detto
    Erfolg hat nur,
  • soulbrother
    • 10. August 2007 um 16:08
    Ich habe selbst eine Fohhn Xperience IV Power mit XT-5 Tops im Einsatz und bin sehr angetan von dem System. Durch den integrierten DSP-Controller kann das System sehr flexibel konfiguriert und eingestellt werden. Steuerung und Konfiguration ist per Laptop moeglich.
    Ein Subwoofer alleine wiegt nur 40 kg, allerdings kommt man mit Rollbrett, Schutzhuelle, Transportdeckel dann doch auf 50 kg. Tolles System mit vielen Moeglichkeiten. Ausserdem edles Design, macht sich auch bei einer Gala gut.
    Sehr interessant scheint auch die RCF TT Serie zu sein, allerdings ist der Subwoofer etwas gross und unhandlich. Hat wahrscheinlich aber noch etwas mehr Output als die Fohhn Xperience.
    Gruss, SoulBrother
    • 11. August 2007 um 02:19
    also diese wünsche passen leider nicht ganz zusammen.
    für klein UND leistungsstark im bass sind auf jeden fall am boden stehende subs die cleverste lösung! wenn der bass vom top kommen muss, wird dieses wegen der fehlenden bodenkopplung groß, schwer und teuer.
    ich würde für solche größenordnungen ein Ritterbusch System mit 4x M10 und 4x B15 empfehlen. das system ist dann skalierbar, die M10 können auch als wedge benutzt werden.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
