  5. Licht
Problem mit T4 Bar
  • maaatin
  • 7. August 2007 um 12:30
  • maaatin
    Ich habe ein Problem mit einer T4 Bar von Botex!
    Es Leuchten zwar die LED´s aber aus den Lampen kommt nichts raus. (Die PAR sind aber ganz - Wenn ich sie direkt an strom anschließe funktionieren sie)
    Hat jemand ne Idee wie ich das beheben kann?
    mfg Martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • mikee mike
    • 7. August 2007 um 12:48
    Sicherung ? Normal sind da pro Kanal Schmelzsicherungen verbaut.
  • maaatin
    • 7. August 2007 um 13:29
    sicherungen sind alle ganz
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • LC2412
    • 7. August 2007 um 13:39
    Wie weit bist Du elektronisch fit? Was hast Du an Equipment? Oszi vorhanden? Kannst Du Schaltpläne lesen?
    Habe gerade meines wieder mal repariert und denke, dass ich Dir helfen kann.
    Wohnort? PLZ-Bereich?
  • maaatin
    • 7. August 2007 um 14:42
    Ja ich bin in der Ausbildung zum Informationselektroniker...
    Schaltbild kann ich auch lesen..
    wohne in schleiden (53937) ist in der eifel zwichen köln und aachen.
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • compy
    • 7. August 2007 um 16:09
    Sollema ma reingugge?
    Bin zwar nur Schüler, hab aber denk ich vernünftiges Equipment...
    Wohnahft in der Nähe von Kaisersesch/Cochem, die Ecke da
  • LC2412
    • 7. August 2007 um 16:26
    http://www.ejukibewe.de/dtb-405/DTB-405.pdf ist der Schaltplan.
    Schaut mal mit dem Oszi, ob der Rampengenerator geht (Seite 6, C11 muss hübsches Dreieck sein). Dann sollte beim DA-Wandler was rauskommen, die Sample&Hold Glieder sollten angesteuert werden. (Einfach mal schauen, ob an den 2 Kabelsteckern mit CH1,CH2,G und CH3,CH4,G was anliegt).
    Ich vermute entweder Rampengenerator oder kalte Lötstelle.
    Grüße,
    Carsten
  • FOH-Schreck
    • 8. August 2007 um 11:32
    leider sind diese "Dimmerleisten" ein rechter Mist, und fallen reihenweise aus, würde dir daher mal den Thread zum Thema "Großes Triac-Sterben in 4er-Dimmerbar" empfehlen. Wäre möglich, dass dies auch in deinem Fall zutrifft.....
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=26727&sid=aaa318cd7d9f70445388ef0ce438bc3a
    Viel Glück!
  • LC2412
    • 8. August 2007 um 17:13
    FOH-Schreck: Nanana, manche sind mit dem Ding ganz zufrieden. Der große T scheint einen Nachbau zu haben, der vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn die 3 Jahre Garantie drauf geben. Wobei ich noch nicht verstanden habe, warum die Powercon verwenden und den dann nicht nach unten, sondern zur Seite abgehen lassen (Knicken).
    Wenn die Dinger funktionieren, sind sie sicherlich nicht schlecht und für kleine Sachen gibt es eben keine Lösung mit Lastmulticore und Co, die noch bezahlbar, leicht erklärbar und kofferraumtauglich ist.
    Wenn ich meine mal auf 24er Triacs umgebaut habe, werde ich wohl hoffentlich Ruhe haben. Die Schaltung ist gut und günstig, auch wenn ich schon immer wieder mal überlege, ob ich die Ansteuerung nicht mal selbst mache. Aber da fehlen einfach die freien Wochenenden dazu. Und wenn man was ähnliches als Job macht, ist das auch nicht mehr wirklich Hobby.
    compy & Maaatin: Schaut mal rein und dann sehen wir weiter. Aufmachen ist einfach: Links oder rechts den Deckel weg, dann kann man die hinteren Bleche aus dem Profil ziehen.
    Die Ansteuerelektronik bekomme ich bei mir nur raus, wenn ich von hinten die Frontplatte abschraube und dann die Sandwichplatine herausnehme. Planmäßig hätte das wohl so funktionieren sollen, dass man nur die Frontplattenverschraubung entfernt und das Ding nach vorne rausnimmt.
  • maaatin
    • 9. August 2007 um 14:07
    Hab noch ne Frage:
    Wie sieht es Outdoor mit den Bars aus???..gerade jetzt bei den Wetterverhältnissen
    Vertragen die auch ein bisschen Regen??
    Oder gibts ne Möglichkeit die vor Regen zu schützen? (es ist kein Dach da :wink: )
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • rittmann werner
    • 14. August 2007 um 17:35
    Ich kenne so ziemlich alle Botex Geräte schon viele Jahre.
    Und solch masive Probleme wie sie hier geschildert werden
    kann ich nicht nachvollziehen.
    Sind das wirklich Botexgeräte, was steht da drauf ?
    inzwischen wird auch Botex schon kopiert.
    Auf dem deutschen Markt gibt es orginal Botex Geräte mit dem
    Labeln: Botex, Work und das war es meines Wissens nach schon
    also Produkte unter den Labeln: Eurolite - und bei der T4 Bar meines
    Wissens nach auch die Showtec Teile werden nicht im Hause Botex gefertigt.
    Sicher habt Ihr Euch schon gefragt warum das scheinbar gleiche Gerät
    bei unterschiedlichen Herstellern so große Preisdifferenzen hat.
    Der Grund liegt in der Produktionsstätte und den verwendeten Bauteilen.
    Und da gibt es auch in China riesen große Unterschiede
    Werner Rittmann
    Global Truss Deutschland
    Industriestrasse 2-4
    76307 Karlsbad
  • uwerd
    • 14. August 2007 um 19:06
    Ich kann Werner nur zustimmen. Verwende seit Jahren die T4-Bars von Botex und Work und die Dinger funktionieren einfach gut.
    Ein Kunde von mir wollte Geld sparen und unbedingt die günstigeren Eurolite-Teile - ständig kaputt und sehr unzuverlässig.
    Aber mal eine ganz dumme Frage an "Maatin": Hast du mal einen RESET gemacht (wie das geht steht hinten auf dem schwarzen Label).
    Ich hatte vor einigen Tagen genau den gleichen Fall. Wollte ein paar Scheinwerfer testen und das geht am sichersten über die "Manuelle Dimmer"-Funktion der T4-Bar. SW eingesteckt, hochedimmt, LED brennt, SW nicht. DMX-Pult angeschlossen und die BAR auf DMX umgestellt, Kanal am Pult hochgezogen aber nix ging. Dann letzter Ausweg: RESET (kennt man ja von Bill Gates :D ). Danach alle Funktionen i.O und ich erleichtert und zufrieden.
    uwerd
    "If life hands you a lemon make lemonjuice !"
  • fschleif
    • 15. August 2007 um 11:04
    Ich kann mich Werner und uwerd nur anschliessen: Wir setzen die botex-Dinger seit ca. 6 Jahren für kleine Sachen und den Verleih ein - bisher noch keine Ausfälle (bis auf einen wegen falschem Strom, aber da kann die arme Bar ja nichts zu.)
  • Eliminator
    • 18. August 2007 um 09:19
    Gibt es also zwischen Eurolite und Botex doch noch einen Unterschied mehr als nur die fehlenden Klappdeckel auf den Steckdosen?
    Ich habe auch die Botex, und bis auf einen kaputten Kondensator (war von Anfang an so, lief auf Garantie) hatte ich noch keine Probleme damit.
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • björn hünting
    • 24. August 2007 um 18:26
    Also ich habe eins von Showtec. Es ist schon einmal ausgetauscht worden. Der Händler meinte, dass es gerade bei den T Bars ausfälle in der Dimmung hatte, d.h. man es nur noch als Switchpack gebrauchen konnte(wie in meinem Fall auch). Aber einmal ausgewechselt funxt es einwandfrei. und im gegensatz zu den Eurolite "Nachbauten" sind die von Showtec noch recht schlank. Einzig und allein der nichtangeschlossene Schukostecker nervt ein wenig... Aber das ist ja ne andere Sache.
  • uwerd
    • 25. August 2007 um 13:24
    Der fehlende Schuko-Stecker ist ja noch das kleinere Übel. Das große ist das verwendete Anschlußkabel und der Knickschutz an der Bar (der sich immer wieder löst - wobei bei diesem Kabel der Knickschutz nicht unbedingt notwendig wäre :D Flexibel ist was anderes ...).
    Daher sind meine BAR's mittlerweile alle auf POWERCON umgerüstet und dazu gute Gummileitungen. Der Aufwand füpr Umbau lohnt 100% (hier nun noch der obligatorische Hinweiß: Umbau nur von Fachkräften!).
    uwerd
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
