  4. Verstärker
Alte TA-3200 oder neue TA 2700 Proline ?
  • Slon2k2
  • 22. September 2009 um 18:04
  • Slon2k2
    Hi leutz....
    Wir möchten uns jetzt endlich eigene Endstufen für den Bassbereich zu legen. Es steht das Angebot im Raum 2 x TA-3200 mit Einschaltstrombegrenzer oder 2 x TA 2700 Proline zu bekommen. Wleches ist die bessere wahl für den Bassbereich? Es sind dort 8 x Eminence Sigma Pro 18 zu versorgen.
    Bin über jeden hinweis dankbar...
    ps.: oder gibts vergleichbare amp's ?
  • Jonnytrance
    • 22. September 2009 um 18:52
    Ausm Angebot würde ich zu Proline greifen.
    Beim vergleichsbaren Amps...
    Was ist hier wichtig? Budget? Gewicht? Bassperfomance?
  • Slon2k2
    • 22. September 2009 um 20:21
    Also Budget sollte so um 1000 - 1100€ euro liegen. Gewicht spielt keine rolle kann auch gerne mehr wiegen. Und dann halt soviel Basspower wie für das Geld möglich ist.
  • ali stoll
    • 22. September 2009 um 20:27
    Proline!
  • Jonnytrance
    • 22. September 2009 um 20:33
    Solution² AP8000
  • Slon2k2
    • 22. September 2009 um 20:52
    Ich dachte eigentlich daran alle 8 Bässe zu betreiben. Mit der APS8000 is das doch net möglich bzw wollte ich insgeammt für die Bass Amps max 1100€ ausgeben... mit der Proline fahr ich einfach Paralell und mach pro Seite 2 Stück ran also 4 an einen Amp.
  • cdt.sound
    • 22. September 2009 um 21:04
    Selbstverständlich kannst du mit einer APS8000 8STück 18Zöller antreiben. Die ist wirklich 2Ohm stabil, was Messungen und Tests von Rockline definitiv gezeigt haben. Und außerdem stehts in den technischen Daten. Ich hab das auch schon öffters gemacht. Die Bass-Performance ist für den Preis unübertroffen. Und ich hatte auch schon diverse andere Amps in den Fingern.
  • Slon2k2
    • 22. September 2009 um 21:15
    Hatte extra auf der Seite von Solution2 nachgeschaut und nix gefunden. Aber das hört sich doch recht gut an. :D Kann ich die an auch ohne bedenken an 230V 16A setzen oder sollte schon Starkstorm vorhanden sein?
    Könnt ihr Shop's nennen wo man die günstig kaufen kann ?
    Danke schonmal für die antworten
    *dumm* Wer lesen kann is klar im vorteil -> 2 x 3000 Watt Stereo = 4 Bässe pro Seite. Alle klar
  • Thorsten Erpel
    • 22. September 2009 um 22:45
    mag ja viele geben die es tun - aber so 2 ohm schweinereien würde ICH nicht empfehlen
  • Jonnytrance
    • 23. September 2009 um 03:21
    Für 8 Subs würde ich auch lieber 2 Amps nehmen.
    Proline / Power Maxx Pro, oder AA V6001.
  • puma
    • 23. September 2009 um 23:18
    Die Solution² Amps sind zur Zeit leider nicht über einen deutschen Vertrieb zu beziehen. Es gibt jedoch in Belgien einen Vertrieb der sich um den Verkauf der Geräte kümmert. Hier im Forum gibt es entsprechende Treats zu dem Thema. Dort kannst du auch die Ansprechpartner finden, die einen Import der Amps o.ä. regeln könnten. Leider ist diese Situation nicht 100%tig optimal, aber dennoch realisierbar. Auch gibt es immer wieder die Möglichkeit die angesprochenen Amps gebraucht zu beziehen, falls das relevant sein sollte.
    Was den Amp selber betrifft: Für das Geld gibt es auf dem Markt nichts, was im Bass mehr Dampf macht. Auch der 2Ohm Betrieb mit richtig Power ist bei diesem Modell unproblematisch. Wer auf das Gewicht nicht zu schauen braucht, bekommt hier einen erstklassigen Verstärker. Bedenkenlos weiter zu empfehlen.
    Die APS 8000 wird selbstverständlich über eine standard Schuko-Dose, 230V 16A, angeschlossen. Ein 400V Anschluss ist nicht notwendig. Zudem würde dieser auch keinen Vorteil im Vergleich zur normalen "Steckdose" haben, sofern der Amp nicht dafür vorbereitet/ausgelegt ist. Ein Drehstromanschluss erlaubt in diesem Falle lediglich die Verwendung von mehreren Geräten gleichzeitig, da hier mehrere Phasen zu je 230V 16A genutzt werden können.
  • Slon2k2
    • 24. September 2009 um 16:23
    Danke für euere Antworten.
    Da es nach überlegen und beraten mit meinem kollegen doch besser ist 2 Amps zu nutzen (geht mal einer hop gehts auf party dennoch weiter ;) ) hab ich folgendes noch im netz gefunden.
    > Peavey IPR 4500 < Was meint ihr zu dem gerät ? 2250 Watt RMS pro Kanal an 2 Ohm, 1500 Watt RMS pro Kanal an 4 Ohm. Und das bei nur 3,5KG :D
    Zur APS8000 hab ich inzwischen eine möglichkeit des imports gefunden. Allerdings ist die bestelldauer mir ein dorn im Auge da ich das Gerät/ die Geräte bald schon nutzen möchte.
  • cdt.sound
    • 24. September 2009 um 17:33
    Die Peavey IPR Serie ist noch nicht lieferbar. Daher hat sie auch noch niemand getestet.
    Ich habe bei 3,5kg allerdings bedenken. Muss aber nix heißen. Mein Körper zeigt einfach ganz normale Abwehrreaktionen bei solchen Daten. Da ich aber eigentlch nichts verurteile was ich nicht selber getestet habe, werde ich wohl mal son Ding bestellen wenn es denn lieferbar ist.
  • Slon2k2
    • 24. September 2009 um 19:10
    Peavey ist ja als Firma schon länger bekannt und der Amp ist einer mit Schaltnetzteil also Class-D, wenn dann die verarbeitung und die Komponenten gut sind wäre das doch eine gelunge alternative. Ich hab als Versanddatum für die IPR Serie den 10.10.09 finden können. Ist also nicht mehr lange... Wenn die Test dann nicht so lange dauern könnte ich die bis zum 30.10.09 noch bestellen... :grin: Wäre natürlich sehr genial!
    Ich drück die daumen und bin über weiter infos dankbar
  10. Suche Lichteffekt
