Amp für JBL MRX 518
  • philipp buck
  • 8. August 2007 um 09:19
  • philipp buck
    Morgen,
    ich bin auf der Suche nach einer Endstufe für den oben genannten Sub (JBL MRX 518) und ich habe folgende rausgesucht, welche preislich alles auf dem selben Level sind:
    - Crown XLS 802 D
    - THE T.AMP D1600
    - QSC RMX 2450
    Die THE T.AMP ist eine Digitale Endstufe, wobei ich selber aus Erfahrung sagen muss, dass allg. T.Amps unten herum etwas schlank sind.
    Bitte um Hilfe bei der Auswahl.
    Danke
  • yamaha4711
    • 8. August 2007 um 13:52
    Hallo Philip,
    die XLS-Serie von Crown ist nach landläufiger Meinungen nicht so dolle. Ich selbst würde sie auch nicht nehmen.
    Bei T.Amp habe ich auch so meine bedenken, vor allem wenn ich mir die konventionellen Amps ansehe. Die neuen D-Class Stufen kenne ich nicht, wurden aber hier im Forum schon diskutiert. Anscheinend gehen die mal so.
    Die QSC kenn' ich und ich würde mal sagen: laß es. Wir betreiben zwei dieser Stufen an einer Klein und Hummel mit 2x 12" Woofer und 2x 12"/1" Topteil. Da gehen die Teile, sind aber recht schnell im Clipping, wenn es mal hoch hergeht.
    Es kommt darauf an was du erwartest!
    Da der MRX518 nominell 500W RMS bzw. 1000W Peak abkann darf es ruhig eine entsprechende Stufe mit Dampf sein. Zudem kommt aus diesen Kübeln nicht allzu viel raus. Zumindest meine Erfahrung. Aber über Geschmack kann man streiten.
    Was hast du denn als Topteile?
    Um den Woofer entsprechend zu befeuern solltest du die XLS bzw. die QSC mind. brücken.
    Es sollten also schon 800 - 1000W pro Woofer zur Verfügung stehen mit entsprechender schneller Anstiegszeit.
    Was ich dir empfehlen kann für LowBudget wäre eine
    Peavey CS-800X im Brückenbetrieb. Funktioniert seit Jahren und macht gut Druck.
    Andernfalls eben richtige Amp's, wie z.B.
    Dynacord L-Serie (L1000 gebrückt oder L1600 bzw. L2400)
    Crown I-Tech
    Powersoft Digcam
    ...eben die richtigen Wattmonster
    Grüßle,
    michael
  • klangcharakter
    • 8. August 2007 um 19:07
    Hallo Philip
    Also ich würde dir die RedRock Serie empfehlen.
    Sind baugleich mit KMT bzw werden auch von KMT gefertigt.
    Und sind sehr gut geeignet für Bässe, haben ordentlich Druck, sind gut verarbeitet und ein gutes Preis/Leistungsverhältniss.
    Habe selbst die Red Rock Modus 12 und bin sehr zufrieden.
    Ein Kollege hat noch die RedRock Modus 6, 9 und 15 und ist auch sehr zufrieden.
    Für deine MRX518 Bässe, würde ich dir zwei Endstufen empfehlen:
    1. Red Rock Modus 6 (2x600Watt an 4ohm) ca. 630€
    2. Red Rock Modus 9 (2x900Watt an 4ohm) ca. 730€
    Wahrscheinlich ist die Modus 9 genau richtig.
  • Sven H
    • 8. August 2007 um 19:26
    Da das ganze ja eher Budget orientiert sein sollte würde ich mir die Yamaha P5000S oder P7000S anschaun.
    Ansonsten gilt auch hier besse eine gebrauchte "alte" z.b. Yorkville statt einem neuem T.AMP
  • philipp buck
    • 9. August 2007 um 08:17
    Erstmal vielen Dank für die Antworten und die Tips.
    @ Klangcharakter, die RedRock scheinen ja auf keinen Fall schlechte Endstufen zu sein. Wäre auf jeden Fall ne Überlegung wert.
    Wie sieht es mit der "RAM Audio R 1500 Endstufe" aus? Wäre die dafür geeignet? Oder die Crest Audio CPX 2600 Endstufe?
    @ yamaha4711 momentan 2 x PS12 gerade vorgestern fertig geworden.
    @ Sven H Naja, jeder setzt seine persönliche, preisliche Grenze, ich gebe aber lieber doch ein bißchen mehr aus, als dann im Endeffekt nur son Mitteldings zu haben, aber mir dann ne Endstufe für 2-3k zu kaufen finde ich dann doch ein wenig zu übertrieben, da man die Endstufe der Qualität der LS zuordnen sollte.
    Gruss Phil
  • Sven H
    • 9. August 2007 um 13:37
    Philipp: Also die RAM R1500 hatten wir im Bestand und ich bin Froh das die wieder weg sind, ersetzt wurde diese durch Yamaha P5000S.
    Die Verarbeitung der R1500 ist grausig, billiges Blechgehäuse, was sich selbst im Case schon an den Rackwinkel verzieht. Gegen unsere Labgruppen fp2400Q mit 370W@8 Ohm hat die Ram auch mit ihren "500"W 8Ohm den deutlich kürzeren gezogen. Sicher ist hier ein großer Preislicherunterschied (der sich bei 4-> 2 Kanal aber auch wieder relativiert).
    Die Yamaha P5000S laufen hier absolut zuverlässig, das Gehäuse ist sehr gut verarbeitet und auch die Leistung stimmt entgegen der R1500.
    Die P5000S liegt bei 629 € brutto street. Und ich sehe diese als sehr gute Budgetstufe.
    Die CPX2600 ist ok -> http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=33262&highlight=cpx2600
    RAM R1500 mit gespaltenen Meinungen, aber sicherleich nicht besser als ein T.amp-> http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=37396&highlight=r1500
    Yamaha P5000, hier vorsicht beim Lesen, ein paar Leute haben die neue mit der alten P Serie verwechselt -> http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=24214&highlight=p5000s
    Weitere Meinungen -> http://www.paforum.de/phpBB/search.php
    Eine Stufe im Preissegment bis 700 € in diesem Leistungsbereich wird immer ein "Mitteldings" sein :) Oder gebraucht.
  • klangcharakter
    • 9. August 2007 um 14:24
    Naja mach die R-1500 mal nicht so schlecht. Für Bässe gebe ich dir Recht, da gibt es bessere Amps. Die R-1500 ist aber dafür eine hervorragende Endstufe für Topteile. Hat einen guten Klang.
    Weis auch net was du an der Verarbeitung zu bemängeln hast (Habe selbst eine im Einsatz an Seeburg TSM-10). Das Gehäuse ist ausreichend stabil. Und im Rack interessiert es keinen wieviel Geschnörkel die Endstufe hat oder das Sie designtechnisch besonders auffählt.
  • philipp buck
    • 9. August 2007 um 17:35
    So hab nun die Yamaha P5000S geordert.
    Nochmal danke für die Antworten. Werde die Red Rock auch noch mal testen, da ein Arbeitskollege von mir beide Modelle hat.
    Gruss Philipp
