Kompressoren und Monitore
  • tubetom
  • 10. August 2007 um 09:40
  • tubetom
    Wenn man einen Kompressor über die Channel Inserts anschließt und den Monitormix auch vom Foh aus macht, hat man ja das Problem, dass die Compressoren auch mit über die Monitor-Wege laufen und es so schnell zu Feedbacks kommen kann.
    Wie löst ihr dieses Problem? Gibt es eine Möglichkeit den Kompressor auch so zu verkabeln, dass er nicht mit über die Monitore läuft? Die einzige Möglichkeit dir mir so eingefallen ist, wäre die jeweiligen Kanäle auf die Subguppen zu routen und dort die Kompressoren einzuschleifen, doch die meisten "günstigeren" Pulte haben ja nur 4 Subgruppen.
  • gurkendoktor
    • 10. August 2007 um 09:49
    subgruppen oder kanal mit split 2mal auflegen.einen unkomprimierten mon-kanal, einen komprimierten für die front.
  • Campfire
    • 10. August 2007 um 11:02
    bei machen Pulten kann man die Pre-Fade Auxe auch Pre insert schalten (z.B. A+H GL 2800, da zusammen mit dem EQ)
  • Volker Holtmeyer
    • 10. August 2007 um 11:27
    Falls man kein Y-Kabel zu Hand hat, tut's auch meist der Direct-Out.
  • tubetom
    • 10. August 2007 um 11:37
    Alos vom Direct Out einfach zu einem weiterem Kanal patchen? Würdet ihr dann den Kanal fürs Monitoring vom EQ her flat lassen?
  • tonmischer
    • 10. August 2007 um 14:06
    Kommt drauf an, wo der Direct Out abgegriffen wird.
    Prinzipiell mache ich mir keine Muehe und gebe dann halt ein komprimiertes Signal auf die Monitore. Denn wenn es kein Monitorpult hat, dann habe ich ja meistens auch nich genug Kanaele, um jedes Instrument, dass einen Comp. hat noch auf einen weiteren Kanal zu legen.
    Mit einem digitalen Pult hast du aber evtl. noch die Moeglichkeit, ein Input-Signal auf eine yweite Fader-Ebene zu legen, dann brauchst du z. Bsp. Kanal 1-32 fuer die Front, Kanal 33-64 fuers Monitoring.
  • tufkaklto
    • 10. August 2007 um 22:13
    Ich oute mich mal als jemand, der durchaus auch am Monitorpult komprimiert.
    Aber halt mit Maß und Ziel.
    Und wenn Monitoring über FOH mitgeht, mach ichs manchmal über Subgruppen, manchmal im Kanal, manchmal splitten.
    Je nach Anwendung und gerraden /ungeraden Tagen
    Aber das splitten hat ja einen weiteren Vorteil:
    Man kann eben auch unterschiedlich FOH und Monitorkanal EQen.
    Das ist manchmal die Hilfe
    greez
  • Sven M
    • 10. August 2007 um 23:08
    Ich splitte eigentlich fast routinemäßig den Leadgesang auf bei Monitor vom FOH Betrieb.
    Da kann man den Gesang auch schonmal etwas stärker komprimieren, vor allem bei hochwertigem Outboard.
  • Christian Engel
    • 10. August 2007 um 23:42
    Röchtöch :D Zumal eher wenige Sänger Böcke drauf haben, die Auswirkungen vom EQ-Geschraube für den FoH-Sound auf ihrem Monitor mitverfolgen zu können...
    Bei Monitor vom FoH ist das Splitten der Leadvocals für FoH + Mon imho Pflicht. Die Vorteile dieser Vorgehensweise wurden ja bereits genannt. Um auch die Backvocals im Monitor kompressorfrei zu haben kann man diese ja komplett auf Subgruppe routen und erst dann komprimieren. Aber dann sollte man die Band kennen. Sonst kann es passieren dass man etwas ins Schwitzen kommt wenn auf einmal irgendein Backvocal ein Liedchen anstimmt :D
    • 11. August 2007 um 02:05
    ich komprimiere in solchen fällen auch meist über die subgruppen.
    monitor vom FOH ist halt "kompromissbehaftet" 8)
    wenn genügend kanäle vorhanden sind, splitte ich auch mal die wichtigsten signale für FOH und monitor.
    kompression auf dem monitor ist mit den jeweiligen sängern (um die gehts ja wohl hauptsächlich) abzustimmen. manche mögen es, andere dagegen überhaupt nicht.
    wenn man an analogen pulten über den direct-out auf nen zweiten kanal geht, sollte man vom monitor-kanal ausgehen. sonst hat man die faderbewegungen vom FOH im monitor, denn die meisten pulte haben den direct-out post-fade. manche pulte lassen sich da umschalten, bei den günstigen vertretern mit nur 4 subgruppen ist das aber eher nicht der fall ;)
  • gezz-abba
    • 11. August 2007 um 05:37
    Leadgesang wird bei mir fast grundätzlich gesplittet, auch wenn ich den kompressor nicht immer einsetze.. Allein die möglichkeit eines seperaten EQ auf dem monitorchannel ist oft hilfreich. Ausserdem kann man dann den fader des splitkanals als master für für die monitor- und/oder FX-wege nutzen, sofern er aus der summe genommen wird. ( post-fade versteht sich )
    arnt
    • 11. August 2007 um 08:27
    Zitat von "gezz-abba"
    ...Ausserdem kann man dann den fader des splitkanals als master für für die monitor- und/oder FX-wege nutzen...
    auch ne gute idee!
  • tubetom
    • 11. August 2007 um 10:15
    Schade, bei unserem Pult ist der Direct Out zwar pre EQ aber post Insert :(
    Dann werde ich mir wohl mal ein paar Y-Kabel besorgen müssen und das ganze mal so testen.
    weiß zufällig jemand, ob beim Onyx die pre Auxe dann auch automatisch pre Insert liegen? Bei A&H ist das wohl so, aber bei Mackie finde ich dazu nichts in der Manual und einen Schaltplan habe ich auch nicht gefunden.
  • keenoncoolstuff
    • 11. August 2007 um 11:38
    Freu dich doch, das ist nämlich noch viel besser: nimm den 1. Kanal (wo die XLR vom Core drin steckt) als Monitorkanalzug, und geh dann über Direct Out in den Kanalzug, den du für FOH benutzt. Problem gelöst.
    MfG, Rob.
    *All of life’s problems can be solved with two things: duct tape and WD40.
    If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. If it doesn’t move and it should, you need WD40.*
    *Wissen is macht. Weisst nix? Macht nix!*
  • tubetom
    • 11. August 2007 um 12:25
    Jou, hast recht. Manchmal fallen einem die einfachsten Sachen nicht ein ;)
  9. Suche Lichteffekt
