  4. Mischpulte & Signalquellen
Welche DI-Box??
  • maaatin
  • 6. Oktober 2009 um 23:09
  • treibsand
    • 2. November 2009 um 23:55
    Kaufst du billiges DI und Chinch-Klinke Adapter und klebst beides unverlierbar zusammen... :roll:
  • KurtSchuster
    • 3. November 2009 um 15:36
    die Palmer PAN48.2 ist heute eingetroffen.
    Ähnlich wie bei der Radial JPC…sehr gutes Gehäuse…aber nicht ganz so heavy wie bei der JPC.
    Die Sache flott zusammengestöpselt…..aaaahhh….welche Wohltat. Ausgenommen die Verbindung von der Soundkarte zur JPC nun alles in symetrischen XLR`s. Keine Adapter mehr. :grin:
    Der Unterschied ist wirklich bemerkenswert.
    Alte Konfig.: PC>>MiniMixer ( uralt )>>TA-600>>CSX-52. Dies mit x Adaptern.
    Neue Konfig: PC>>Radial JPC <<>>Palmer PAN48.2>>TA-600>>CSX-52. Keine Adapter :)
    Ergebnis ist :
    1. Praktisch kein Rauschen oder andere Störgeräusche
    2. Man muss wirklich das Ohr an die Lautsprecher legen um noch ein Rauschen etc. zu hören
    3. Dies gilt für Regler zu, als auch für alle Regler aufgerissen, incl. Amp-Potis
    4. Der Sound wirkt luftiger, natürlicher, transparenter
    5. Keine Lautstärkeunterschiede zwischen den Kanälen mehr
    6. Kein Abfall der Höhen etc. wenn jemand mal versehentlich an die Adapter kommt
    Bin gespannt wie es an großen LS klingt.
    Aber besonders da erwarte ich mir den größten Unterschied....ich finde es immer sehr beeindruckend wenn man vor einer großen Box bzw. einem Stack steht und diese(r) kaum rauscht. ( Jault etc. )
    Umso eindrucksvoller sind dann die Äußerungen der LS. ( Dynamikumfang )
    Ich kann die Kombi aus der JPC und der PAN48 also nur empfehlen.
    http://img338.imageshack.us/i/03112009227.jpg/
    Wer ein Pult mit Phantomspeisung hat kann sich die Palmer natürlich sparen.
    Besonders hervorheben möchte ich nochmal den Zugewinn an Sound. Es wirkt trockener, dynamischer....ich bemühe nur ungern dies Bild, aber...als sei ein Vorhang weggezogen.
    Bin mal gespannt wie die Unterschiede mit den 880ern und der APS8000 sind....
    Kurt
  • matthias hobohm
    • 5. November 2009 um 16:33
    Hallo !
    Ich suche ne Di Box die mit xlr Eingang und Ausgang ist , sie soll lediglich hinter eine Weiche zum Mono Bass und diese voneinander trennen da der Bass leicht brummt wenn die anderen Geräte im Case mit an sind .
    Mfg matze
    • 5. November 2009 um 18:14
    Zitat von &quot;Matthias Wagner&quot;
    Hallo !
    Mfg matze
    LDI 02 hat XLR in und Out. Ausserdem noch Klinke In und Link.
  • Campfire
    • 5. November 2009 um 19:45
    wobei hinter einer Weiche ja dann auch Line-Pegel weitergegeben werden sollte, also keine DI-Box gefordert ist (aus der dann Mikropegel kommt) sondern ein Lineübertrager......
    (oder der Bass (amp) hat nen Input mit genügend Gain....)
    http://www.facebook.com/peter.trinkle
  • treibsand
    • 6. November 2009 um 10:02
    Kleiner Tipp:
    Oftmals braucht es keine DI-Box oder Übertrager, um das Brummen zu unterdrücken. Es braucht nur einen Groundlift - und dieser kann auch ganz einfach "gebastelt" werden, wenn man in einem XLR Stecker die Masse auftrennt...
  • matthias hobohm
    • 6. November 2009 um 10:14
    Zitat von &quot;treibsand&quot;
    Kleiner Tipp:
    Danke , der Tip hat geholfen ...alles sauber ...mfg Matze
  • hias.h
    • 6. November 2009 um 12:31
    • #28
    treibsand: weisst du welcher Schaden dieser Tip der US-Wirtschaft zufügt???
    (fällt mir im PSW immer auf, wie viel Geld dort für DIs ausgegeben wird)
    Das hier setzt dem ganzen dann noch die Mütze auf:
    http://www.fullcompass.com/product/370949.html
