kompakt, aktiv, fullrange? (JBL PRX, RCF TT...)
  • georgenomex
  • 16. August 2007 um 11:00
  • georgenomex
    Hi Leutz
    Bin auf der Suche nach aktiven, lauten Fullrange Böxlis.
    Anwendung: Dj Monitoring mit hoher Lautstärke, FOH mit Bassunterstützung und kleine Sachen Fullrange (Bass sollten sie also auch etwas haben)
    natürlich muss es noch leicht und bilig sein :D
    Zur Zeit hab ich dbOpera live 405 als Monitore und da sollte schon deutlich mehr rauskommen.
    Gedacht hätte ich an:
    JBL PRX 515
    RCF Art 525-A (gibts vermutlich noch keine Erfahrungen)
    RCF TT 525 wobei die TT das Budget eigentlich sprengt...
    Gesucht wird also das beste Preis/Leistungsverhältnis in diesem Segment...
    greetz
    /\/0/\/\3><
  • lextrax
    • 16. August 2007 um 11:03
    hi,
    hör dir mal die rcf art322a an, die kann schon was, preis/leistung imho echt gut, kann auch standalone etwas bass, mit sub natürlich noch schöner....
    lg alex
  • georgenomex
    • 3. September 2007 um 12:57
    Sonst gibts keine Meinungen dazu?
    Hat noch niemand mit JBL PRX gearbeitet und kann die vielleicht mit den allseits bekannten RCF ART vergleichen?
  • simonstpauli
    • 3. September 2007 um 13:16
    ich schmeiß mal die qsc hpr 152 in die runde.
    + laut, druck, preislich akzeptabel.
    - schwer!
  • 4Art
    • 3. September 2007 um 15:44
    Schau Dir mal die hier an:
    http://www.gem-lem.de/gem_lem_katalo…recordID=951388
    Meiner bescheidenen Meinung nach in der Preisregion, in welcher du suchst definitiv die beste Fullrangebox aktiv. Durch das 3-Wege-Design macht der Kübel im Gegensatz zu allen anderen 15/2ern korrekte Mitten. Nicht ganz leicht und nicht ganz klein - dafür super!
  • georgenomex
    • 3. September 2007 um 18:12
    Die 37kg der LEM sind mir leider zuviel, die HPR hätte ich auch schon im Auge gehabt aber auch hier das Gewicht...
    Die PRX wäre also rein von den Daten her am interessantesten für mich.
  • 4Art
    • 3. September 2007 um 20:52
    Man waren das noch Zeiten, als ich meine ollen Tourmaster 152 in den Jahren 94 - 98 von Lem in der Gegend rumschleppte. Die Dinger hatten als 15/2er schlappe 55kg Kampfgewicht. Dafür kam aber - im Gegensatz zu vielen aktuellen, aktiven Konstrukten auch was raus :D Im Uebrigen, wenn's Plastik sein darf: Die FBT Maxx5 sind ganz ok!
  • marc hankel
    • 4. September 2007 um 09:18
    wenn du noch ein wenig warten kannst wär das ja evtl was...:
    http://ld-systems.com/126-0-lde-122a…oudspeaker.html
    Als Fullrangebox denke ich Ideal, hab die auf der Musikmesse mal in den Händen gehabt. Relativ leicht für eine nicht Plastik Box, vom Sound auch ok aber ich hatte nicht die Möglichkeiten die richtig zu Testen. Preis auch Top...
  • kristian w.
    • 4. September 2007 um 22:04
    Ich verwende seit langem die 450er Mackies. Dazu die SWA1501, dann macht das schon ordentlich Druck und bringe alles im Kombi unter. Und für den Preis, was will man mehr? Für die Tops habe ich die originalen Taschen, ich finde die sind gerade im Verleih unheimlich wichtig (auch wenn sie niemand richtigrum einpackt :-)), für die Bässe gibt es leider nix originales, da habe ich mir was schneidern lassen.
    Ich setzte sie auf kleinen Sachen ein (100 - 200pax). Als Monitor habe ich sie noch nie eingesetzt, aber ich glaube, das können andere Boxen besser. Normalerweise verwenden wir immer Nexo PS15. Ist halt eine bewährte Sache.
    Grüße, Faxe
    Dj, Verleiher und manchmal auch Veranstalter.
    http://www.faxe.at
  • thomas schneider
    • 9. September 2007 um 15:36
    verwende die 450er auch recht oft, auch als monitor
    wenn sie nicht grade an einem schlecht belüfteten platz liegen, funktionieren sie ganz gut, verwnde nur seehr selten eqs (ich mein ps15 is halt andere liga, vor allem auch preislich, außerdem passiv), ansonsten laufen sie ganz gern mal heiß und schalten ab
    alles in allem stimmt das preis/leistungsverhältnis und mit den 15er subs sind sie als klein-pa auch ganz gut zu brauchen
    kristian: jaja das mit den taschen, das kan man hundertmal erklären, es funktioniert nie :lol:
    Thomas Schneider
    Österreich
  • kristian w.
    • 10. September 2007 um 09:20
    Also thermische Probleme hatten wir nur mit den 450er der ersten Serie. Die jüngsten laufen ohne Probleme, auch liegend. Aber sobald ich 4 Monitorwege brauche, mache ich es viel lieber mit Nexo, das Endstufenrack ist schon 4 kanalig verkabelt.
    Ich verwende die Mackies gerne bei Veranstaltungen ohne Tech, weil die wirklich "Dödlsicher" sind. Die kann man jedem mitgeben (sind halt nachher verkehrt in den Taschen).
    Und bei Sachen bei dem die Nexo oder Rx zu groß sind.
    http://www.faxe.at
    • 10. September 2007 um 14:19
    ich kann mich nur anschließen: die srm450 von mackie ist eine der unterschätzesten laustprecher die es gibt, es ist fast so etwas wie die eierlegende wollmilchsau die alle suchen, und dazu noch recht günstig.
    das es besseres gibt sollte hingegen auch jedem klar sein, aber die ksite läuft einfach, sowohl als top für klein PAs, als auch, oder gerade, als monitor bei nicht extrem lauten sachen wie metal (aber selbst da habe ich sie schon eingesetzt und es ging.
    mit dem passenden sub darunter auch ein prima drumfill!, bei jazz, folk etc. reicht sie den trommlern meist auch so (dann aber ohne lowcut)
    lediglich bei 4,5 und 6 khz nehme ich sie ein wenig zurück, da ist sie sehr direkt, und machmal setzte ich dann auch bei 5k einen high shelv der die ganze höhen etwas absenkt, das macht sie etwas weicher, das ist bei vielen akustischen instrumenten auf der bühne wie geigen akkordeom und bläser ganz nett, muß aber nicht zwingend.
  • georgenomex
    • 10. September 2007 um 17:40
    Ich hab die SRM natürlich schon öfters gehört könnte jetzt aber keinen Vergleich der Maximallautstärke zu den DBOpera LIve 405 anstellen..
    Da sie aber nur einen 12" haben wirds wohl eher ein wenig leiser sein
    • 10. September 2007 um 19:18
    wer sagt das 12"er leiser sidn als 15"er? es hängt viel von der qualität des eingesettzen materials ab, und da ist es meiner meinung nach schon so das die amps der srm serie ein ganzes stück leistungsfähiger sind als die der opera serie.
    also einfach mal ab vergleichen oder so, diemackies sind schon sehr laut, und aufgrund der aufwändigen limiterfunktion auch im grenzbereich sicher zu betreiben.
  7. Suche Lichteffekt
