Terratec Phase 88 Rack
  • Ozzfreeze
  • 18. August 2007 um 03:34
  • Ozzfreeze
    kann mir bitte jemand schreiben, wie ich das Terretac Phase 88 Rack Fire Wire zusammen mit Cubase SX 3 verwenden kann?
    Ich bekomme kein Signal und kann keine getrennten Spuren aufnehmen, Shit!!
    Bei Wavelab habe ich die 8 Spuren, nur leider alle zusammen im Stereobild, wundert mich ja auch nicht.
    Ich habe in meinem PC noch ne Onboard Soundkarte, muss ich die deaktivieren oder was?
    Ich möchte einfach nur 8 getrennte Spuren aufnehmen.
    Immer schön mit den Ohren arbeiten!
  • Wurst Werner
    • 18. August 2007 um 09:39
    Im Cubase oben den Reiter "Geräte" anwählen-->"Geräte konfiguieren"-->"VST Audiobay"-->"Terratec Phase88" auswählen-->"übernehmen"-->"ok"
    Viel Spaß mit der Phase88, steht zwar Terratec drauf, ist aber ein gutes Teil kleines Geld!
    Viele Grüße
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • foh-techniker
    • 19. August 2007 um 12:56
    Hallo,so folgendes:
    Erst gehst du mal in den Fenster von Phase Rack der in dein Desktop ist(hoffe).Da hast du den internen mischer von den eingangs-ausgangs kanele,deiner Soundkarte.Da kannst du die levels einstellen.Wenn du das machst dann machst du mal cubase auf,ohne ein neues projekt zu waehlen,dann suchst nach "geraete"-Geraete konfigurieren-terratec.
    Wenn du jetzt deine karte gewaehlt hast dann gehst du mal ein bisschen weiter unten und drueckst auf kontakte oder sowas aehnliches.da ist eine liste wo du waehlen kannst was du fuer kanaele willst,8 mono in,4 stereo out,u.s.w.Ich schatze mal du waehlst 8 mono in.
    Dann waehlst du neues projekt,du waehlst ein neuen kanal aufzumachen und wenn du das auch machst,dann steht ganz am anfang des kanals,vor der inserts,audio 01,da kannst du dein balance sehen und andere infos ueber dein kanal,da steht auch "in:""out".
    Dueckst auf "in"und da waehlst das signal das rein kommen soll.von der soundkarte her.
    Z.b Guitar hast auf der soundkarte an kanal 1 angeschlossen,dann waehlst du:
    in:1 mono in
    Da gibts noch an den kanal noch ein kleines symbol mit ein lautsprecher,drueck noch drauf um zuhoeren wass du da aufnehmst.
    Hoffentlich kannst du damit was anfangen
    ALLES IST MACHBAR
