Thomann TA-12 / T-12
  • 9. Oktober 2009 um 20:56
    Liebe Gemeinde
    Ich überlege mir, ein kleines PA-Set mit den TA-12 (oder T12) zusammenzustellen. Es soll als DJ-Monitoring und als Feld/Wald/Wiesen PA für Lowbudget und Allroundanwendungen zum Einsatz kommen. Vielleicht mache ich damit auch mal eine Delaylinie oder ein kleines Setup für Sprachbeschallung.
    Meine Frage in die Runde: wie klingen die Lautsprecher? Sind die für den genannten Zweck sinnvoll/ausreichend? Im Prinzip wären mir der Einfachheit halber die TA (=aktiv) lieber. Gibt es (abgesehen von den prinzipbedingten Unterschieden) einen Grund, warum man die passive Variante wählen sollte?
    Besten Dank für eure Einschätzungen.
  • Tobias Sacher
    • 10. Oktober 2009 um 11:12
    Habe die TA12 mit den TA18 in Betrieb, bis jetzt nach einem guten Jahr (oft im Einsatz) kein Ausfall. Klanglich für den Preis Top - allerdings nur in Verbindung mit Subs. Die TA12 selbst hat zu wenig Tiefgang, obwohl sie als Fullrange angepriesen wird. Als Topteil allerdings macht sie richtig Druck..
    Tobias
  • tufkamawa
    • 10. Oktober 2009 um 12:42
    habe auch zwei TA12 und zwei TA18 in Betrieb. Bis jetzt noch keine Ausfälle gehabt. Die TA12 machen jedoch kaum Bässe und kannst eigentlich im Fullrange Betrieb vergessen.
    Gruß Max
  • fox
    • 10. Oktober 2009 um 13:42
    hallo,
    ich hab 2 ta12, geht für den zweck super. wenn dus ohne eq einsetzt solltest die höhen etwas zurücknehmen. taugen für monitor gut, mit subwoofer drunter (aktiv getrennt) auch für lowbudget krach so wie dus beschrieben hast. um sie auf ein stativ zu befördern sollte man zu zweit sein.
  • d-tronix
    • 14. Oktober 2009 um 21:55
    habe selber auch 4 von den ta 12 und kann den anderen nur zustimmen ;) besonders bei dem punkt mit den höhen rausnehmen. die sind sehr aggressiv. Sonst für den preis eine echt gute box
    • 15. Oktober 2009 um 13:59
    Ich danke euch für die Erfahrungsberichte. Nach langem hin- und her habe ich mich gegen die TA-12 (T-12) entschieden. Die Eigenschaften der Box überzeugen mich zu wenig.
    Vorteile:
    + super Preis
    + gute Garantieleistung
    + relativ Laut
    + als Top gut zu gebrauchen
    + ansprechende Optik (finde ich)
    Nachteile:
    - nicht fullrangetauglich
    - nicht flugfähig
    - extrem schwer
    - relativ gross
    Das hohe Gewicht (=suboptimal für die Stative und für den Rücken) und die nicht vorhandene Flugfähigkeit waren für mich die wichtigsten Argumente gegen den Kauf der Box. Es wird jetzt wohl eher auf eine db technologies Opera digipro hinauslaufen, sofern die geflogen werden kann (warte noch auf eine Antwort von db technologies). Die sind wesentlich leichter bei einem hohen Output. Die Optik ist leider nicht berauschend, aber es geht ja primär um den Sound.
  • audionrg
    • 15. Oktober 2009 um 15:35
    zum thema nicht flugfähig:
    Was sind das dann für Ösen die auf den Bildern 6 mal zu sehen sind ?
    • 15. Oktober 2009 um 16:08
    Das sind, wie du richtig beobachtet hast, Ösen. Mit viel gutem Willen kann jede Box geflogen werden. Ein Stück Schnur oder Kabelbinder und dann mit dem Griff ans Truss geknotet... :wink:
    Im Ernst - die 6 Ösen waren der Grund, warum ich mich überhaupt für die Box interessiert habe. Ich dachte, dass es einzigartig sei, in dieser Preisklasse eine Box zu finden, die ein so einfaches Flugsystem integriert hat. Ich habe bei Thomann nachgefragt, um Gewissheit zu haben. Ich habe nun Gewissheit: die Box ist nicht für den Flugbetrieb geeignet. Die Ösen sind nicht vom TÜV abgenommen. Wer die Box also fliegt, geht ein Risiko ein, dass sich nicht lohnt. Also Finger weg!
    • 15. Oktober 2009 um 18:34
    Noch ein Nachtrag. Ein dickes Lob an Thomann und DB Technologies. Beide Firmen haben schnell eine brauchbare Antwort auf meine Anfrage geschrieben. Das finde ich toll und leider nicht selbstverständlich.
    Falls es noch jemanden interessiert; die neue db Opera Digital Serie ist nicht mit Flugpunkten ausgerüstet. Jedoch werden voraussichtlich bis Dezember des laufenden Jahres zwei Flugrahmen für die Serie angeboten. Somit wird die Modellreihe auch flugfähig.
