  5. Licht
Unterschied ACL und VNSP
  • audionrg
  • 22. August 2007 um 19:57
  • audionrg
    Hallo
    gibt es einen unterschied im Abstrahlwinkel von 250 ACL PAR 64
    und 1000 W VNSP PAR 64 ?
    Was nehmt ihr für den Strahleneffekt ?
    250 oder 1000 ? Oder doch lieber PAR 36 ?
    gruß Thomas
  • tobias bröcking
    • 22. August 2007 um 20:49
    ACL ca. 3 Grad
    VNSP ca. 9 Grad
    Nur Geduld! Aus Gras wird irgendwann auch Milch!
    http://www.lampentreff.de
    http://www.capital-lighting.de
  • o.s.t.
    • 22. August 2007 um 21:07
    ACL 250Watt PAR64 GE4552
    -28Volt (brauch immer 8 Stück in Serie)
    -Abstrahlwinkel 8x7 Grad
    -25h Lebensdauer
    VNSP 1000Watt PAR64 CP60
    -230Volt (einzelbetrieb möglich)
    -Abstrahlwinkel 12x9 Grad
    -300h Lebensdauer
    ACL 100Watt PAR36 GE4591
    -28Volt (immer 8 in Serie)
    -Abstrahlwinkel 12x6 Grad
    -25h Lebensdauer
    Quelle: http://www.gelighting.com/na/business_li…estudio2006.pdf
    (ab Seite 48)
    also am besten (für grosse Bühnen) kommt immer noch der oberste! 8) . sonst gehen auch bei Platzmangel die 36er
    statt den CP60 kann man auch Raylights nehmen
    o.s.t.
    Einmal editiert, zuletzt von o.s.t. (22. August 2007 um 21:10)
  • Magic
    • 22. August 2007 um 21:09
    Ist vielleicht kein tolles Foto, hier sieht man rechts und links jew. 4x CP60 = VNSP . Finde ich schon ganz nett.
    Vorteil: Einzelnt ansteuerbar, wenn eine ausfällt gehen die anderen weiter.
    Nachteil: Mehr Dimmerkanäle, mehr Leistung (8000W zu 2000W ACL)
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
  • Carm
    • 23. August 2007 um 17:18
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=33248
  • audionrg
    • 23. August 2007 um 18:21
    Danke für den link, den hab ich auch schon gesehen.
    Nur hat der mit meiner frage nicht alzu viel zu tun.
    Danke an die restlichen, hat mir sehr weitergeholfen.
    Würd mich noch über ein paar erfahrungsberichte freuen.
    gruß thomas
  • Carm
    • 23. August 2007 um 21:33
    naja - eigentlich steht da alles drin bzgl. abstrahlwinkel.
    der klassische "rocknroll-fächer" wird mit 2 x ACL 4er bar realisiert. cp60-kannen sind zwar eine billige alternative aber es sieht einfach net genausogut aus... es werden jeweils 4 stück ACL 250W 28V in reihe geschaltet. somit hast du je acl-satz wieder die standardmässigen 2kw für einen normalen dimmerkanal. ACLs haben aufgrund der geringeren spannung im leuchtmittel und des geringeren abstrahlwinkels eine höhere leuchtdichte und erscheinen damit fürs auge einfach heller als 1000W par64 cp60
  • audionrg
    • 23. August 2007 um 22:39
    danke, sowas hat mir noch gefehlt.
    Dann werde ich mich wohl doch für acl entscheiden.
    Macht es was aus ob ich par 64 oder 36 nehme ?
  • Carm
    • 24. August 2007 um 09:39
    das würde ich einfach von deiner üblichen bühnengröße und den sonst verwendeten scheinwerfern abhängig machen.
  • o.s.t.
    • 24. August 2007 um 10:06
    kann mir mal jemand so übliche Abstrahlwinkel (in Grad) nennen für Raylights? Habe trotz Suche nichts gefunden :(
    thanx, o.s.t.
  • audigy
    • 24. August 2007 um 10:39
    gibt es keine raylights die entsprechend eng abstrahlen?
  • Carm
    • 24. August 2007 um 11:35
    da ich zum glück fast noch nie mit raylights arbeiten musste kann ich nur soviel sagen dass meines wissens der abstrahlwinkel der raylights vom eingesetzten reflektor abhängt und ähnlich dem abstrahlwinkel von cp60/61/62 ist, nur dass der abstrahwinkel und damit der beam der lampe verhältnismässig unsauber ist. das ist auch der grund warum es im pro-bereich eigentlich keine raylight-kannen/bars gibt.
  • audionrg
    • 4. Dezember 2007 um 20:24
    GE PAR36 28V / 250W NSP
    sind das jetzt acl oder normale NSP ?
    gruß thomas
