  5. Licht
WAS ist besser ??? 1200 Watt HMI oder 1200 MSR
  • Boxenguru
  • 24. Februar 2003 um 10:18
  • Boxenguru
    Guten morgen!!
    Ma ne erfahrungsfrage.
    Was ist besser HMI oder MSR Lampen. :o
    Was sind die unterschiede? :-?
    Verwendungzweck Discoscanner.
    Welche Marke ist zu empehlen?
    Osram,Philips,Silvana etc......
    Bitte um zahreihe antworten.
    :P
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • Backi
    • 24. Februar 2003 um 15:45
    MSR ist eine Entladungslampe von Philips, HMI eine von OSRAM.
    Du beschränkst dich also schon mit der Auswahl der Art auf die Marke!
    Der einzige technische Unterschied ist, dass MSR einseitig und HMI zweiseitig gesockelt sind. Preis, Lichtausbeute, Farbtemperatur und Lebensdauer sind in etwa gleich. Die Datenblätter gibts auch bei http://www.osram.de oder http://www.philips.de .
    Was davon nun "besser" ist, kann ich dir leider nicht sagen. Wir ham' nur MSR und damit keine Probleme...
    cheers
    Backi
  • Boxenguru
    • 24. Februar 2003 um 15:56
    :o
    Danke für die antwort.
    Das hab ich gar net gewust. :oops:
    Da ich einige geräte kenne die beides können.
    MSR Lampen gibts aber von mehreren Herstellern
    so wie HMI
    Danke auf alle fälle :wink:
  • PA-Peter
    • 24. Februar 2003 um 16:02
    Geräte die beides können dürfte er nicht viele geben, denn wie Backi schon sagte, sind HMI's ZWEIseitig und MSR's EINseitig gesockelt...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Boxenguru
    • 24. Februar 2003 um 16:06
    Da sieht mans wieder ich als kleiner Tonmann.
    Keine ahnung vom licht :roll:
  • Martin Heuberger
    • 24. Februar 2003 um 22:13
    Naja...ganz so einfach ist es dann doch nicht. Die Hersteller haben zum Teil doch Unterschiedliche Farbtemperaturen. Auffällig bei 575ern z.Bsp. Je nachdem ob man Wert legt auf eine etwas höhere farbtemperatur ( und damit kräftigere Blau-Töne) wählt man die Phillips. Wer die Lampen oft mit CTO-Filter benutzt, zum Aufhellen usw., und eher ins "Rote" (niedrigere farbtemperatur ) möchte nimmt die Osram.
  • Benny
    • 24. Februar 2003 um 22:31
    das sieht man ja aber schon an der verpackungsfarbe :wink:
    "...Wer den Durchfall hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen...!"
  • Backi
    • 24. Februar 2003 um 23:41
    Jau, stimmt...aber die Hersteller haben das ebenfalls schon erkannt und so gibt es von Philips eine MSR1200 mit 5900K (wie OSRAM) und eine MSR1200/2 mit 7200K.
    Das gibts aber (noch?) nicht für alle Leistungsklassen und insofern hat Martin schon recht!
    cheers & kind regards
    Backi
  • Eous
    • 25. Februar 2003 um 00:42
    sorry, aber die Erklärung mit einseitig/zweiseitig gesockelt stimmt nicht ganz. Es gibt sowohl einseitig, als auch zweiseitig gesockelte HMI und MSR Lampen.
    HMI steht für Hydrargyrum Medium Arc-length Iodide. Der Kolben ist gefüllt mit Quecksilber und Halogenid. Die durchschnittliche Farbtemperatur liegt bei 5600 K.
    MSR steht für Medium Source Rare-Earth. Auch hierbei ist der Kolben mit Quecksilber und Halogenid gefüllt, zusätzlich aber mit Gasen aus der Gruppe der Lanthanide (wie beispielsweise Dysprosium, Holmium und Thulium). Durch diese zusätzlichen Gase bleibt die Farbtemperatur von 5600 K sehr konstant (sie nimmt durchschnittlich um 0.5 K/h ab). Auch können MSR Lampen besser gedimmt werden und verlieren dabei ihre Farbtreue nicht so stark wie HMI Lampen. 1200 W MSR Lampen können auf bis 480 W heruntergeregelt werden.
    Der Unterschied liegt also in der Zusammensetzung der Gasfüllung - die Form des Sockels ist nebensächlich.
    Nur ne kleine Erläuterung dazu :wink: .
  • ADMIN
    Administrator
    • 25. Februar 2003 um 02:17
    Ein und dasselbe Gerät, das wird wohl schwierig.
    Aber es kommt schon vor, dass ein Hersteller ein Teil der Serie für einseitig und den anderen Teil für zweiseitig baut, oder dass die Lampenaufnahme auswechselbar ist.
    Der Vergleich zwischen MSR und HMI habe ich nur bei meinen Roboscans, und im direkten Vergleich scheint mir die Phillips-Lampe etwas grünstichig zu sein. (Kann natürlich auch sein, dass die Phillips linearer ist und nur die Osram etwas rötlicher...) Ich finde die HMI gefälliger.
  • Martin Heuberger
    • 25. Februar 2003 um 10:33
    Ich glaub das war von Benny wohl eher ironisch gemeint :)
    Im Filmbereich werden üblicherweise die Osram bevorzugt (bei den großen Einheiten haben wir KOTO), im Effektbereich eher die Philipps. Durch den höhreren Blauanteil erscheint diese auch "subjektiv" ein wenig heller.
  • PA-Peter
    • 25. Februar 2003 um 10:38
    Genau das wollte ich damit sagen ;)
    PA-Peter
  • Wellenfront
    • 25. Februar 2003 um 11:30
    Eine HMI 1200 und eine MSR 1200 unterscheiden sich ganz AUSSERORDENDLICH!
    Wer es nicht merkt sollte sich einen neuen Job suchen.......ist dann wohl im falschen Geschäft!
    Wie wäre es zb. mit BWL statt Lightoperrator.. :P
  • Boxenguru
    • 25. Februar 2003 um 11:43
    Hallo Wellenfront!
    Danke für dein super posting. :-?
    könntest du das etwas genauer erkären wenn da schon so große unterschiede sind.
    Wäre echt nett das leute wie ich die sich da net so auskennen auch bissi mehr Ahnung haben. :evil:
  • Thomas Knappich
    • 25. Februar 2003 um 12:47
    also das gegenstück zur MSR heist bei Osram HSR.
    aber zur eigentlichen frage:
    wenn ich die wahl hätte würde ich in einer Disco HMI verbauen weil der Farbtemp- unterschied da keine rolle spielt. HMI´s sind auch billiger und platzen bei überschreiten der Lebensdauer ( in Disco´s schon fast standart) nur sehr selten.
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  • Boxenguru
    • 25. Februar 2003 um 13:26
    Da muss ich aber was anderes dazu sagen.
    Ich hab in Wien in diversen Lokalen sehr oft geplatzte HMI getauscht
    Also das HMI net platzen halte ich daher für ein gerücht :o
  • Backi
    • 25. Februar 2003 um 15:38
    Eous:
    Das hast du doch abgeschrieben!!! :D
    Die einseitig gesockelten HMI's haben übrigens das Anhängsel SE und gehören auf einen GX38 Sockel...der aber immernoch nicht kompatibel zum MSR Sockel (G22) ist!
    Das es auch zweiseitig gesockelte MSR gibt, hab ich noch nicht gewusst! Hast du mal einen Link zur Hand?
    cheers
  • Eous
    • 1. März 2003 um 12:01
    Okay, ich gebs zu: hab gegoogelt und dann n bisschen von ein paar verschiedenen Seiten zusammengetragen :) . Anscheinend gibts nur HMI ein-/zweiseitig gesockelt, MSR gibts wohl doch nur einseitig :roll: ... hab zumindest keine gefunden :o
