  4. Verstärker
P(B)assendes Amping für meinen Sub
  • tobias falter
  • 25. Oktober 2009 um 12:30
  • tobias falter
    So bei meiner alten Frage ging es darum meine 2. QSC EX 4000 zu reparieren...Leider stellte sich das als unwirtschaftlich heraus, sehr schade. Da nun der 2. Sub im bau ist würde ich gerne auf einen Amp setzten mit dem ich beide Subs antreiben kann, naja und bei 2kw an 4 Ohm wird die Auswahl da schon kleiner.
    Budget sage ich mal so bis max. 1000€
    Meine Vorschläge:
    American Audio v6001
    DAP Vision 3500(nur 1,5 kw, soll aber sehr stark im Bass sein)
    T.Amp Proline 3000(")
    Crown XLS 5000
    Crown VZ 5000
    T.Amp D3400???(Schlechte Kritiken?!)
    Crest 9001
    Wenn euch noch andere Amps einfallen sollten, die ihr diesen vorziehen würdet könnt ihr gerne posten.
    Der neue Amp sollte auf keinen Fall ein rückschritt sein im Vergleich zur QSC...
    (Habe eine Defekte QSC ex 4000 bekommen. Bei dem Amp ist einer der beiden Trafos defekt.
    Jetzt ist die Frage wo ich noch so einen Trafo her bekomme?
    Bei qsc fragen? oder findet man so etwas auch in einem Elektronik-Fachhandel?)
    Tobias
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias Falter (30. Dezember 2009 um 10:03)
  • tufkadib
    • 25. Oktober 2009 um 13:16
    das Netz gibt doch genügend Wickeleien her. Versuch doch dort Dein Glück.
    DirkB
  • tobias falter
    • 26. Oktober 2009 um 17:38
    Noch eine Frage habe die Endstufe mal offen gehabt optisch ist nur der Trafo defekt, kann der Trafo durch einen anderen Fehler kaputt gegangen sein? oder wenn er von alleine Kaputt gegangen ist das er dann noch anderen Teil in mitleidenschaft gezogen hat?
    Tobias
    Edit: Habe gerade bei QSC(Shure Europe) angerufen, waren dort sehr net. Habe dort erfahren das ich den Trafo noch als Ersatzteil bekommen kann, nur will halt vor dem tausch sicher sein das nur der Trafo defekt ist.
  • Jürgen Klingel
    • 26. Oktober 2009 um 18:18
    Davon ausgehend, dass die beiden Trafos identisch sind und jeder für sich einen Kanal versorgt, tausche den Trafo vom funktionierenden Kanal mit dem Defekten, läuft das, war nur der Trafo defekt.
    Eleganter wäre natürlich, die elektrischen Werte der Wicklungen des kaputten Trafos mit denen des Ganzen zu vergleichen. In Mitleidenschaft wird gerne gezogen: Gleichrichter, Ladeelko (oder sind das diese Dinger mit dem Netzteilelko im LS-Pfad-Konstrukte...), Transistoren - kommt drauf an, an was der Trafo und wie er gestorben ist...
    Nach dem was ich hier zwischen den Zeilen lese würde ich sagen: Ab damit zu Einem, der sich mit sowas auskennt!
    Nix für ungut,
    Gruß, Jürgen :wink:
  • tobias falter
    • 26. Oktober 2009 um 20:23
    Ja hatte ich sowieso vor, nur soll halt auch nicht zu teuer werden... also hatte so an 400€ inkl. Trafo gadacht für die Reparatur, ist ja doch schon ein geiler Amp, da lohnt es sich.
    Tobias
  • tobias falter
    • 30. Dezember 2009 um 10:04
    So neue Fragestellung, da die QSC nicht mehr repariert werden kann....
    Tobias
  • doppel_18er
    • 12. Januar 2010 um 14:13
    Guck dir mal die Red Rock Modus Serie vom Rock Shop an! Sind KMT DC Endstufen... Habe einige von denen und ich wüsst nicht was in Sachen Preis/Leistung an die Teile heran kommt!?
    Ich empfehle dir die Modus M 15!
    Glaub mir, wirst nicht enttäuscht sein.......
  • blade11
    • 12. Januar 2010 um 21:59
    Die Daten lesen sich, bis auf das Gewicht bei den Modus, sehr gut...KMT spricht für sich.
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • mike j.
    • 12. Januar 2010 um 22:36
    Ey, er hat als Budget 1000 Euro angegeben. Da gibts anständigeres als T.Amp und Co.
    In Betracht gezogen werden kann:
    - mit den korrekten Verhältnissen zu QSC eine PL325, PLX Serie.
    - aus der Bucht eine gebrauchte QSC PL230 oder PL236.
    Wenns wiegen darf:
    - aus der Bucht 2 Stück MX1500, sollten beide zusammen um 500 Euro her gehn. Brücke 8 Ohm 1500W.
    Vorteil von allen: Man kann sie tragen, laufen tadellos (bei uns) und machen noch richtig Druck.
  • tobias falter
    • 13. Januar 2010 um 07:44
    Ok, dann mal zur Info.
    Habe mich für eine Crown VZ 5000 entschieden, welche für mich am Amtlichste, von allen die ich zur Auswahl hatte, war.
    Trotzdem danke für eurer Tipps, werde euch morgen Fotos von meinem neuen Amprack reinstellen.
    Tobias
