Hallo Leute !
Bitte um Hilfe, komme mit dem CX-5 nicht wirklich klar.
Scene und Chaser programmieren ist kein Problem, aber welche Funktion hat eigentlich xfader speed ? Ich dachte ich könnte da die Zeit für die Überblendung einstellen. Egal was ich einstelle die Scenen werden immer "hart" umgeschaltet.
Welche Funktion hat eigentlich der Master Regler. Jetzt sagen einige " der Typ ist Blöd " aber der Master reagiert bei mir nie ! Wird der irgendwie aktiviert ?. Und noch die letzte Frage: Was macht eigentlich die Funktion Learn ?
Ich überlege ernsthaft mich von dem Teil zu trennen. Kostet schweine viel Geld und kann nicht mehr als ein 150 EUR Teil.
Krise mit Lite Puter CX-5
hallo,
ich geb dir mal ein tipp. probier doch mal nach einer bedienungsanleitung im internet zu suchen. -
Ich habe eine Bedienungsanleitung, aber die ist nur für ultra Inteligente !
na gut dann fang ich mal an.
der xfade regler fadet den übergang von den einzelnen schritten in einem chase. der speed "regler" funktioniert nur wenn du "run" (zumindest heißt dass so auf meinem commander) eingestellt hast, damit kannst du dann die geschwindigkeit von den einzelnen schritten in einem chase einstellen.
du kannst mit dem xfade und mit dem speed regler NICHT zwischen mehreren chases hin und her faden!
das die scenen (chases) hart übergeblendet werden ist normal. bei meinm commander kannst du mehrer chases auf memorys apspeichern so dass du ganz weiche übergange einstellen kannst.
also wenn du ein richtig guten commander haben willst, dann kauf dir einen Lightcommander 12/2 von MA Lighting, wenn dir dass geld dazu nicht reicht kannst du dir auch einen behringer LC2412 ziemlich identisch nachgebaut. -
Hallo David !
Danke für alle Tipps !
Habe gestern noch etwas rumgespielt und mal wieder etwas merkwürdiges festgestellt.
Das „ weiche “ Überblenden funktioniert nur wenn man PAN auf Kanal 1 und Tilt auf Kanal 2 einstellt ist ! Ursprünglich hatte ich die Funktionen auf Kanal 13 und 14 eingestellt. Ich verwende keine Scanner sondern nur PAR und LED PAR, und dachte PAN und TILT auf Kanäle zu stellen die nicht benutzt werden. Jetzt frage ich mich natürlich: Was hat es denn mit dem Dimmen zu tun
