Frequenzweiche für Sub mit Full-Range
  • concalves nuno
  • 30. August 2007 um 10:22
  • concalves nuno
    Hatte bisher immer nur Aktiv-Boxen, und kenne mich mit Weichen noch gar nicht aus. Wie kann ich meine Frequenzweiche einstellen, dass meine Tops auch Bass ab 50Hz wiedergeben. Es sind nämlich teuere 15 Zoll 3-Wege Full-Range Boxen die einen sehr druckvollen Bass haben, und es deshalb zu schade wäre über diese Boxen nur Mitten/Höhen laufen zu lassen. Aber an meiner Frequenzweiche ist nur ein Regler zum Einstellen. 45Hz bis 960 Hz . Wenn ich den jetzt auf 160Hz einstelle, laufen die Subwoofer dann bis 160Hz? und die Full-Range ab 160 Hz? Kann ich die Weiche einstellen dass die Full-Range Tops auch Bass ab 50Hz wiedergeben, oder brauche ich deshalb eine andere Frequenzweiche. Habe diese http://www.audio-pro.de/live/dbx_921_DEU_AP.html
  • treibsand
    • 30. August 2007 um 10:47
    Deine Weiche hat nur gemeinsame Trennfrequenzen.
    Du kannst also deine Tops nur bis zur TF des Subs runterspielen lassen, oder sie ohne Weiche Fullrange ansteuern (bitte aber einen LoCut am Amp setzen, wenn möglich), oder du besorgst dir eine Digitalweiche à la Behringer dcx etc.pp.
    Insgesamt wäre es aber ein Fall für
    http://www.party-pa.de
    hell&dunkel - übernehmen Sie!
  • fks
    • 30. August 2007 um 11:15
    Die Aktivweiche wird ausgangsseitig (Low) nur mit der Endstufe für die Subwoofer verbunden
    Die Endstufe für die Fullrangeboxen wird direkt mit dem Mixer verbunden
  • concalves nuno
    • 30. August 2007 um 11:26
    Ok...aber wenn ich meinen Mixer nur mit der Endstufe für die Fullrange-Boxen anschliessen wie bekomme ich dann das Signal vom Mixer zur Frequenzweiche für die BassBoxen?? Habe nur 2 XLR Anschlüsse L/R am Mischpult.
  • fks
    • 30. August 2007 um 13:08
    Da gibt´s gleich mehrere Möglichkeiten:
    1. Adapterkabel XLR female auf 2 x XLR male
    2. Signal von der Endstufe (Fullrangeboxen) weiterschleifen zur Aktivweiche
    3. Wenn es sich um ein DJ-Mischpult handelt, kann man auch die Cinchausgangsbuchsen verwenden
  • treibsand
    • 30. August 2007 um 13:30
    Das wird allerdings ziemliche Phasensauereien im überlagerungsbereich geben...
    Ich würd's nicht unbedingt machen...
  • Schrumpeln
    • 30. August 2007 um 13:41
    Es ist ja auch nicht so, dass überhaupt keine Frequenzen unter der Trennfreuenz mehr zu den Tops kommen, das hängt ganz vom gewählten oder vorhandenen Filtertyp ab. die Trennfrequenz liegt normalerweise am -3db Punkt, bi dem sich die frequenzkurven der beiden verschiedenen Systeme Kreuzen. Es ist bei deiner Frequenzweiche so, dass sie 24 db/Oct mit LR-Charakteristik besitzt bei eingestellter Trennfrequenz von 160 Herz ist die wiedergabe der Tops bei 80 Hz also 24 dB leiser als ohne Frequenzweiche, bei 40 Hz dementsprechend 48 dB. Aber es werden diese Frequenzen dennoch wiedergegeben.
  • lovat
    • 30. August 2007 um 16:12
    Ich verstehe jetzt dein Problem noch nicht wirklich.
    Also du hast 15"/3 Boxen und dazu noch einen Sub?
    Oder nur die 15"/3 Boxen?
    Weil wenn du nur die 15"/3 Boxen hast brauchst du keine Frequenzweichen.
    "Would an RLA system measure up well on a scope? Probably not, but we werent measuring specs, we were dancing to MUSIC. And, Richard had an ear for what sounded good."
