Ich habe gerade in einem Actionfilm eine Szene gesehen, in der auf einem Kreuzfahrtschiff zwei Par-Kannen von der Decke fielen. Also mal abgesehen von der Tatsache, dass da jemand wohl die Safeties vergessen hat8) -die Dinger knallten auf die Tanzfläche... und leuchteten immer noch-ganz ohne Strom und nach dem Aufprall--wo gibt es diese revolutionären Teile?
Kai
Mal was für die Aluminiumalpinisten
Auf einen Kreuzfahrtschiff handelt es sich in der Regel um eine Festinstallation mit von Hand nicht lösbaren Verbindungselementen. Daher brauchts kein Safety
Die Lampen leuchten aus dem gleichen Grund weiter, der auch dafür verantwortlich ist, daß die Jungs in High Noon mit einer Revolverfüllung 10x schießen und danach 20 Mann vom Pferd fallen.
Klaus
da hat also der cia oder die nsa etwas entwickelt und testet es in hollywood unter unser aller augen und wir dummies haben es noch nicht bemerkt. ich wußte doch das hollywood ein großes labor der geheimdienste ist
Wie? Es gibt schon Funkstrom?
selbstverständlich gibt es schon funktstrom dieser ist nur noch nicht so ganz gesund ich liege genau aufgrund des einsatzes von funkstrom seit montag flach im bett und es wird nicht wirklich besser. Naja die Spezies von FBI CIA BND etc. bekommen das auch wieder hin da bin ich mir sehr sicher
Wow, wo kriege ich die her und was kosten die?
Sind das die mit den neuen LiIon von A123 Systems und Wireless DMX? Wieviel Akkukapazität passt in eine Longnose 64er, wenn man ein LED-Modul mit guter Optik, also ziemlich weit vorne, verwendet? Wie schwer wird das?
Mit einer LED-PAR und einem LIPO dürfte man es einige Zeit hinkriegen.
Du willst wohl Actionfilme drehen, was?
Nicht unbedingt
.Aber eine Batterie-FunkDMX-Kanne wäre doch wirklich mal ein Gag. Stell dir vor, ein paar Hands packen 6er Bars aus, plötzlich beginnt eine der Kannen zu leuchten... Dann die anderen...
Oder wenn man PARs als Deko an (beweglichen) Kulissen anbringen will. Da ist volle kW-Power eh nicht nötig...
Spaßvogel! -
Kaihey, bei Speed2 habe ich gestern auch mal reingeschaut
ist auf jeden Fall einer der Anwärter für die meisten Regiefehler der Welt.
Einschließlich diesem Lustigen Feature mit den Par Kannen....
Funkstrom?
Gibts doch schon, ist nur noch nicht serienreif:
"eine Spule, die als Sender dient, erzeugt elektromagnetische Wellen; ein zur Glühbirne gehörender Empfänger schwingt in derselben Frequenz. Strom fließt und lässt die Birne aufleuchten. Die Technik namens "WiTricity" ("Wireless Electricity") könnte die Kabel bei elektrischen Geräten überflüssig machen."
So zumindest stands in der PM September 07.
Genaueres unter: http://web.mit.edu/newsoffice/2007/wireless-0607.html
Gruß, Florian
Nicht unbedingt
.Aber eine Batterie-FunkDMX-Kanne wäre doch wirklich mal ein Gag. Stell dir vor, ein paar Hands packen 6er Bars aus, plötzlich beginnt eine der Kannen zu leuchten... Dann die anderen... .
Wenn du deinen Anspruch auf eine LED Version beschränkst wirst du evtl. einen Bastler finden der die Kanne macht. Das geht mit guten Accus ohne weiteres
Zitat von "cfdrummer"Alles anzeigen
Funkstrom?
Gruß, Florian
Es gibt da einen Mythos nachdem sich Bewohner einer Berliner Gartenlaubensiedlung durch Verwendung einer Matallantenne und Erdstab die enorme Leistung eines Amerikanschen LW Senders zu nutze gemacht haben um Ihre Lauben mit Strom zu versorgen. Erst alls es überhand genommen hat und die Amis trotz Leistungserhöhung einfach nicht mehr durchgekommen sind ist das ganze anscheinend aufgeflogen. Wie gesagt, in der Theorie ist es möglich, ob dieser Mythos aber wirklich jemals so abgelaufen ist, das würde mich auch interessieren.
das kann nur zu einem geringen Teil stimmen.
Rundfunksender sind Rundstrahlantennen, aus dem Grunde ist es technisch nicht möglich, einen hohen Anteil der abgestrahlten Energie "einzufangen".
Sehr wohl möglich ist es, im Nahbereich eines sehr starken Rundfunksenders (die ballern nicht selten mit 100kW und mehr), etliche Wättchen einzufangen und damit etwas zu beleuchten. Mit einer gut abgestimmten Antenne + Resonanzkreis sollte das machbar sein. Hinten kommt übrigends dann Gleichspannung an, nixda 50Hz
eine derartige Lösung wär dann zB das permanente aufladen eines Bleiaccus mit der Mucke. Früher gabs übrigends deutlich mehr Menschen mit Fachkenntnissen der HF Technik als heute.
Bei einem LW Sender ist es übrigends besonders einfach: mit Langdrahtantenne und Balun, dahinter müßte noch eine Shottky zum demodulieren / gleichrichten und ein 100nF "Siebkondensator"
In der Sendung mit der Maus haben's doch sowas mal gemacht (mei, war ich damals jung
)mit nem ewig langen Draht und ner LED mit schwarzen Plastikschirm, so dass man sie ganz ganz ganz leicht hat leuchten sehen.
Manuela, du machst mir langsam Angst
Gut, was dabei zu erwähnen wäre, diese Laubenkollonie steht laut Mythos direkt neben dieser LW Sendeanlage und ein findiger Elektrotechniker ist auf diese Idee gekommen und hat sie dann vermarktet. Also doch garnicht so unwahrscheinlich wie ich gedacht hab.
Tach,
ich kenne die Storry so, dass mann neben dem Kurzwelle-Sender die Lampe am Strick an die Decke hängt. In den Wendeln wird dann eine Spannung induziert, welche selbige zum Leuchten bringt. Mann muss nur die richtige Glühbirne finden, welche auch die passenden Glühwendel aufweist.
Es gibt auch für Handy-Aufkleber, die LEDs und eine Spule integriert haben und im Dunklen (beim Telefonieren / Senden) vor sich hin flackern.
Gruß Simon
Das Prinzip findet Anwendung in jedem handelsüblichen Feldstärkemessgerät, das hat auch keine Batterie weil das kleine 50uA Drehspulinstrument direkt aus der Antenne gespeist wird :wink:
Und früher gabs auch überall noch Radios die ohne jede Versorgung funktionieren, die sogenannten Detektorempfänger. Nichts anderes ist das hier auch, man muß nur eben sehr dicht an einem extrem starken Sender sein, dann ist der Energiegewinn des Detektors sogar ausreichend für etwas LichtManu
