Brummen bei Amp Craaft FQC1200
  • dj_chaos
  • 31. August 2007 um 22:37
  • dj_chaos
    Habe beim linken Kanal der Endstufe beim am Amp hochgedrehtem Volumenregler ein leichtes Brummen in der Box. Könnten so 100Hz oder weniger sein. Ist auch wenn ich alle Eingangsstecker abgezogen habe. Wenn ich den Input Stecker und den Thru Stecker angesteckt habe, wird es etwas stärker. Wenn Regler auf 0 ist, ist nichts zu hören. Auch der rechte Kanal ist sauber.
    Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Bis aus dem Rack ausgeschraubt, habe ich alles abgesteckt (Masseschleifeproblem).
    Jörg
  • manuela
    • 1. September 2007 um 08:08
    das klingt nach einer fehlerhaften Masseführung im Gerät, zB eine fehlende Schraube auf der Platine des betroffenen Kanals oder auch kalte Lötstelle, defekte Buchse.
    Wenn das Brummen nur einseitig auftritt und sich abregeln läßt ist ein Versorgungsproblem eher unwahrscheinlich und die Ursache auf jeden Fall ganz vorn, nicht in der Endstufe selbst.
    Hilfreich wäre noch: gehst du symmetrisch rein, XLR oder cinch?
    lG Manu
  • dj_chaos
    • 1. September 2007 um 16:17
    Hallo Manuela!
    Brummt auch wenn nichts dran steckt! Ist ein 50 hz Brummen welches bei halber Reglerstellung nicht mehr zu hören ist. Brummton/Intensität ändert sich, wenn ich drinnen die Lüfter anhalte (Strombelastung?). Klingt aber nicht wie ein Störgeräusch von denen. Habe alle mal angehalten. Brummt dann weiterhin.
    Schaltnetzteil ist f. jeden Kanal getrennt. Damit kann es meiner Meinung nach auch sein, dass ein Netzteil nicht mehr so richtig o.k. ist und sich das irgendwie auf die Vorstufe auswirkt. Hatte den Amp erst vor kurzem gekauft und da war er i.O.! Sieht drinnen auch mehr als o.k. und aufgeräumt auf (kann dir Bilder schicken wenn du willst). Kann sich fast nichts gelockert haben. Hatte ihn jetzt zwar vor kurzem auf etwas holprigen Gelände im Rack auf einem "Rolly" bewegt, sieht aber drinnen nichts so aus, als ob sich was lösen könnte. Aber möglich ist ja alles. Wie ist das wenn bei einem Schaltnetzteil die Kondensatoren langsam müde werden? Äußert sich das irgendwo im Brummen in der Vorstufe?
    Habe eine Adresse wo man die Teile reparieren lassen kann. Aber wie kann ich sicher sein, dass man mir dort nicht zu viel austauscht? Habe nicht so das Vertrauen zu Werkstätten.
    Jörg
  • dj_chaos
    • 2. September 2007 um 21:25
    Keiner eine Idee!?
    Jörg
  • manuela
    • 2. September 2007 um 21:45
    sicher kann das auch die Versorgung sein.
    Da hilft nur Ausmessen, nicht alles geht per Beratung.
    Die vorstufe hat kleine Rails, ich tipp auf + / - 12 bis 15v.
    Wenn von denen ein Elko vertrocknet ist kanns schonmal brummeln, obwohl SNT das eigentlich sehr gut unterdrücken wegen der Primärgleichrichtung, und wäre da was nicht OK dann würde auch die eigentliche Endstufe brummen...
    Ebenso kanns eine Masse-Abschirmgeschichte sein.
    Teuer auf keinen Fall.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
