XLR Y Stecker
  • weiss_nix
  • 1. September 2007 um 15:27
  • weiss_nix
    ich muss nach einem Automatikmischer 5 Verstärker versorgen (davon 4 in seperaten Räumen).
    Den einen lasse ggf. ich über Cinch laufen, falls 5 Abzweigungen zu viel sind. Daher meine Frage:
    Kann ich nicht selber ein Y XLR Stecker (1 M auf 2 W) bauen? Da die Kabel verlegt werden, ist nur der M Stecker wichtig. Danach kann ich "normale" XLR Kabel verwenden. Ist von einer Lüsterklemme bzw. Löt-Abzweigung abzuraten? Oder sollte ich mir gleich ein 4x XLR Splitter kaufen (passiv, bei Thomann ca. 99 Euro). Habt ihr diesebezüglich Tipps?
    Zu der Beschaltung: Ich will direkt vom Automatikmischer zum Hauptverstärker gehen (2 XLR). Dann eine abzweigung zum 2ten Verstärker (1 Verstärker für 4 Lautsprecher, der 2te für die restlichen 6. Wird aber bei Bedarf eingeschaltet). Danach wollte ich nochmal für die übrigen Verstärker abzweigen (aber diesmal z.b. linker Kanal 1x und rechter Kanal 2x abgezweigt). Irgendwann muss doch die Leistung im XLR in die Knie gehen, oder machen die 5 Verstärker noch keine Probleme?
    Musti
    P.S.: M = Männlich, W = Weiblich
  • simonstpauli
    • 1. September 2007 um 15:33
    das xlr-y-kabel müsste 1x w -> 2x m sein, sowas kann man bauen oder kaufen, je nach lötkunst und steckermaterial
    2.
    wenn es fest installiert werden soll rate ich eher zu einem split
  • weiss_nix
    • 1. September 2007 um 16:00
    der Verstärker (Alesis RA-300 und Alesis RA-500) haben sowohl Klinke als auch XLR als Eingang.
    Ich dachte mir, dass ich die Klinke als Eingang nehme und XLR als Ausgang (hab mal gelesen, dass die Eingänge durchgeschliffen sind).
    Aber der Alesis hat nur XLR W Anschluß. Deswegen XLR W auf 2x XLR M.
    Mit Lötkünsten bin ich gut bestellt. Hab Elektroniker gelernt (aber PC Bereich).
    "wenn es fest installiert werden soll rate ich eher zu einem split"
    Es wird eine Festinstallation. Aber was meinst du mit einem split? Kabel Split oder Splitter? Was kostet ein Preis/Leistungsmässig gutes? Mein 99Euro Splitter soll ja auch nicht besser sein, als wenn man die Kabel nur "aufteilt".
  • manuela
    • 1. September 2007 um 17:08
    Klinke Eingang asymmetrisch, das könnte dann passieren daß du am XLR Thru dann auch nur ein halbes Signal kriegst, je nach Verhau. Bitte erst auspiepsen :wink:
    Was das Rudelparallelschalten von Eingängen anbelangt,
    sollte gehn weil alle ~10k, und wirds wirklich 1 oder 2dB leiser dann dreh eben etwas auf
    Bei dem Getüdel steigt mit jedem Abzweig natürlich die Gefahr einer Brummschleife.
    Manu
  • simonstpauli
    • 1. September 2007 um 17:20
    das spricht eher für einen split, wenn es drin ist, muß ja kein edel-trafo sein
    der millenium sp3 z.b. 2x, das wärs doch schon...
    pegelabfall ist wohl wirklich unkritisch bei dieser anwendung
    oder wahlweise ohne ground löten, wenn brummschleifen auftreten
  • weiss_nix
    • 1. September 2007 um 17:27
    die Klinke ist laut Handbuch Symmetrisch. Das mit dem XLR Thru (äähm, was ist das?) ist dann kein Problem, oder?
    Wenn es nur ein bischen leiser wird, kann ich es noch abfangen. Aber mit meinen Chinch Ausgängen, die aktuell nach ca. 40m hängen, habe ich erhabeliche Probleme (inkl. Brummen, die ich aber mit einem Entkoppler lösen konnte). Deswegen ersetze ich die Chinch (unsysmmetrisch) durch Symmetrische (wurde mir seiner Zeit leider so geraten).
  • weiss_nix
    • 1. September 2007 um 17:47
    Dein Vorschlag hört sich gut an. Kannst du mir bitte die Ausgänge erklären?
    INPUT = Ist klar, da kommt das Signal rein
    LINK OUT = ???
    ISOLATED BALANCED OUTPUT 1 = ???
    ISOLATED BALANCED OUTPUT 2 = ???
    Was hältst du vom MILLENIUM SP 8 SPLITTER oder THE T.RACKS SPLIT IT!? Kostet bei Thomann je 99 Euro.
    Am liebsten wäre mir ein Splitter mit DI-Box. Damit habe ich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Gibt´s sowas?
  • rbp-duo
    • 1. September 2007 um 17:50
    Und wenn man eine Patchbay nimmt (die sind ja auch symmetrisch)?
  • manuela
    link out = thru 8)
    ich schreib den rest heute nacht, hab jetzt va.
    lg Manu
  • manuela
    • 2. September 2007 um 11:14
    Das Handbuch gilt immer für ein Ende vom Kabel, und symmetrisch ist es nur dann wirklich wenns an beiden Enden der Fall ist. :wink:
